آریا الکترونیک تکشو
سوال: مشکل دیر تصویر دادن لپ تاپ ASUS K43S
abinttco
208
313
www.abinco.ir
سلام اساتید محترم :
دوستان یک لپ تاپ ایسوس k43s بدستم رسیده که فقط یک مشکل اساسی داره و بدجوری مرا درگیر خودش کرده و اون اینه که:
به محض فشردن دکمه پاور بعد از 4 بار ریستارت شدن تصویر ایسوس لود میشه و از اون موقع دیگر هیچ مشکلی نیست ( یعنی به محض فشردن دکمه پاوروقتی به منبع تغذیه نگاه می کنی آمپر از 0.01 تا 1.50 میره مجداد ریستارت میشه و این مرحله تا 4 بار صورت می گیرد سپس تصویر میده نمی دونم مشکل در چیه ...)
کارهایی که صورت گرفته ولی تاثیری نداشته....
1- آیسی بایوس تعویض و با یک برنامه سالم پروگرام شده..
2- رم ها تعویض گردیدند
3- برد کاملا تمیز شدند...
4- با هارد و بدون هارد
5- باطری بکاپ تعویض گردید..
این لپ تاپ فقط یک گرافیک دارد GT520 و CPU اش i5 2410 گرافیک ندارد...
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
از فایل بایوس مطمئن هستید ؟با نسخه های دیگه هم تست کردید ؟حتی الامکان باید از نسخه READشده از دستگاه سالم استفاده کنید .
در برخی موارد بعد از پروگرام کردن این اتفاق می افته یعنی با زدن دکمه پاور ،سیستم روشن می شه ولی تصویر نمی ده و چندین بار ریست می شه ولی بعد از لود ویندوز و شات دان کردن دیگه به حالت پروسه بوت حالت عادی داره .
داخل پورت ها رو کاملا بررسی کنید و همچنین داخل کارت ریدر ( از نظر اتصالی ).بدون کیبورد هم تست کنید .وضعیت حرارت چیپ ها و سی پی یو رو هم بررسی کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: abinttco
ajamin.ali
95
240
بنظرم مشکل شما باید بایوس باشد لطفا بایوس رو ME REGION کنین تاخیر در تصویر حل میشه
sohailmaleki
8
دوست عزیز سلام.میشه اطلاعاتی از نحوه me region به من لطف کنید؟ ممنونم از شما
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
بنده این مطلب رو از سایت کامپیوتر پارسیان بدون هیچ دخل و تصرفی بصورت فایل PDF تبدیل کردم .امیدوارم برای دوستان مفید باشه .همچنین لینک های انتهای متن برای دیدن ویدئوهای آموزشی و دانلود فایل me از یک سایت معتبر خارجی تعمیر لپ تاپ اضافه شده .
elmo
سلام asus k43s rev3هست که سوکت شارژعوض شده بعدازچندبارکه خودبخودریست شد تصویرشایدبده!
یک خازن هم پشت پورتhdmiهست نارنجی که بشدت داغ میشه
اساتید محبت کنید به راهنمایتون نیازدارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
