مشکل: مشکل فن دریخچال فریزر ایران شرق
rezabrodat
68
28
سلام خدمت اساتید
یخچال فریزر ایران شرق مدل کمبی۶۵
وقتی تازه برق میزنم بعد۵ دقیقه ک کمپرسور روشن میشه وقتی دررو باز میکنی فن قسمت یخچال خاموش و چراغ روشن،ووقتی دررو میبندم چراغ خاموش میشه ولی فن روشن نمیشه و رله روی برد ک کنار موتورهست رله مربوط به فن فک کنم یکسره تیک تیک قطع و وصل میکنه فن رو یکسره صدای تیک تیک ک فن هی قطع ووصل میشه
رونمایشگرهم هیچ ارور نمیزنه فقط دمارو هست طبیعی
لطف کنید راهنمایی کنید
عکس برد رو میزارم سیم نارنجی مربوط ب فن قسمت یخچاله
ehsanarn
244
520
سلام دوست عزیز
برد را از لحاظ لحیم مردگی چک کنید
خازن ها را هم چک کنید و در صورت موجود داشتن تعویض کنید
rezabrodat
68
28
خازنها رو تست کردم سالمه با ذره بین هم نگاه کردم چیزی بچشمم نخورد
mmelecom
153
435
اراک
سلام مشکل اغلب از میکرو هست .شما جهت تست ابتدا برد. را ازمدارخارج کنید،بعدازشست وشو فیش وسوکتهارا متصل و بااحتیاط برق را وصل کنید;اگر. دائم صدای تیک تیک رله داشتید. میکروکنترل هنگ یا نویزگرفته وبایدتعویض شود.زیادبااین مدل بردها به مشکل میخوریم چون طراحی افتضاح هست
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
aminnadri
دوست عزیز که فن یخچالت راه نمیافته منم مشکل شما رو دارم ممکنه راهنمایی کنید چیکارش کردید درست شد
alimirpour
10
13
www.fesco.ir
دوستان عزیز توی این مدل یخچال فقط باید برد تعویض شود.
به دلیل طراحی اشتباه میکرو آسیب میبیند و هر اتفاقی غیر عادی ممکنه بیوفته.
برای رله ها نه دیود گذاشته نه ترانزیستور و نه آی سی!!!!!!!!
و در طراحی بردهای جدید هم مشکل را حل نکردند. من یه برد نو خریدم و خودم برای هر کدوم از رله ها یه دیود و یه ترانزیستور اضافه کردم.
Arash.Expo
سلام اساتید محترم آیا آیسی atmel( آیسی میکرو) بر روی این برد باید پروگرام بشه بعد نسب بشه ممنون میسم راهنمایی بفرمایین
