آموزش نحوه نوشتن Copy Mod برای دوستان کوکر
6,787
29,883
به دلیل طولانی بودن این مبحث آموزش رو در این تاپیک تقدیم دوستان می کنم و لینکشو در تاپیک ذکر شده واسه دوستان میزارم
در copy mode از دستورات مختلفی استفاده می شود که ذکر می کنیم
مانند
CD
MD
CP
DEL
RD
که از بین این دستورات CD و CP و MD پرکاربردتر هستن و بقیه تقریبا خیلی خیلی کم استفاده میشوند
در هر پست یک دستور با توضیحات ذکر می شود و در آخر پست ها مثال دستورات تقدیم دوستان عزیز میگردد.
لازم به ذکر است که این دستورات در فایل ScriptInit.txt که در پوشهء
C:\Private\100059C9 قرار دارد باید اضافه یا ویرایش شوند
دستورات دیگری از قبیل DOS, FORMAT,PLUGINS و یا SD نیز وجود دارند که به دلیل عدم استفاده قرار داده نشد. در صورت درخواست دوستان قرارشون میدم
6,787
29,883
CD
CD <path>
* Changes the default path. A full path including a drive letter must be given
and there MUST be a trailing "\" in the end of the path. If full file names are not given in target parameters of other RFS commands, they are assumed to be relative to the current default path. This command is added for reducing the sizes of RFS scripts. Note that the source file parameter in CP command has to contain a full path always
<مسیر> CD
* تغییر مسیر پیش فرض ( مسیر کامل و با ذکر درایو باید ذکر شود )
* در آخر مسیر حتما باید از علامت "\" استفاده شود
مثال
CD C:\system\data\
changes the default directory
__________________
6,787
29,883
MD
<directoryname>
* Creates the directory structure given as a parameter. Directory name has to contain full path and there MUST be a trailing "\" in the end of the path
<نام دایرکتوری> MD
* ساخت یک دایرکتوری (پوشه) جدید
* نام دایرکتوری نیز باید کامل نوشته شود و در آخر نام نوشته شده از علامت "\" استفاده میشود
مثال
\MD C:\system\testdata
creates directory
__________________
6,787
29,883
CP
CP <source_filename> [destination_filename]
* Copies the source file to the destination file. Source file name has to contain full path. Destination file name, if given, can be relative to the default path given with CD command. This command creates the target directory
if it doesn't exist and it can be used to copy whole directory structures recursively. Wildcards can be used. If the destination file name is not given, the same file name as in source file(s) will be used, but the destination drive is changed to C: useful when copying from Z
[مقصد فایل] <نام فایل مبدا> CP
* کپی یک فایل از مسیر مبدا به مسیر مقصد
* نام فایل مبدا باید کامل نوشته شود همراه با مسیر کامل
* اگر نام فایل مقصد داده نشود از همان نام فایل منبع استفاده می شود
مثال
CP Z:\system\backup\mysetting.dat C:\system\data\mysetting.dat
copies a file to the specified target location
CP Z:\system\backup\mydir\* C:\system\data\mydir\
copies recursively everything under Z:\system\backup\mydir\
to C:\system\data\mydir\
CP Z:\system\data\mysetting.dat
copies Z:\system\data\mysetting.dat to C:\system\data\mysetting.dat
CP Z:\system\data\mydir\*
copies recursively everything under Z:\system\data\mydir\
نکته : وقتی از * استفاده می کنیم یعنی تمام فایل ها ی موجود در آن پوشه
6,787
29,883
Del
DEL <filename>
* Deletes the file(s). File name has to contain full path. Can't delete a directory with this. Wildcards can be used in the filename
<نام فایل>
DEL
* برای پاک کردن یک یا چند فایل استفاده می شود
* طبق معمول مسیر باید کامل ذکر شود
* برای پاک کردن دایرکتوری ها کاربرد ندارد
مثال
DEL myfile.ini
deletes a file relative to default path
(target is C:\system\data\myfile.ini)
DEL C:\system\data\apps\myapp\settings.dat
deletes a file
DEL "C:\system\data\apps\myapp\other setting with long file name.dat"
deletes a file
DEL C:\system\data\apps\myapp\*
deletes recursively everything under directory C:\system\data\apps\myapp
6,787
29,883
RD
RD <directoryname>
* Removes the directory and the whole directory structure under it, recursively.
