مشکل: منبع تغذیه آیفون تابا tvd 1040 c
aboly8000
40
58
لوکیشن زینر ۱۸ ولت چیه
چند ولتی بوده ؟
کلکتور Q1 که با نارنجی معرفی شده به چه قطعاتی متصل میشه؟
اگه لامپ کم مصرف اوراقی داری مقاومت های کم اهم داره
اگه بخش های دیگه یک اهمی بود میتونی با ۳ اهمی عوض کنی و استفاده کنی
لوکیشین زنر ZD2 هست
کلکتور Q1 هم با سیم نارنجی به همراه سیم سبز و آبی که مثبت و منفی هست به برد بعدی (برد مخابراتی ) وصل میشه
مقاومت یک اهمی خریدم و تعویض کردم مشکل حل شد.
Nik andish
1,266
13,142
Hamedan
من زنر فابریک خودش رو گم کردم ولی تو تاپیک یکی گفته بود
1n4-47-2a
5t
قابل توجه کسانی که بعدها به این تاپیک مراجعه میکنند :این زینر با لوکیشن zd2 یک زینر 12ولت 1وات هست به شماره 1n4742a the
همچنین مقاومت r11 هم 1اهم 2وات هست اینها رو بنده از روی نمونه ای که زیر دستم هست عرض کردم که عزیزان سر در گم نشوند
mo2
با سلام تغذیه تابا ۱۰۴۰ خروجی نداره و ال ای دی روی مانیتور چشمک میزنه علت کدام قطعه روی تغذیه است ؟خازن ها تعویض کردم
h.heydari
836
3,851
پارس آباد مغان
با سلام این ایراد برام پیش اومده بود بر پاور را آزاد کردم ایراد از برد پاور نبود ایراد از برد پشت پنل lcd بود آی سی 6 پایه smd5 ولت اتصال کوتاه کرده بود.
Parsa2309
767
2,543
تهران -شانکهای
با احترام
کاربران محترم ، لطفا هر کدومتون برای مشکل خودتون ، تاپیک جدید بزنید. این چه که کاریه آخه. اگه شرایط رو نمیدونید ، خب سوال کنید و یا قوانین رو مطالعه کنید . نمیشه تو یه تاپیک ۱۰۰ تا ایراد از ۹۹ نفر مطرح بشه . بعدش ایراد از سایت میگیرید .
دوستان و همکاران عزیز سلام
آقا برد پاور ۱۰۴۰c تابا رو میخوام از کجا گیر بیارم
  • 596.3 کیلوبایت بازدیدها: 24
