سوال: آموزش کار با پروگرامر Minipro مدل TL866
MSL
333
1,891
دوست من شما دیتا شیت هر دو آی سی را مطالعه کنید ببینید آیا پایه ها یکی هستند؟ و اینکه فرکانس کاریشون یکیه ؟ اونوقت میتونید دامپ دنای رو رو اونیکی رایت کنید.
ولی بهتره که از خود همون آیسی سوخته نمونه خامش رو تهیه کنید و دیگه این دردسر های ترجمه و ... دیتا شیت ها رو نکشید قیمتش هم حدود 2 الی 5 هزار تومن بیشتر نمیشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamedssg
hamedssg
200
826
ممنون دوست گرامی
من توی شهری هستم که متاسفانه آی سی خام گیرم نمیآد
اگه امکانش هست سایتی یا کسی رو بهم معرفی کنید تا بتونم از اونجت تهیه کنم
ممنونم
MSL
333
1,891
و اما در مورد اون پروگرامر اگه پولشو ندادی مرجوع کن بجاش tnm 2000+ بگیری خیلی بهتره شما یک تحقیق تو همین سایت میکردی برات کافی بود!
متاسفانه ما ایرانی ها هیچ وقت به هموطن خودمون اعتماد نمیکنیم . همیشه مرغ همسایه برامون غازه! فکر میکنیم اجناس خارجی خیلی بهتره.
خداییش هروقت به مشکلی برمیخورم یه زنگ به شرکت TNM میزنم یک مهندس با شخصیت و خوش برخورد موبه مو و پا به پای من مراحل رو توضیح میده که این خودش برام خیلی ارزش داره
TNM 2000+ خیلی خوبه همه آیسی های که کاربردین رو جواب میده حتی فلش های ECU رو فقط باید آیسی رو در بیاری بزاری رو آداپتور ولی مدل 5000 دیگه نمیخواد آیسی رو در بیاری با جیتگ میتونی راحت پرگرام کنی ولی گرونه !
من اول که تازه کار بودم با 2000 شروع کردم بعد هم چون تمیز نگه داری میکنم به خود شرکت فروختمش و یک 5000 خودرویی خریدم چون کار ECU هم انجام میدم . خداییش ازش خیلی راضیم
MSL
333
1,891
از آقای زارع بگیر (امیر آی سی) تازه برات تیپاکس میکنه یا اینکه میده باربری . چیز نایابی نیست همه فروشگاه های سایت دارند اگه آقای زارع نداشت از فروشگاه تکشو بگیر روی بنر های بالای سایت کلیک کنید
mehrdad4746
29
35
دوستان تفاوت بین مدل
TL866CS و TL866A چیه
و شما کدومش رو پیشنهاد می کنید
چون TNM در عین خوب بودنش قیمتش بالاست و نسبت به این که زیر 300 تومنه کمی به صرفه نیست (چون من بیشتر برای پروگ رسی ور و مانیتور ازش استفاده می کنم
ممنونم
saraafshar
با این قیمت میشد مدلهای بهتری خرید مبلغی که هزینه کردید براش بالاست.
کار کردن باهاش نیازی به راهنمایی خاصی نداره، کار کنید سوالی داشتید عنوان کنید.
mehrdad4746
29
35
درود.
به جز چند مورد ، سایر راهنمایی ها همش متفرقه و بدرد نخور بود، شمایی که قصد راهنمایی داری اول موضوع ایشون رو بخون
همش می گن tnm بگیر و ... شما که با این مدل کار نکردی لطفا ایراد الکی نگیر و بذار خودش به این نتیجه برسه که خوبه یا بده
صحبت شما چه ربطی به موضوع تاپیک ایشون داره آخه
حمیدکیانی
بنده866aدارم ازtnm2000امکاناتش بیشتره اماناندرونمیزنه اگراین امکان رولازم داریدمدل بعدی که تولیدشده اونهاروهم ساپورت میکنه البته دراین زمانی که بنده موضوع روتایپ میکنم قیمتش حدودپانصدهزارتومان ونه عددزیف همراه اون بود که گرفتم نوع جدیدمثلtnm5000هست این دستگاه سری اولش روآقای اسپیارنرم افزارش روفارسی کردندوبنام خودشون واردبازارکردند که866بدون پسوندوپیشوندبودوجدیداونtl866llهست که لازم شداصلاح کنم
بیش از14000آی سی روهم ساپورت میکنه ودرحدخودش کوچولوی توانایی هست موفق باشید
احمدساكي
13
سلام دوستان
خواستم بدونم با اين دستگاه ميشه اسي رسيورابديت يا پرگرام كرد ممنونم اگر شرح دهيد
حمیدکیانی
این دستگاه درسه مدل866csو866Aو866IIتولیدودردسترس هست وامکانات فلش وایپرام وبرنامه ریزی بیشترآی سی های موجودرودارندوبجزمدل آخرفقط ناند رونمیتونیدانجام بدید
حدود14000آی سی روپشتیبانی میکنندبرای مقایسه وشناخت کارآییشون درگوگل بصورت انگلیسی تایپ وازسایت ومشخصات دیدن فرمایید
