آیا هیتر گرداک 952 دوست من صدمه دیده ؟!
Omid2022
25
16
با سلام و احترام و عرض ادب ،
دوستان ، ما یک دوست داشتیم که یک هیتر 952 گرداک خریده بود و قبلا سه تا پیچ های نگه دارنده موتور پشت هیتر باز شده بود !
برای بنده خدا با پست فرستاده بودند و حواسش نبود ، خیال کرده بوده چهار تا پیچ نگه دارنده ترانس داخل دستگاه که در پشت هیتر است همون سه تا پیچ نگه دارنده موتور دستگاه است ، خلاصه باز کرده بود دیده بود کامل در نمیان آورده بود پیش من !
دستگاه کاملا صفر بود من مجبور شدم برای بستن و محکم کردن دوباره پیچ های ترانس داخل دستگاه ، دستگاه رو باز کنم و دوباره پیچ های ترانس دستگاه رو محکم کنم و موتور دستگاه رو کمی تکان دادم و دیدم راحت کف دستگاه تکون میخوره و از جاش کنده نشده و راحت میلغزه و به نظر میاد سالمه !
دستگاه رو روشن کردم و دیدم هیتر و هویه راحت داغ می‌شوند و دما رو نشون میدن و مشکلی ندارن !
فقط دو تا سوال بسیار مهم برام به وجود آمده !
۱. با توجه به اینکه هیتر پست شده بود و قبلا پیچ های نگهدارنده موتور توسط فروشنده باز شده و خلاصه تو پست هم حتما خیلی تکون خورده ، صدمه ای به دستگاه وارد نشده ؟
۲. دستگاه رو که روشن کردم ، دیدم صدای خفیف موتور از داخل دستگاه شنیده میشه و آرام خاموش کردم که دیدم راحت خاموش شد ! آیا دستگاه مشکلی پیدا نکرده ؟
چون دوستمون خیلی حساس بود این مطلب رو نوشتم!
یک دنیا ممنونم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: Ferydon62
HS13&86
896
1,815
استان گلستان
یک دنیا ممنونم.
درود، هیتر هایی که بنده کار میکنم صدایی دارند که از این اتاق به آن اتاق شنیده میشن و هیچ مشکلی ندارن!
هویدا
280
410
درود بر شما .اگر پمپ تولید باد کار میکنه فشار باد هویه خوبه نه هیچ مشکلی نداره. در ضمن هنگام خاموش کردن دستگاه ولوم تنظیم باد را تا اخر باز کن تا المنت قبل از خاموش شدن خنک بشه .پیروز باشید
reza_476
4,007
45,327
درود برشما آن سه پیچ فقط در مورد جابجایی ها از مکانی به مکان دیگر برای نگهدارنده پمپ باد باید بسته شود تا پمپ باد آسیب نبیند ظاهرا دستگاه شما در موقع حمل آسیب ندیده و مشکلی ندارد.