* All files in directories are deleted, too. Directory name has to contain full path. NOTE! There MUST be a trailing "\" in the end of the path
<نام دایرکتوری> RD
* پاک کردن کامل یک دایرکتوری با تمام پوشه ها و فایل ها ی درون آن
مثال
RD C:\system\data\apps\myapp\
removes directory and its contents
6,787
29,883
متن یک فایل ScriptInit.txt کامل خدمت دوستان
در صورت استفاده از این متن باید قسمت های توضیحی در متن پاک شوند تا آماده استفاده و Edit گردد
کد:
[COLOR=#000000][COLOR=#0000BB]PLUGINS
CD C[/COLOR][COLOR=#007700]:Private
[/COLOR][COLOR=#0000BB]MD 200009F3
CD 200009F3
CP Z[/COLOR][COLOR=#007700]:Private[/COLOR][COLOR=#0000BB]200009F3schema[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]mde
CP Z[/COLOR][COLOR=#007700]:Private[/COLOR][COLOR=#0000BB]200009F3defaultimportfile[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]mde
CP Z[/COLOR][COLOR=#007700]:Private[/COLOR][COLOR=#0000BB]200009F3backup_registration[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]xml
[/COLOR][COLOR=#0000BB]MD 10281E17
CD 10281E17
CP Z[/COLOR][COLOR=#007700]:Private[/COLOR][COLOR=#0000BB]10281E17backup_registration[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]xml
[/COLOR][COLOR=#0000BB]MD 200009F5
CD 200009F5
CP Z[/COLOR][COLOR=#007700]:Private[/COLOR][COLOR=#0000BB]200009F5backup_registration[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]xml
CP Z[/COLOR][COLOR=#007700]:Private[/COLOR][COLOR=#0000BB]200009F5mappings[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]db
MD C[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]DataOthers
CD C[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]DataOthers
CP Z[/COLOR][COLOR=#007700]:Private[/COLOR][COLOR=#0000BB]200009FDMdEExampleImportMetadata[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]mde
CP Z[/COLOR][COLOR=#007700]:Private[/COLOR][COLOR=#0000BB]200009FDtest_schema[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]mde
[/COLOR][COLOR=#0000BB]MD c[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]DataImagesBackgrounds
MD C[/COLOR][COLOR=#007700]:private[/COLOR][COLOR=#0000BB]2000C4D4
[/COLOR][COLOR=#0000BB]MD xmppui
[/COLOR][COLOR=#0000BB]MD 2001A94D
CP Z[/COLOR][COLOR=#007700]:Private[/COLOR][COLOR=#0000BB]2001A94D[/COLOR][COLOR=#007700]* [/COLOR][COLOR=#0000BB]C[/COLOR][COLOR=#007700]:Private[/COLOR][COLOR=#0000BB]2001A94D
CP Z[/COLOR][COLOR=#007700]:Private[/COLOR][COLOR=#0000BB]2001A928[/COLOR][COLOR=#007700]* [/COLOR][COLOR=#0000BB]C[/COLOR][COLOR=#007700]:Private[/COLOR][COLOR=#0000BB]2001A928
MD E[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]patches
CP Z[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]datapatch[/COLOR][COLOR=#007700]* [/COLOR][COLOR=#0000BB]E[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]patches
MD E[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]thinkchange
MD E[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]thinkchangec
MD E[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]thinkchangee
MD E[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]Musik
DEL[/COLOR][COLOR=#DD0000]"C:\Private\102072C4\reserved"
[/COLOR][COLOR=#0000BB]DEL [/COLOR][COLOR=#DD0000]"C:\Private\101f6efa\reserve.bin"
[/COLOR][COLOR=#0000BB]RD [/COLOR][COLOR=#DD0000]"E:\Private\10202dce\"
DEL "[/COLOR][COLOR=#0000BB]C[/COLOR][COLOR=#007700]:Private[/COLOR][COLOR=#0000BB]10202be9persistscccccc00[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]cre[/COLOR][COLOR=#DD0000]"
DEL "[/COLOR][COLOR=#0000BB]C[/COLOR][COLOR=#007700]:private[/COLOR][COLOR=#0000BB]101f401dlogdbu[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]dat[/COLOR][COLOR=#DD0000]"
RD "[/COLOR][COLOR=#0000BB]E[/COLOR][COLOR=#007700]:Private[/COLOR][COLOR=#0000BB]101f8857[/COLOR][COLOR=#DD0000]"
DEL "[/COLOR][COLOR=#0000BB]C[/COLOR][COLOR=#007700]:Private[/COLOR][COLOR=#0000BB]101f4cd2Contentappshelldata[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]xml[/COLOR][COLOR=#DD0000]"
MD C:\Predic\
MD C:\Private\10003a5b\
MD C:\private\10003a73\
MD C:\Private\101f5027\
MD C:\Private\10202be9\persists\
MD C:\Private\101f401d\
MD C:\Data\hdesktop_0x2001E8B2\setting\
MD C:\Data\Smartphoneware\BestProfiles\
CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]E[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]_datCpredic101F8615_F[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]dat[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\predic\
CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]E[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]_datC[/COLOR][COLOR=#007700]Private[/COLOR][COLOR=#0000BB]10003a5bCalendar[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\Private\10003a5b\
CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]E[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]_datC[/COLOR][COLOR=#007700]private[/COLOR][COLOR=#0000BB]10003a73backup_registration[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]xml[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\private\10003a73\
CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]E[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]_datC[/COLOR][COLOR=#007700]private[/COLOR][COLOR=#0000BB]10003a73backup_registrationcontacts_cdb[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]xml[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\private\10003a73\
CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]E[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]_datC[/COLOR][COLOR=#007700]private[/COLOR][COLOR=#0000BB]10003a73CntModel[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]ini[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\private\10003a73\
CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]E[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]_datC[/COLOR][COLOR=#007700]private[/COLOR][COLOR=#0000BB]10003a73contacts[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]cdb[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\private\10003a73\
CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]E[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]_datC[/COLOR][COLOR=#007700]Private[/COLOR][COLOR=#0000BB]101f5027AlarmServer[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]ini[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\Private\101f5027\
CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]E[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]_datC[/COLOR][COLOR=#007700]Private[/COLOR][COLOR=#0000BB]10202be9persists101f8798[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]cre[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\Private\10202be9\persists\
CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]E[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]_datC[/COLOR][COLOR=#007700]Private[/COLOR][COLOR=#0000BB]10202be9persistscccccc00[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]cre[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\Private\10202be9\persists\
CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]E[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]_datCSystemDataRPPlus[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]dat[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\System\Data\
CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]E[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]_datC[/COLOR][COLOR=#007700]private[/COLOR][COLOR=#0000BB]101f401dlogdbu[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]dat[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\Private\101f401d\
CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]E[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]_datC[/COLOR][COLOR=#007700]Private[/COLOR][COLOR=#0000BB]101f4cd2Contentappshelldata[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]xml[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\Private\101f4cd2\Content\
CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]E[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]_datCDatahdesktop_0x2001E8B2setting000a[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\Data\hdesktop_0x2001E8B2\setting\
CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]E[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]_datCDatahdesktop_0x2001E8B2setting000d[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\Data\hdesktop_0x2001E8B2\setting\
CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]E[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]_datCDatahdesktop_0x2001E8B2setting0032[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\Data\hdesktop_0x2001E8B2\setting\
CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]E[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]_datCDatahdesktop_0x2001E8B2settingshortcuts[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\Data\hdesktop_0x2001E8B2\setting\
CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]E[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]_datCDataSmartphonewareBestProfilesgsmcelllog[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]dat[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\Data\Smartphoneware\BestProfiles\
CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]E[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]_datCDataSmartphonewareBestProfilesprevdata[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]dat[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\Data\Smartphoneware\BestProfiles\
CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]E[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]_datCDataSmartphonewareBestProfilessettings[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]dat[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\Data\Smartphoneware\BestProfiles\
  CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]Z[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]datCpredic101F8615_F[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]dat[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\predic\
CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]Z[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]datC[/COLOR][COLOR=#007700]Private[/COLOR][COLOR=#0000BB]10003a5bCalendar[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\Private\10003a5b\
CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]Z[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]datC[/COLOR][COLOR=#007700]private[/COLOR][COLOR=#0000BB]10003a73backup_registration[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]xml[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\private\10003a73\
CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]Z[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]datC[/COLOR][COLOR=#007700]private[/COLOR][COLOR=#0000BB]10003a73backup_registrationcontacts_cdb[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]xml[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\private\10003a73\
CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]Z[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]datC[/COLOR][COLOR=#007700]private[/COLOR][COLOR=#0000BB]10003a73CntModel[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]ini[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\private\10003a73\
CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]Z[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]datC[/COLOR][COLOR=#007700]private[/COLOR][COLOR=#0000BB]10003a73contacts[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]cdb[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\private\10003a73\
CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]Z[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]datC[/COLOR][COLOR=#007700]Private[/COLOR][COLOR=#0000BB]101f5027AlarmServer[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]ini[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\Private\101f5027\
CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]Z[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]datC[/COLOR][COLOR=#007700]Private[/COLOR][COLOR=#0000BB]10202be9persists101f8798[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]cre[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\Private\10202be9\persists\
CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]Z[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]datC[/COLOR][COLOR=#007700]Private[/COLOR][COLOR=#0000BB]10202be9persistscccccc00[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]cre[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\Private\10202be9\persists\
CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]Z[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]datCSystemDataRPPlus[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]dat[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\System\Data\
CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]Z[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]datC[/COLOR][COLOR=#007700]private[/COLOR][COLOR=#0000BB]101f401dlogdbu[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]dat[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\Private\101f401d\
  CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]Z[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]datCDatahdesktop_0x2001E8B2setting000a[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\Data\hdesktop_0x2001E8B2\setting\
CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]Z[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]datCDatahdesktop_0x2001E8B2setting000d[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\Data\hdesktop_0x2001E8B2\setting\
CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]Z[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]datCDatahdesktop_0x2001E8B2setting0032[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\Data\hdesktop_0x2001E8B2\setting\
CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]Z[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]datCDatahdesktop_0x2001E8B2settingshortcuts[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\Data\hdesktop_0x2001E8B2\setting\
CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]Z[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]datCDataSmartphonewareBestProfilesgsmcelllog[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]dat[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\Data\Smartphoneware\BestProfiles\
CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]Z[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]datCDataSmartphonewareBestProfilesprevdata[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]dat[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\Data\Smartphoneware\BestProfiles\
CP "[/COLOR][COLOR=#0000BB]Z[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]datCDataSmartphonewareBestProfilessettings[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]dat[/COLOR][COLOR=#DD0000]" C:\Data\Smartphoneware\BestProfiles\  [/COLOR][/COLOR]
