lاخطار system will shut down in 15 seconds در مادربر p5ld2 se
roohia
233
262
سلام دوستان...
یه مادربرد p5ld2 se برام آوردن که روشن میشه این اخارو میده:
USB device over current status detected !!
کسی میتونه راهنماییم بکنه؟؟
behnam021
247
426
با سلام.بله دوست عزیز این ÷یغام هنگام اتصال usb میباشد.ابتدا سوکت usb را از روی مادر برد جدا کنید اگر مشکل حل شد.اتصال در usb های جلو کیس هستش.
فاطمیه
490
1,801
ايران
با عرض سلام خدمت دوست عزیز
اول به طور کلی پورت های یو اس بی رو چک کن هم جلوی کیس هم پشت کیس هم پشت مادربورد اگر نشد
با تعویض CPU باید درست بشه تعویض CPU راحت تر اول CPU عوض کن.
موفق باشی
دور و بر لب حسنم سرخ و زخمی است
از بس که بغض کرده و دندان فشرده است
roohia
233
262
ممنون از راهنمایی های شما دوستان..
با چندتا cpu تست کردم باز همین ارور میاد..
کلا هیچی به مادربرد وصل نیست..
برای چک usbهای خود مادربورد راهنمایی میفرمایید
علی علی دادی
405
3,663
سرزمین مفرغ
سلام.آقای محترم چرا عجایب میگید!!!!cpu چه ربطی به این مشگل داره؟لطفا وقتی چیزی رو نمیدونید مردم رو گمراه نکنید و اطلاعات غلط ندین.
در جواب به روحیا عزیز.شما یا مشتری مادربرد رو دستکاری نکردید؟جامپر های رو مادربرد که مربوط به usb هست رو میگم؟این مشگل رو زیاد داشتم که همشون مربوط به اتصال پایه های داخل پورت های usb بودن.ببین عزیزم مادربرد رو کلا از داخل کیس بیرون بیار و پاور رو بهش وصل کن.قبلش پورت های usb مادربرد رو برسی کن حتما میبینی که شکستن و بهم وصل شدن.ی نگاه کن و بگو تا راهنماییت کنم
karameefarza
58
311
کرمانشاه
سلام یا ایسی تغذیه پورت های usb سوخته یا از سوکت،سیمها،کانکتور usb اتصال دارد و باعث جریان کشی زیاد میشود برای اطمینان در حالت خاموش با یک اهمتر مقاومت روی پینهای 1و4 usb را اندازه بگیر
roohia
233
262
دوست عزیز آقای علیدادی ممنون از راهنمایی مفید شما..
طبق گفته شما همون مشتری جامپرها را دستکاری کرده بود و با درست جا زدن اونا مشکلم حل شد..
با تشکر فراوان...
