آریا الکترونیک تکشو
مشکل: روشن نشدن مودم D-LINK مدل DSL-2750U
ho3in
48
136
مودم D-LINK مدل DSL-2750U فقط چراغ پاورش روشن ميشه و باقي چراغها هيچ واكنشي ندارن.فقط لحظه روشن شدن يه لحظه روشن ميشن(در حد يه چشمك كوتاه).
قبلا وقتي روشن ميكردم بعد چند ثانيه كه چراغ پاور روشن بود چراغ شبكه و خط تلفن و ديتا روشن ميشدن و شروع به كار كردن و چك كردن ميكردن.ولي الآن هيچ واكنشي ندارن.فقط چراغ پاور ثابت روشنه.
با سپاس فراوان از دوستان.
loob
منم دقیقا همین مدل مشکلو دارم. الان دقیقا همین مشکل برای من هم پیش اومده. خواهشا اگه کسی میدونه مشکل از کجاست بیاد بگه.
قبلا اول پاور بعد وای فای و ای دی اس ال و اینترنت روشن میشد. الان رو همون پاور گیر میکنه حتی چراغ وای فای هم روشن نمیشه.
77770
220
163
مازندران
دوست عزیز
شما اول مودم رو باز کنید دوتا عکس با کیفیت برامون بفرستید اینجا.تا بگیم اگه مشکل ظاهری نداره بعدش چیکار کنید
77770
220
163
مازندران
درضمن گاهی وقتا هست مودم دیلینک به آداپتور حساسیت نشون میده گاهی آمپر بالا پایین میره گاهی ولتاژ دچار مشکل میشه حتما قبلش لطف کنید با یه آداپتور دیگه که مثل آداپتور فابریک هست یه تست کنید اگه نتیجه نگرفتید
مودم رو باز کنید تا بگیم چیکار کنید
abdollkarim
13
شما داخل مودم رو نگاه کنید ببینین که خازن هاش باد کرده یانه که خازن هاش سالم بودن ایسی بایوس مودم را پراگرام کنید مشکل حل میشه
