habbib
1,698
10,214
گنبد کاووس
با سلامیه پاور ۵ ولتی ۴۰ امپر دارم خازنهای الکترولیتی ۴۷ میکرو ۴.۷ میکرو قسمت ۱۳۰۰۹ و ۴.۷ میکرو و ۱ میکرو قسمت ایسی تعویض کردم چند ساعتی پاور بدون مشکل کار کردولی الان از کار افتاده ۱.۵ ولت تو خروحی دارم۳ ترانزیستور ۱۸۱۵ در اوردم تست کردم سالم بودنخازنهای صافی خروجی شاتکیها پتانسیومتر تنظیم ولتاژ وزنرها تست شدن سالم نشون میداد دیگه هنک کردمولتاژ دو سر ۴۷ میکرو ۱۰ ولت نشون میدهموقع خاموش شدن صدای خفیف تق تق ترانس بگوش میرسه
گمان میکنم در این شرایط بهترین راه جهت مطمعن شدن از آی سی و تغذیه و متعلقاتش تزریق ولتاژ خارجی حدود ۱۲ الی ۱۸ ولت به پایه 7 و 12 آیسی میباشد
vcc رو مجزا تزریق کن روزه شک دار نگیر
اگر توسط ولتاژ خارجی درست کارکرد vcc مشکل داره
موفق باشی
رسول21
200
413
موفق باشی
با سلام خدمت دوستان
مشکل از ایسی بود
با تعویض ایسی ولتاژ بالا اومد
فعلا زیر بار گزاشتم ببینم جواب میده
79,798
با سلام خدمت دوستان
مشکل از ایسی بود
۴۹۴ خیلی سگ جونه و بدون انگولک بسادگی نمیسوزه
یعنی بعید میدونم بدون دستکاری این آی سی سوخته باشه .
احتمال دیگه اینه که در جریان تعویض آی سی ، ناخواسته عیب اصلی را رفع کرده باشید.
ضمنا ممکنه شرایطی برای محل آی سی فراهم شده که برای آی سی قبلی غیرمجاز و برای آی سی جدید مجاز باشه .
مثلا ولتاژ استارت و امثالهم .
چون تولید کننده های مختلف ، ممکنه یک آی سی را با توانایی کاملا مشابه نسازند بویژه که پسوندهای متفاوت داشته باشه
اگه سوکت داره ای سی مشکوک را تست کنید تا مطمئن شوید.
رسول21
200
413
پاور فوق خازنهای الکترولیتی های قسمت ایسی و قسمت سویچ مقاومت داخلیشون بالا رفته بود و پاور ولتاژ نداشت
با تعویض مقاومتهای ذکر شده یبار روشن شد و چند ساعتی زیر بار کار کرد
ولی شب بعد میخاستم تست نهایی کنم دیدم بالا نمیاد و تا ۱.۵ ولت بیشتر نمیده
ایسیشو نگه میدارم رو یه پاور سالم تست میکنم
اصلا میخام یه پاور سالم رو سوکت بزنم برای تست ایسی فقط داشته باشم
79,798
اگه اینطوره من مطمئنم آی سی سالمه.
برخی از انواع تولید این آی سی به تغذیه بسیار حساس هستن و کار نمیکنن ولی نمیسوزن .
با احتمال زیاد منبعی که تعمیر کردید هنوز عیب اصلی رو داره ولی با این آی سی نشون نمیده یا با شوک راه افتاده .
Maryam_elect
8
9
سلام دوستان.یک منبع تغذیه سوییچینگ ۱۲ولت۱۰آمپر دارم که ایراد داره.کل صفحات این تاپیک رو چک کردم درباره این مشکل حرفی زده نشده.
منبع روشن میشه ولتاژ خروجی۹ولته.خب بررسی کردم پتانسیومتر سوخته بود تعویض کردم و با اسیلوسکوپ ولتاژ پایه ۱۲رو دیدم که بصورت پالسی است.که احتمالا بخاطر همین موضوع مدار گیت درایو درست کار نمیکنه و دوتا ترانزیستور قدرت داغ می‌کنه میشه راهنمایی بفرمایید ضمنا خازن های الکترولیت هم تعویضشده
رسول21
200
413
یه پاور دارم ایسی کنترلش ka7500 هست
بنظرم مشکل داره
پاور بدون بار ولتاژ ۵ ولت درسته
ولی زیر بار میبری ۱.۵ ولت میشه
تقریبا اکثر قطعات رو چک کردم
زنرها ۱۸۱۵ ها
میخاستم بدونم بجای ایسی۷۵۰۰ میشه ۴۹۴ زد؟
۷۵۰۰ هر چی گشتم پیدا نکردم یکی از دوستان میگفت مشابه هم هستن
79,798
بنظرم مشکل داره
زنرها ۱۸۱۵ ها
به آی سی ربطی نداره
از عیب یابی استفاده کن.
ابتدا کلکتور امیتر Q5 را شورت کن .
mehrdad540
453
636
شیراز
سلام وقت بخیر
منبع تغذیه تابلو روان هست؟
یه عکس واضح از بورد لطف کنید ارسال کنید تا بررسی بشه
