مشکل: صدا همزمان از اسپیکر و گوشی میاد tip185
fogital
با سلام .هنگام برداشتن .گوشی از اسپیکر هم صدا میاد قطع هم نمیشه.مدل tip 185
ا- عباس
11
سلام ،باتعویض خازن ۱۰ولت ۱۰۰۰ میکرو فاراد احتمالا عیب بر طرف میشه وهمانطور که دوستمون گفتن از کلید زیر گوشی هم امکانش هست
alireza_er
سلام من یه تلفن tip-3050 دارم همین مشکل رو داره ترانزیستور a94 رو عوض کردم کلید هوک هم سالمه تعویض نکردم خازن های 1000 میکرو هم عوض کردم اما بازم مشکل پا برجاست و با وصل کردن خط صدا از اسپیکر و گوشی میاد و با گذاشتن هوک صدا از اسپیکر میاد با دکمه قطع اسپیکر هم قطع نمیشه ممنون میشم راهنمایی کنید ممنون
smm9297
586
1,057
سلام.محتملترین گزینه خرابی کلید هوک هست.موارد زیادی داشتم که کلید ظاهرا سالم بوده ولی با تعویض مشکل رفع شده.به نظرم هوک رو تعویض کنید و به احتمال زیاد حل خواهد شد
behi0021
538
866
خوب خودتون دارین جواب خودتونو میدین با گذاشتن هوگ صدا فقط از اسپیکر میاد هوگو عوض کن در این مدل تلفن ها شورت شدن زنر ها خیلی مشهوده حتما چک کن ترانزیستور a42رو عوض کن و s8050رو نیز تست کن
