شبکه کردن دو سیستم برای شیر کردن اینترنت ( از طریق بریج و اوکال شیرینگ)
tahaali9095
4,626
26,929
مشهد
آقای mj_blue سوالی از خدمت شما داشتم :
سیستم 1 خودش عضو یک شبکه میباشد و مثلا آی پی 192.168.11.41 دارد
سیستم 2 عضو هیچ شبکه ای نیست
سیستم عامل هر دو ویندوز 7 / 32 بیت
الان میخوام بین این 2 سیستم یک شبکه ایجاد کنم ، حال باید از چه رنج آیپی استفاده کنم تا تداخل آیپی پیش نیاد و 2 سیستم براحتی شبکه شود و بتوانم از اشتراک فایل و پرینتر و اینترنت استفاده کنم ؟
باتشکر
kh.a
355
1,317
پاسخ : شبکه به زبان ساده
باتشکر
دوست عزیز بستگی به subnet mask کامپیوتر داره
اگه 255.255.255.0 باشه اونوفت شما باید سه بخش اول آی پی های کامپیوترهات یکی باشه و بخش آخر باید متفاوت باشه .
اگه 255.255.0.0 باشه اونوقت شما باید دو بخس اول آی پی های کامپیوترهات یکی باشه و دو بخش آخر می تونه متفاوت باشه
البته subnet mask رو برای نوع شبکه های محتلف تنظیم می کنند و برای شبکه کوچک محلی 255.255.255.0 استفاده میشه .
tahaali9095
4,626
26,929
مشهد
با سلام و ممنون از پاسخ شما
سیستم اول همانطورکه به عرض رساندم عضو شبکه و از DHCP آیپی میگیرد
اما جدا از شبکه اول براسیستم اولی،
الان میخوام بین این 2 سیستم یک شبکه کوچک ایجاد که با آن شبکه اولی هیچ تداخلی ایجاد نشود.
و وقتی پشت سیستم 2 نشستم به فایل و پرینتر و اینترنت اشتراکی دسترسی داشته باشم
باتشکر
mj_blue
331
1,629
باتشکر
همین رنج آیپی سیستم 1
همونطور که گفته شده 192.168.11 میشه آیپی و قسمت چهارم رنج هست
شما اصلا سیستم 2 را بزار 192.168.11.200 اصلا مهم نیست
فقط دقت کنید توی یک Workgroup باشند.
mj_blue
331
1,629
باتشکر
دوست عزیز حتما بنده امشب آموزش را برای مشکل شما قرار میدم
فقط یکم سوالتون گیج کننده هست
DHCP داره یعنی اینکه به یک Router مثلا وایمکس یا مودم ADSL و ... متصل هست
تا اینجا قبوله
اگه سیستم دوم هم به همون دستگاه Router متصل بشه ( باز هم از DHCP استفاده کرده و توی همون رنج IP میگیره) یعنی دردسر شما فقط تنظیم WorkGroup و Computer Name هست
ولی اگه سیستم 1 شما دارای دو کارت شبکه هست و یکیش DHCP میگیره و دومی به سیستم 2 متصل هست بگید چون قضیه فرق داره
موفق باشید دوست عزیز و ببخشید دیر جواب دادم
tahaali9095
4,626
26,929
مشهد
با سلام خدمت شما
دقیقا همینطوریه
یعنی قسمت انفورماتیک فقط سیستم 1 را میشناسه و بهش نود اختصاص داده است
اما به سیستم 2 کاری نداره و نود بهش نمیدهد
حالا میخام این 2 سیستم با هم شبکه بشوند و سیستم 2 از امکانات سیستم 1 مثل اینترنت و پرینتر و فایل شیرینگ استفاده کند بدون اینکه در شبکه اصلی اختلالی ایجاد و صدای انفورماتیک هم در نیاد و مشکلم حل شود
mj_blue
331
1,629
ببخشید دوست من که شما را به یک تاپیک دیگه ارجاع میدم
ساده میگم روی دو تا کارت شبکه کلیک راست کنید و گزینه Bridge را انتخاب کنید
همچین چیزی ساخته میشه
برای دریافت جواب کامل این تاپیک را مشاهده کنید
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=48398
از مدیر انجمن هم خواهش میکنم سوالات را به یک تاپیک انتقال داده تا اینجا 2 درس دیگه تاپیک را تمام کنم و شروع آموزش کانفیگ انواع مودم را شروع کنیم
tahaali9095
4,626
26,929
مشهد
درود بر شما دوست عزیز
شرمنده با سوالاتم اموزش شما را هم بهم زدم
الان سیستم بنده 2 تا کارت شبکه دارد: یکی همان کارت شبکه اصلی و دیگری کارت اضافه شده که میخاد با کارت سیستم 2 شبکه بشود
اما وقتی رو کارت شبکه کلیک راست و میخام bridge بسازم این پیغام ار میدهد:
باتشکر
mj_blue
331
1,629
عزیزمشما یکی را انتخاب کردی
باید هر دو کانکشن را باید با هم انخاب کنی (هر دو Local Area Connection با هم)
سپس روی کانکشنی که اینترنت داره کلیک راست کرده و بریج را بزنی
tahaali9095
4,626
26,929
مشهد
با سلام mj_blue عزیز
مطابق با راهنمایی شما ، هردو کانکشن را میگرفتم اما بازهم اخطار پست 17 میداد، وقتی خوب دقیق شدم دیدم کانکشن اصلی share شده است، از share خارج نموده دوباره هر دو را باهم bridge نمودم و به سیستم دومی یه رنج ایپی در رنج سیستم اولی دادم و به راحتی مشکل اینترنت سیستم دومی حل شد و حالا هر دو سیستم دارای اینترنت هستند.
ممنونم از راهنمایی شما
فقط الان جهت share نمودن فایل و پرینتر بین 2 سیستم چکار کنم؟
باتشکر
