gheybi
318
355
چجوری اینهمه سوزوندی؟
هر دو زینر سوخته دو زینر ۲،۲ ولت و دو زینر حدود 7 ولت یا ۶،۸ ولت هم نیاز داری .
البته اگه اشتباها ولوم ولتاژ را خارج نکرده باشی ولی بنظر میرسه اشتباها ولوم را خارج کردی.
مشاهده فایل‌پیوست 156457
پتانسیومتر تخته و روی برد نصب میشه ولی ولوم ولتاژ و باید بکشی ب بیرون باکس برای تاغیر ولتاژ و محدود کردن جریان دوتا ولوم
اون پتانسیومتر ۲.۲ کیلو رو برداشتم
79,786
خیلی ممنون از لطف و محبت شما
Q1 PNP
Q2 NPN
طبق فایل شماتیک درسته؟
lm317 چطور موبت و منفی نداره ؟
باور کن کف کردم اینقدر تکرار کردم همون شماره هایی که گفتم تهیه کنید و اگه فروشنده گفت مثبت یا منفی میخوای بهش بگو یکیشو بده .
من با همون برات درست میکنم
چند بار سوال کردی و منم چند بار پاسخ دادم .
شماره ای از نیمه هادی ها که هم مثبت و هم منفی داشته باشه وجود نداره و حتی رگلاتورها که منفی و مثبت دارن شماره یکسانی ندارن
همون شماره هایی که تاکید کردم تهیه کن درسته .
ali hoshmand
221
272
سلام برای r13 مقاومت 2.2کیلو بزارم مشکل پیش میاد؟؟؟
همه مقاومت های این برد رو چنتا چنتا دارم کدوم مقاومتها رو به هم ببندم 2kبده؟؟
79,786
در ابتدای پست ۴۶۹ هم تاکید کردم ۲،۲ کیلو بجای ۲ کیلو اشکالی نداره.
gheybi
318
355
اهان ممنون ❤️
سپاس الان دارم میرم تا شب مونتاژ میکنم خبرشو میدم
gheybi
318
355
استاد فرمودن 2k
با2.2k تفاوتی نمیکنه
79,786
استاد فرمودن 2k
گرامی ارجمند حرف نزدم ، قابل تشکیک باشه که درست شنیدی یا نه ؟
چند بار تایپ کردم که اینجا ۲،۲ کیلو و ۲ کیلو فرقی نداره .
صد بار هم نگاه کنی همینو می بینی.
gheybi
318
355
سلام و عرض ادب خسته نباشی استاد عزیز
من ساختم درست شد کار میکنه
فقط ولوم جریان رو کم میکنم اخراش ک میرسه ال ای دی روشن میشه اون برا چیه ؟
79,786
باید همینطور باشه و مفهومش اینه که جریان صفر انتخاب کردی و ازآنجاکه سیستم جریان ناچیزی مصرف میکنه لذا میگه جریان بیشتر از صفر هست و لذا غیرمجاز تشخیص داده و اتفاقا نشانه سلامت تغذیه است.
تابحال تقریبا جملگی علاقمندانی که بدون دخل و تصرف مونتاژ کردند بدون مشکل جواب داده ولی شما در شرایط آشفته و نامطلوبی مونتاژ کرده بودی و حسابی هم انگولک کرده بودی .
حالا اگه برای آی سی سوکت نصب کردی میتونی آپ امپ های مشکوک و مشابه رو هم باهاش تست کنی .
gheybi
318
355
تشکر ❤️
