مشکل: آبخوردگی وروشن نشدن hp 4530
ehsanelc
30
29
با سلام لپ تاپ 4530 آبخوردگی داره و فقط از قسمت کلید تاچ پد روی آی سی به شماره 51123که pwm پاور 3.3 و5 ولت ریخته شده واین آیسی به شدت داغ میکنه و یکی از خروجی ها که نمیدانم 5یا 3.3 است که 55 اهم می باشد( سلف را خارج کردم 55اهم از قسمت خروجی میباشد) وهیچ کدام از ولتاژها تشکیل نمیشن که با شستشو دادن حل نشد وتعویض کردم البته نو نداشتم از رو برد دیگه خارج کردم و هیچ تغییری نکرد والبته باطری cmos هم کاملا صفر شده لطفا راهنمایی بفرمایید
khelane
770
1,493
بنده زیاد متوجه نشدم ولی شم
اول بردرو کامل شستشو بدید بعد بزارید کاملا خشک بشه
ای سی هم داغ میکنه عوضش کنید منتهی ببینید دوربرش قعطعات دیگری خراب نشدند
اگه روشن نشد شماباید ولتاژگیری رو از ورودی شروع کنید از جک به ای سی شارژ و بعد از اون ای او و ای سی بایوس و .....
شما باید این کارا رو انجام بدید و نتیجه رو اعلام کنید همراه با اعلام ولتاژ موجود رو قطعاتی که تست کردید
بهتر یه چندتا عکس با کیفیت هم از برد و محل اب خوردگی بزارید بهتره
ضمنا برای روشن کردن فقط خود مین و قطعات اصلی رو وصل کن
منتظر نظر دوستان و همکاران دیگر هم باشید
ehsanelc
30
29
با سلام خدمت شما دوست عزیز ممنون که پاسخگو بودین
وببخشید که دیر پاسخ دادم
کارهایی که فرمودین رو همه انجام دادم شستشو، تعویض ای سی، بایوس ، تمام قطعات اطراف ای سی سالم بودن ، فقط خروجی 5 ولت اتصال کوتاه بود در حد55 اهم که قطعه معیوب رو پیدا نکردم ولپ تاپ رو چون مشتری عجله داشت بردن.
mohsen zmr
823
7,096
درود بر شما و تشکر از اطلاع رسانی شما .
تاپیک بسته می شود .
​با تشکر.
آخرین ویرایش توسط مدیر:
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
