AmirMahdi09
17
22
ولتاژ امیتر Q2 یا بیس قدرت در دو حالت ۱- حالت عادی و ۲- حالتی که پایه ۶ مورد اشاره ۱.۲ میشه اعلام فرماییدسپاس
همون طور که در پست قبل گفتم (ویرایشش کردم) 2n 2219 سوخته بود و اونو با tip41 عوض کردم و خروجی روی 15 ولت ثابته در حالتی هم که پین 6 u2 به 1.2 تغییر میکنه ولتاژ بیس Q4 در حدود نیم ولت (در حالی که روی حداکثر ولتاژه) تغییر میکنه
با سپاس
79,768
با سپاس
گزارش اخیر شما نامفهومه
ولتاژ خروجی یعنی پایه ۶ آپ امپ u2 و بیس قدرت یا امیتر درایور را در حالت عادی و با چرخاندن پتانسیومتر ولتاژ اعلام کن که چگونه تغییر میکنه از چند ولت تا چند ولت
اگه تغییر نکرد مقاومت تست یکبار ۱۰ کیلو و یکبار ۱ کیلو بین ۷ و ۲ موقتی نصب کن ببین در این دو حالت هم پایه ۶ و بیس یا امیتر فوق الذکر چند ولت میشه
ضمنا با توجه به صدمه درایور قطعا ترانزیستور قدرت هم صدمه دیده
هرچند tip41 برای درایور مناسب نیست ولی باید کار کنه
جهت تست میتونی Q4 را خارج کنی و امیتر Q2 را موقتا به جای امیتر Q4 متصل کنی و درواقع دو سر R16 را اتصال کوتاه کن ببین درست میشه ؟
AmirMahdi09
17
22
همونطور که فرمودید Q4 رو خارج کردم و تست ها به شرح زیر
1-ولتاژ پین 6 آی سی u2 در حالت عادی(با توجه به ترانس 12 ولت) 15.30 ولت و زمانی که پتانسیومتر P1 به مینیمم مقدار میرسد ناگهانی به 1.4 ولت کاهش پیدا میکند
2-ولتاژ امیتر Q2 با چرخاندن پتانسیومتر فقط از 14.80 تا 15.10 ولت تغییرات دارد
3- با وصل کردن مقاومت 10 یا 1 کیلو هم ولتاژ پین 6 آی سی u2 به 1.4 ولت کاهش پبدا میکند اما تغییری در ولتاژ امیتر Q2 دیده نمیشود(در حدود 30 میلی ولت)
با سپاس
79,768
با سپاس
گزارش نامفهومه
ترجمه این جمله چیه
AmirMahdi09
17
22
گزارش نامفهومه
ترجمه این جمله چیه
یعنی با وصل کردن یکبار مقاومت 10 کیلو ویک بار هم مقاومت 1 کیلو به پین 7 و2
،در دو حالت ولتاژ پین 6آی سی u2 به 1.4 ولت رسید اما ولتاژ امیترQ2 تغییر محسوسی نداشت(درحد 30 میلی ولت)
79,768
اگه پایه ۶ مقدار ۱.۴ ولت بشه امکان نداره امیتر Q2 سالم تغییر زیادی نکرده باشه مگر سوخته باشه
آیا Q4 را خارج کردید ؟ حتما خارج کنید و فعلا جای بیس و امیتر Q4 ( یا دو سر R16)را بهم متصل کنید (تا شناسایی ایراد و پایان عیب یابی)
حالا ولتاژ بیس و امیتر Q2 را اعلام کن
R15 باید سر جای خودش باشه
AmirMahdi09
17
22
Q4 خارج بود موقع تست
شاید مشکل از Q2 باشه که ترانزیستور خودش نیست( هر ترانزیستور دیگه‌ای زدم فرقی نداشت ولتاژ امیتر تغییری نمیکرد)
فردا نتیجه رو با 2n2219 تست میکنم
79,768
عزیزم جواب منو بده
برای کشف عیب نیاز به تعویض Q2 نیست فقط سالم باشه هر چیزی باشه
درغبراینصورت به شماره ترانزیستور مشکوک میشدم
هر ترانزیستور منفی در بی باری بجای Q2 کار میکنه وگرنه میگفتم حتما باید فلان شماره باشه
فقط ولتاژ پایه ۶ و بیس و امیتر Q2 را اعلام کن
AmirMahdi09
17
22
عزیزم جواب منو بده
مشکل از همون Q2 بود که با تعویض آن همه چیز درست شد
فقط بجای 2n3055 ترانزیستور بهتری وجود دارد که بجای آن استفاده کنیم؟ 2n3055 فیکش زیاده شده و اورجینال آن هم قیمت بالایی دارد
با سپاس از راهنمایی ها و وقت گذاشتن شما
79,768
شما که فرمودید Q2 را تعویض و tip41 نصب کردید
یعنی از tip41 سوخته استفاده کرده بودین ؟
بجای Q4 از tip35 مرغوب ( نه ارزون ) استفاده کن
