مشکل: آیفون تصویری calluse cu-432m
sorush_f
96
120
آیفون تصویری calluse cu 432mرا چند وقت پیش مشتری آورد که lsp5526sسوخته بود عوض کردم بعد از چند روز کار کردن دوباره برگردانده که خود بخود مانیتور آن روشن شده و پشتش بشدت داغ شده تست که کردم آی سی بشدت داغ میکرد ومثل دفعه قبل سه تا از پایه های آی سی که در شکل مشخص کردم از داخل آی سی به هم وصل بود . ولتاژ تغذیه 15 ولت درست است . چه چیزی باعث سوختن آی سی میشود؟با تشکر lsp5562.png
سلام بنده هم این مشکل خیلی سرم میاد استفاده از ماژول تغذیه LM2576 خوبه اما نمیدنم چرا بعضی گوشی ها جواب نمیده
سوال ای سی را از کجا تهیه کردی
یک مورد برای من امده وقتی این قسمت تغذیه را با ماژول یا منبع تغذیه خارجی تامیین میکنم السیدی سر و ته میشه و نوشته ها فقط در یک ردیف ریز نشان داده میشه
علتش چیست
khoshbin
559
11,406
خرابی این قطعه داخل این مدل مدل ایفون زیاد هست
این ایسی تغذیه مدار زنگ و تصویر انجام میده
بیشتر مربوز به مدار زنگ هست
ای سی زنگ از مدار خارج بکنید و بعد ببینید ای سی داغ می کتد یا نه
mohamad_72
علتش چیست
کلا آیفون های کالیوز زود ال سی دی به مشکل میخوره و سر وته شدن یا نصفه شدن تصویر رخ میده و فقط باید ال سی دی عوض بشه
