این رگلاتور اپتیموم بدون هیتسینک میتونه 300 میلی آمپر بده مدام و با هیتسینک مناسب 500 میلی امپر (الان میفرمایید دیتا شیت زده 1.5 آمپر ولی تست شده و جواب نداده عملا حتی چندین نمونه مختلف تولید شرکتهای مختلف)( https://www.st.com/resource/en/datasheet/l78.pdf ) فکر نمیکنم برای شارژ گوشی اندروید مناسب باشه چون حداقل به 500 میلی آمپر در زمان دشارژ باطری نیاز داره ، البته در ماشین های تاری حلقوی مایر ساخت آلمان ازین رگلاتور یک و نیم آمپر جریان میگیرن که برام خیلی جالب بود و معمولا وقتی میسوخت تعمیر کاران محترم از بازار 7805 تهیه میکردن و با مدل آلمانی جایگزین میکردن ولی به هیچ وجه جوابگو نبود و خیلی زود میسوخت
ببخشید دخالت کردم در مبحث
درود بر شما
این رگلاتور و مداری که استاد اعلام فرمودند و شما نیز نقل قول فرمودید کلا مبحث مربوط به شارژ نمودن موبایل توسط برق خروجی موتور سیکلت بدون باطری بود
لذا بنده به اشتباه اون مدار رو در خودروی خودم استفاده نمودم
لذا مطرح نمودم و استاد در پاسخ فرمودند
تازه متوجه شدم که شما از مداری که برای موتور مطرح کردم برای اتومبیل استفاده کردی
اگر با باطری اتومبیل یا ترانس استفاده میکنی دیگه مقاومت ورودی ۱۰ اهمی نیاز نداره و فقط مقاومت خروجی را تغییر بده
در دینام موتوری که باطری نداره سیگنال های مضر و بالایی تولید میشه که البته با وجود باطری حذف میشه ولی بدون باطری باشه احتمال صدمه رگلاتور زیاد میشه لذا مقاومت و خازن ورودی به این دلیله
ولی شما همونه برای اتومبیل استفاده کردی که نامناسبه و باید ۱۰ اهمی ورودی را حذف کنی و اگه بازم شارژ نکرد باید از رگلاتور ۶ ولتی بنحوی که گفتم استفاده کنی.
ضمنا شارژ سریع موجب صدمه باطری گوشی میشه و مهمترین هدف من شارژ آرامه .
اگه باطری گوشی های من خالی و حدود ۱۰ درصد باشه حدود ۱۲ ساعت شارژ کامل میشه ولی هیچوقت باطری های من خراب نمیشه
لذا مدار و رگلاتور رو تعویض نموده وبا رگلاتور 7806 به خوبی و با حداقل قطعات شارژ انجام پذیرفت
