آموزشی: آموزش پروگرام KB9012 و آی سی I/O
repaire
15
26
به نام خدا و سلام
یک تعمیرکار همیشه با موضوعات جدیدی روبه رو می شه که جز با سوال کردن از بقیه یا جستجو تو اینترنت به هیچ نتیجه ی مفیدی نمی رسه،در کل گوگل رو خیلی دوست دارم ،چون هم زمانی که برناه نویسی وب می کنم بدردم می خوره وهم زمان تعمیرات.
دوستان چندی پیش یک لپ تاپ Acer E1 570G یکی از دوستان تعمیرکار پیشم آورد که مشکلی مربوط به بایوس داشته و بعد از تعویض آی سی بایوس و پروگرام مجددش ،تصویر تعطیل شده بود ،ما هم که خودمون رو تعمیرکار بهتری داشتیم زدیم و دوباره یک عالمه تست و ولتاژگیری و پروگرام و تعویض قطعه کردیم ،ولی بازم سیستم تصویر نمی داد (اینو بگم سیستم مشکل گرافیک نداشت) کلا بی خیال لپ تاپ شده بودم که یک چیزی تو اینترنت دیدم که فکم نزدیک بود بشکنه و البته واقعا جالب بود.
حالا بزارین برم سر همون مطلب جالب و حاشیه رو بی خیال شم.
در بعضی لپ تاپ ها مثل مدل های زیر:
Lenovo G580
Lenovo G585
Acer v3-551G
Packard Bell TV11HC
Samsung 350V5C-S03
Acer V3-571G LA-7912P
Dell Inspiron 5520
و ….
آی سی به شماره KB9012 وجود دارد که وظیفه راه انداز سطر و ستون کیبرد و مدار شارژ و تغذیه را بعهده دارد. در صورت تعویض این آی سی یا بهم ریختگی برنامه آن باید دامپ(برنامه راه انداز یا همون فایل bin) آن از یک مادر برد سالم خوانده شود و در آن پروگرام شود . مدتی است که شرکتهای روسی روش پروگرام آنرا پیدا کرده و برای آن پروگرامر مخصوصی به قیمت 50 دلار تولید کرده اند. از نسخه 9.06 در پروگرامر مدل 5000 این قطعه به سفارش مشتریان اکراینی و روس اضافه شده است .
روش اتصال این جیتگ رو در اینجا نمایش می دیم شاید بدرد مشتریان داخلی هم بخورد. لطفا در صورتیکه تجربه ای در پروگرام آن داشتید در همین صفحه اطلاعات خود را قرار دهید.
لازم به ذکر است که در صورت نیاز به کار با این آی سی ، پروگرامر شما باید تولید سال 92 باشد در غیر اینصورت نیاز به ارسال پروگرامر برای نصب یک قطعه اضافه دارید.
این ارتقاء فقط برای همین آی سی کاربرد دارد و هیچ تاثیری در بقیه کارکرد پروگرامر ندارد و برای بقیه آیسی ها نیازی به نصب این قطعه نیست.
پروگرام از محل کانکتور کی برد قابل انجام است و تنها باید به آی سی تغذیه 3 ولتی داد.
یک نمونه مادر برد که مشکل روشن شدن بعلت خرابی برنامه آی سی KB9012 داشته و با استفاده از یک کابل فلت در محل کانکتور کیبرد با
پروگرام 5000 پروگرام مجدد شد.
این هم تصویری از پروگرام این آی سی به کمک کابل فلت و اسلات ورودی کیبورد.
البته این نکته رو بگم که شما از طریق پایه های این آی سی هم می تونید این پروگرم رو انجام بدید ،طبق همون تصویر اول و شماره هایی که اعلام کرده.
اینجا هم براتون نحوه اتصال چندتا آی سی دیگه که اگر دیدنشون باید به همین روش پروگرم بشن رو براتون می زارم ،(اینو بگم که در تموم این موارد از اسلات کیبورد استفاده شده )
