gheybi
318
355
چرا سه بار سوال کردم که جواب بدی ؟
عکسشو بفرست
اهم مترت دیجیتاله؟
استاد واقعا معذرت میخوام من متوجه منظور دقیق شما نشدم
فکر کردم میگین 788 را تست کردی یا چیز دیگر (این ترانزیستور را چک کردی یا دیگری را و چطور تست کردی )
پایه هایه ترانزیستور رو هم خودم یکم خم کردم که به راحتی بره داخل برد
بله مولتی‌مترم دیجیتال هست از این ارزون قیمت هاست باطریشم فک کنم رو به کم شدنه یه علامت باطری مانند میاره ولی فعلا دقیقه و به هم نریخته شنیدم میگم باطریش کم شه پرت و پلا نشون میده به اون درجه نرسیده هنوز مدلشم dr700d هست
https://uupload.ir/files/u2do_۲۰۲۰۱۰۲۵_۱۴۰۹۱۳.jpg
https://uupload.ir/files/5t9w_۲۰۲۰۱۰۲۵_۱۴۰۸۴۷.jpg
https://uupload.ir/files/98p6_۲۰۲۰۱۰۲۵_۱۴۰۹۲۱.jpg
gheybi
318
355
https://uupload.ir/files/d65_11a6cdae-7f60-49e8-973d-ae95bb913d5a.jpeg
https://uupload.ir/files/mgep_ff4a2686-df93-40fc-b4c8-d7f97ca1d3fd.jpeg
استاد اینم اون ۲ ترانزیستور دیگر که تهیه کردم
79,765
همون ۷۷۸ را نصب و تست کن
یادت باشه اگه بعدا دیدی این ترانزیستور داغ میشه براحتی میتونی سه تا سیم به پایه هاش متصل و روی هیت سینک ترانزیستورها بدون طلق و عایقکاری نصب کنی چون ایزوله است ولی فعلا نیاز نیست.
79,765
نتیجه تست را گزارش کن ، بعد مولتیمتر را درست کن و اگه میتونی عقربه ای امانی تهیه کن ولی نخر
اگه حواستی بخری در فرصت مناسب و بدون تعجیل بخر
اگه فعلا نمیتونی عقربه ای تهیه کنی اشکال نداره ولی همینو درست کن.
تا وقتی درستش کنی منم کار دارم.
منتظر نتیجه تست هستم.
gheybi
318
355
استاد نصب کردم باید چه تستی بگیرم ؟
ولتاژ از ۰ تا همون ماکزیمم حدود ۲۲ ۲۳ ولت کمو زیاد شد
و ولوم جریان هم کارشو به خوبی انجام داد تستی چیزی لازمه بگیریم که مطمعن شیم از عملکردش یا همین که ولتاژو کمو زیاد میکنه کفایت میکنه؟
gheybi
318
355
درود استاد متاسفانه عقربه ای نمیتونم تهیه کنم و اینکه از همینو درست کن منظورتون اینه باطریشو تعویض کنم مولتی متر خودمو ؟
79,765
آفرین
ایندفعه خلاصه اگه با همین فرمون جلو بری کم کم به آخر رسیدی و چیزی نمونده
جریان رو چجوری تست کردی ؟
همه ترانزیستورهای قدرت را آماده کن ولی
طبق نقشه ترانزیستورهای متعدد فقط دو تا از ترانزیستور قدرت بجای تک ترانزیستور نصب و تست کن
تاکید میکنم فقط دو تاش در مدار باشه بقیه باید آزاد باشه و فعلا نصب نکن
باید هر کدام یک مقاومت ۲۲/, اهمی با امیترش سری باشه و فرض کن سر آزاد مقاومت درواقع امیتره
اگه نقشه رو نداری معرفی کنم؟
مولتیمتر هم هر کاری باهاش میکنی آماده کن که درست کار کنه .
gheybi
318
355
آفرین
سلام استاد چیزی به خروجی متصل نکردم
یعنی هیچ باری به خروجی منبع نزدم که جریان رو تست کنم
دو ترانزیستور قدرت موازی شده اماده دارم و فقط باید به ترمینال پیچی که وصل کردم متصل کنم پایه امیتر انها هم با ۰.۲۲ صدم موازی شده
نقشه رو هم دارم
gheybi
318
355
نقشه رو هم دارم
استاد الان به خروجی ۶ تا فن که موازی شده بودن وصل کردم ۱ امپر کشیدم ازش ولتاژم کمو زیاد میشد محدود کننده جریانم کارشو میکرد همه چیز. اوکی هست ؟
gheybi
318
355
آفرین
استاد طبق گفته‌ی شما دوتا tip35 اماده کردم و پایه امیتر را با ۰.۲۲ صدم موازی کردم یعنی هر پایه امیتر یک مقاومت
ترانزیستور ها ب هم‌موازی شد
مقاومت اجری هم ۲ عدد ۰.۶۸ صدم ۱۰ وات نصب کنم؟ یا همون یدونه بمونه فعلا ؟
