سوال: هارد دیسک maxtor 500G SATAمدل STM3160215AS
javady_joon
43
83
سلام.
من یک سوال دارم.
من این هارد رو وقتی روی یک سیستم وصل میکنم. و وقتی که سیستم را روشن میکنم
فقط یک صدای تیک کوچیک از پاور میاد، این هارد رو روی چندتا سیستم وصل کردم
بازم اتفاقی نیافتاد ولی وقتی برق رو قطع میکنم سیستم روشن میشه
این هادر روی سیستمی بود که پاورش سوخته بود اونم جوری که حتی به PWM مادر برد
هم آسیب رسوند حال که من هارد اون سیستم رو میکنم و روی سیستم های دیگه ای وصل میکنم
این اتفاق میافته
لطفا کمکم کنید
jasonp
224
725
اول عکسی از برد هارد قرار بده-ورودی کابل برق رو تست بگیر دو تا دیود وفیوز رو ورودی هست تست کن بهد ترانزستور وفت روتست کن -نتیجه رو بگو
javady_joon
43
83
http://8pic.ir/images/98312490068630031622.jpg
فقط میشه به من بگی الان فتها و فیوزش کجاست؟؟
فقط ببخشید یه چیز دیگه اینکه پایه های ورودی برق داخل برد رو چک میکنم بعضی از پایه هاش به هم مرتبطند با ولت متر میسنجم
بوق میخوره
ولی اون پایه های خارجی برد که طلایی هستند بوق نمیخوره
میشه کمکم کنید ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: RSMMM
arsa-pc
VIP PLUS
VIP PLUS
112
335
سلام دوست عزیز دیود ها رو با شماره 1و2 وشماره 3 هم فیوز هستند.همیشه بردی رو که باز میکنی ببین از لحاظ ظاهری مشکلی نداره.احتمال زیاد دیودی که با شماره 1 علامت زدم سوخه است.
  • 84.5 کیلوبایت بازدیدها: 179
arsa-pc
VIP PLUS
VIP PLUS
112
335
سلام دوست عزیز من فقط بعد از تایم مغازه میام یه سری میزنم.بله اون خازنه. شماره یک ازشکلش معلومه که سوخته واتصال کوتاه شده و بین منفی و مثبت قرار گرفته مثل یه خازن.این اتصال از روشن شدن پاور جلوگیری میکنه ویک استارت کوچیک میزنه وخاموش میشه در حدی که فن پاور یا سی پی یو یک حرکت کوچیک میکنه. اون دیود باید با مشابه خودش عوض بشه.امیدوارم متوجه شده باشی وکاری ازدستم بر اومده باشه مشکلی داشتی درمیان بزار ولی کمی صبر داشته باش تا دوستان هم کمکت کنند.
jasonp
224
725
دوست عزیز همون طوری که دوستان گفتن شماره 1 سوخته که فکر کنم 2 هم سوخته باشه ولی اون خازنی که میگی بوق میزنه؟نباید بزنه شما اون دو تا دیود عوض کن فیوز ها چک بشه موقع تست دیود به جهتش دقت کن بر عکس نزنی دیود ها و... خراب رو هم میتونی از برد هارد های هارد مشابه ویا مادر برد بر داری .
madarshab
50
79
سلام طبق گفته دوستمون reza_476
من سوالم رو که توی تاپیک
http://www.irantk.ir/showthread.php?p=249633#post249633
گذاشته بودم اینجا هم مطرح میکنم
اما با توجه به مدل و نوع هارد
seagate 500g
wwn:5000c5001e4318f6
st9500325as
ولی به مدل هارد فکر نکنم بستگی داشته باشه و اون عکسی که در لینک گذاشتم مربوط به قسمتی است که تبدیل میکنه هارد رو به یو اس پی
و ایراد از اون برد میباشه ولی کدوم قسمت رو نمیدونم
در ضمن من دیشب یه تست ولتاژ گرفتم از قسمتی که به ال ای دی وصل میشه که نشون میده هارد کار میکنه یا نه و تست ولتاژ من متغییر بود بین 1.69تا 2.12ولت
