آداپتور تلفن پاناسونیک بیسیم
مرصاد65
16
با عرض سلام خدمت اساتید محترم آداپتور تلفن پاناسونیک بر اثر نوسان برق سوخته است می شود آن را تعمیر کرد یا نه؟ لطفا راهنمایی کنید که چه قطعاتی باید تعویض شود ؟ترانسش 5.5 ولت 500 میلی آمپره می توانم هر ترانسی را بهش وصل کنم که همین ولتاژ داشته باشه با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: forud
forud
433
1,683
سلام دوست عزیز
شما میتونید هر نوع آداپتری با مشخصات ولتاژ و جریانی که ذکر کردید استفاده کنید در ضمن تعمیر آداپتر خودتون نیز میسر است، در صورت امکان یک تصویر از داخل آداپتر بگذارید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: mmelecom
مرصاد65
16
با تشکر دوست عزیز قطعاتش را تست کردم چه قطعاتی ممکن است بیشتر بر اثر نوسان برق بسوزند ممنون
forud
433
1,683
دوست عزیز
معمولاً در قسمت ورودی آداپتر که تشکیل شده از فیوز، پل دیودی و مقاومتهای کم ا
مرصاد65
16
بازم ممنون فیوز را تست کردم سالم بود مقاومت کم اهم سالم است و یکی از دیو دها از چهار دیود سوخته است وبرقگیر کدام قطعه است ؟
forud
433
1,683
این تصویر یه نوع برقگیره که در حالت عادی باید مدار باز باشه.یه نوع دیگش شبیه دیود کاملاً مشکی هست. uploadfromtaptalk1426262452664.JPG
مرصاد65
16
ممنون از پاسخگویی شما اما این قطعه را نداره آداپتور را به برق می زنم و بعد از مقاومت کم اهم که حدود 10 اهم می باشد ولتازگیری کردم هیچ ولتازی وجود نداره باید ولتاژ چه اندازه باشه در ضمن یکی از دیودها هم سوخته
forud
433
1,683
شما دیود رو عوض کنید ولتاژ میاد رو مقاومت، اگه بعد از پل دیودی قطعه ای دیگه نسوخته باشه و مقاومت 10 ا
مرصاد65
16
فردا قطعات را می خرم عوض می کنم اگه درست نشد دوباره لطف کنید راهنمایی فرمایید ممنون که وقتتون را در اختیار من گذاشتید با تشکر فراوان
علی تحیری 1
494
2,186
تهران- تهران پارس
با سلام خدمت شما کاربر گرامی:
بجای ترانس 5.5 ولت 500 میلی آمپر می توانید از ترانس 6 ولت 500 میلی آمپر، که بصورت آماده در اکثر فروشگاه های قطعات الکترونیک عرضه می شود، استفاده کنید. (البته مرکز اصلی فروشندگان ترانس تهران، میدان امام خمینی، پاساژ فتوت، طبقه دوم و سوم می باشد.). با تعویض ترانس و تعویض سایر قطعات احتمالی ، ولتاژ خروجی بدون بار شما باید حدود 8.5 ولت باشد، که با وصل کردن آن به تلفن حدود 6 ولت می شود.
