آموزشی: تحلیل و عیب یابی گرداک 952 و یاکسان 701 و 702(هویه و..)
roham94
55
111
پاسخ : تحلیل و عیب یابی گرداک 952
قطعا دستگاه به برق متصل و روشن بوده که این اتفاق افتاده و حاوی این عبرت است که حتی المقدور از ارتباط فیزیکی دو دستگاهی که از برق شهر استفاده میکنند خودداری کنید زیرا احتمال صدمه هر دو دستگاه زیاد است .
و لذا ارتباط فیزیکی هویه ای که با برق شهر تغذیه میشه با دستگاهی که از برق شهر استفاده میکنه ناصحیح و با احتمال زیاد حادثه ساز است.
ضمنا عیوب هر دستگاهی را در اسرع وقت برطرف کنید مگر کاملا مطمئن باشید که ایراد دستگاه گسترش نمی یابد و وجود عیب ، هیچگونه فشاری به دستگاه وارد نمیکند .
اما جهت رفع عیب باید مطابق دستورالعمل و الگوریتمی که برای عیب یابی تقدیم کردم اقدام فرمایید و چنانچه قادر به رفع عیب نشدید لازم است ، نتیجه آزمایشات مقرر را گزارش فرمایید تا بررسی و کشف عیب مقدورم بشه؟
استاد عزیز ممنون و سپاسگذارم بنده از این پاسخ شما نکته به بسیار مهمی پی بردم و اینکه دستگاه بنده دقیقا چسپیده بود به منبع تغذیه ولی اصلا حواسم نبود و این قضیه رو یادم رفت و اینکه دوست عزیز بنده الان به اون دوتا آیسی مشکوک هستم و متاسفانه هیچ کدی ندارن بازم از راهنماییتون ممنون اگه بتونید در مورد کد آیسی ها کمکم کنید لطف بزرگی در حقم میکنید
فرستاده شده از SM-A505Fِ من با Tapatalk
79,786
من تجربه ای در این خصوص ندارم ولی اگه نقشه قطعات جانبی آی سی بخش آنالوگ را بکشی مشکلی نیست و شماره آی سی و عیبش مشخص میشه ولی برای بخش دیجیتال و فایل و برنامه مورد نیاز آی سی و شماره آن اطلاعی ندارم
arash136611
48
32
پاسخ : تحلیل و عیب یابی گرداک 952 و یاکسان 701 و 702
عرض سلام و ادب . از دوستان عزیز کسی میتونه در مورد هیتر گرداک راهنمایی کنه ؟
بنده قسمت نمایشگر هیتر خارج کردم و با اتصال 5 ولت از منبع تغذیه نمایشگر روشن شده . میخاستم با اتصال ترمو متر به این نمایشگر حرارت اندازه گیری کنم ! ولی در کل مقدار حرارت نشون نمیده . مدار جداگانه برای اتصال به این نمایشگر لازمه ؟؟؟
arash136611
48
32
دوست عزیز اگه منظور شما ایسی پروگرام دسگاه سری جدید هستش باید به عرض شما برسونم اون ایسی ها عمدا روش پاک شده و پروگرام داخلش هم قفل داره ! این سری های جدید کلا بردشون تمام دیجیتال خبری از اون قطعات قدیمی نیست
arash136611
48
32
Mahdi_ml
21
11
دوست خوبم
اگه جای دیگه مطرح میکردی تصور میکردم نحوه عیب یابی این تاپیک را مطالعه نفرمودی
ولی حالا که در این تاپیک مطرح و لذا قطعا مطالعه فرمودی ، دراینصورت کم لطفی فرمودید که منتظر سوال هستی که توضیح لازم و نتایج تست ها را اعلام کنی
لذا اینم سوال :
بفرمائید تا حالا چکار کردی ؟
و نتیجه 5 آزمایشی که در پست 3 جهت عیب یابی تقدیم کردم چه بوده ؟
سلام مهندس من هم همین مشکل رو دارم ولی ایسی من 8پایه هست ha17358 اگه امکانش هست راهنمایب بفرمایید
re20za
سلام خدمت دوستان و اساتید گرامی
کسی درمورد آیسی موجود روی بورد گرداک 952 دیجیتال اطلاعاتی داره؟
ایسی مربوط به قسمت نمایشگر و سگمنت ها
اگه شماتیک و بورد رو برسی کرده باشید ولوم و سنسور هیتر و هویه هردو به آیسی مربوطه وصله
احتمال داره که این آیسی 20پایه میکرو باشه؟؟
یا چیز دیگست؟؟
شماره هاشو کلا پاک کردن و حتی تو شماتیک ها هم ازش چیزی نیست.
Asghar46
56
باسلام.گورداک۹۵۲،ترایاک مربوط به المنت هیترT2-BTA08مدام میسوزه و پس از تعویض بامشابه(BTA16)ولتاژ از ۱۷۰ ولت پائین نمیاد و بازم میسوزه وبعضا فیوز ورودی برق اصلی هم میسوزه! البته المنت رو برای اطمینان از مدار جدا کردم،وسوال دیگه،ترانس کوچک سوخته بود،چون از ولتاژ جروجی ترانس اطلاع نداشتم،وفروشندگان قطعات نیز اطلاعی نداشتند،یک ترانس ۹ولتی جایگزین کردم،احتمال میدادم که ولتاژ موردنظر باید۱۱ولت باشد!لطفا راهنمائی کنید.ممنون.
Asghar46
56
باسلام.
آی سی موردنظر شما
ICL7107CPL
79,786
باید ترایاک از لوازم مستعمل و اوراقی تهیه کنید
ایراد از ترایاک های موجود بازار است.
ولتاژ تزانس در مدل های مختلف متفاوته .
