taghiabad
85
162
در دو سر دیود زنر D7 مقدار ولتاژ 0.7 ولت برقرار میباشد. دیود تست شد سالم هست.
در ضمن Q1 از مدار حذف شده آیا لازمه در مدار قرار بگیره یا نه؟
79,759
پاسخ : رد: تحلیل و روش عیب یابی منبع تغذیه 0 - 30 ولت 3 آمپر
عزیزم من بر اساس گزارش شما راهنمایی میکنم و اشتباه یا گزارش مبهم شما موجب گمراهی من میشه
در پست 189 گفتی
الان ولتاژهای منفی ۵/۶رودارم
ولی حالا میگی 5/6 - نداری و 7/ ولت داری یعنی منو فرستاده بودی دنبال نخود سیاه
در هرصورت
همه قطعات نصب باشه و فقط زینر D7 را برعکس کن درست میشه
زینر D7 را معگوس نصب کردی اگه درست نصب کنی باید دو سرش 5/6 ولت باشه
taghiabad
85
162
رد: پاسخ : رد: تحلیل و روش عیب یابی منبع تغذیه 0 - 30 ولت 3 آمپر
در پست 189 گفتی
در هرصورت
من در پست 189 که گفتم 5.6 ولت رو دارم فقط دو سر D8رو گرفته بودم واز این بابت معذرت میخوام.
دیود D7 برعکس شد ولی ولتاژ 5.6 برقرار نشدو خروجی غیر فعال است.
79,759
پاسخ : رد: پاسخ : رد: تحلیل و روش عیب یابی منبع تغذیه 0 - 30 ولت 3 آمپر
عزیزم بارها از جمله در پست قبل گفتم گزارش مبهم شما موجب گمراهی من میشه
با این وجود میگی زینر معگوس شد ولی 5.6 برقرار نشد
حالا من باید در بینهایت عدد یک عدد را حدس بزنم چون دلت نمیاد گزارش دقیق بدی
از این جمله شما چطور بفهمم الان ولتاژ زینر چند ولت شده ؟
آیا 0 ولته آیا 100 ولته آیا 50 ولته ؟
یعنی تا زمانیکه ناگزیر به پاسخ دقیق نباشی پاسخ دقیق نمیدی خب باشه اینم سوال
حالا در ناچاری و به اجبار پاسخ سوالات زیر را بده
ولتاژ زینر الان چند ولت شده ؟
آیا معگوس نصب کرده بودی ؟
زینر چند ولتی نصب کردی ؟
در هر صورت مشکل شما در همین قسمته و اشکالی در قطعات C2 , C3 , D5 , D6 , D7 , R3 , R2 داری که 5.6 ولت دو سر زینر را نداری
اگه ولتاژ دو سر زینر 5.6 ولت بشه مشکل تغذیه رفع میشه.
عزیزم وضعیت موجود مهمه نه وضعیتی که موجود نیست !
مثلا اگه بگی قد من 170 سانتیمتر نیست من نمی فهمم قد شما چقدره و اینجور گزارش 2 ذار نمی ارزه و باید بگی قد شما چقدره نه اینکه بگی قد شما چقدر نیست .
لذا اینکه الان ولتاژ دو سر زینر 5.6 ولت نیست 2 ذار نمی ارزه و لذا باید بگی چند ولته نه اینکه چند ولت نیست.
مثلا اگه بگی 2 ولته دراینصورت علاوه بر اینکه وضعیتش بدقت مشخص میشه ضمنا خودم می فهمم 5.6 ولت نیست 10 ولت هم نیست 50 ولت هم نیست 100 ولت هم نیست .
ضمنا D8 ولتاژ منفی نداره که میگی منظورت ولتاژ D8 بوده
البته درسته که منظورت ولتاژ D8 بوده ولی من علم غیب ندارم که بدونم شما ولتاژ مثبت را منفی اعلام میکنی و لذا تصور میکنم با دقت گزارش کردی
taghiabad
85
162
استاد منبع تغذیه درست شد.عیب آن ناشی بود از PCB که برای من زدن به طوریکه خط منفی خروجی تغذیه با پایه منفی خازن C2 توسط یک خط بسیار باریک مسی که توسط ذره بین دیده میشد در تماس بود وبعد از جدایی آن خروجی در حالی که تمام قطعات نصب بودبرقرار شد.
الان در حالی که ورودی منبع تغذیه برابر با 17 ولت میباشد خروجی آن از 0تا 20 ولت قابل تغییر میباشد.
استاد عزیز از وقتی که برای من گذاشته اید بسیار ممنونم وببخشید اگه اذیتتون کردم.
79,759
لطف داری عزیزم
اما این تجربه را بخاطر بسپار که برای دریافت راهنمایی
اولا باید آزمایشات را بدقت انجام بدی
ثانیا گزارش را با دقت بگونه ای تنظیم کنی که مخاطب بفهمه نه خودت
وگرنه منجر به ماجراهای مشابهی میشه و هم خودتو اذیت میکنی و هم مخاطب را
ahpa63
139
392
با سلام و خسته نباشی
استاد غزال محترم و عزیز بنده میخواهم این مدار را درست کنم . اما یک نکته است که متوجه نمی شوم و ان این است که ترانزیستور 2n3055 البته من به جای ان میخواهم از 2n3773 استفاده کنم که ترانزیستور قابلمه ای و بزرگی است را چگونه روی مدار نصب کنم . ایا میشود ان را روی بدنه فلزی قاب مدار پیچ گنم و سپس از سه پایه ان با سیم به مدار وصل کنم و ایا هیچ عایقی با بدنه نمی خواهد
پیشاپیش از بذل توجه وعنایت شما کمال تشکر را دارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: amir3303
79,759
اشکالی نداره
اما اگه بدنه ترانزیستور با هر فلزی که روی آن نصب میکنید عایق و ایزوله نباشه دراینصورت آن فلز را به ولتاژ کلکتور متصل کردید
ahpa63
139
392
با سلام و خسته نباشی خدمت اساتید محترم بویژه استاد رجبی و جناب غزال عزیز
من با اینکه در الکترونیک مبتدی هستم اما با توجه به توضیحات شیرین و دقیق استاد گرانقدر جناب غزال تونستم این مدار را درست کنم و چون اولین مداری بود که درست میکردم بسیار برای من لذت بخش بود . واقعا از استاد غزال عزیز تشکر میکنم و امیدوارم در زندگی موفق و پیروز باشند
فقط یک سوال اینکه استاد ایا مس های مدار به مرور زمان اکسیده نمی شوند و راهی برای جلوگیری از اکسیده شدن خطوط مسی مدار وجود دارد یا خیر
