تست فت ترازیستور و دیود با مولتی متر اتو رنج
vahidati
907
3,990
سلام دوستان من به تازگی یک مولتی متر اتور رنج گرفتم و خیلی وارد نیستم باهاش کار کنم در مولتی متر قبلی که اون هم دیجیتالی بود ولی از نوع معمولی مثلا اگر میخواستم فت ترانزیستوری رو چک کنم میزاشتم روی تست دیود و بازر که اگر هر دوپایه بوق میزد مشکل داشت و یا با روش که خیلی از دوستان آشنایی دارند باهاش که پراب منفی رو سطح فلزی ترانزیستور یا همون کفش که منفی هست میزاشتیم و بعد پراب مثت رو به پایه راست که چیزی معدل 400 تا رد میکرد و با شارژ پایه چپ و دوباره زدن به پایه راست صدای بوق دستگاه در میومد و بلعکس که نشان از سالم بودن ترازیستور بود و برای دیود هم در ملتی متر قبلی روی تست دیود و بازر میزاشتم و پراب ها رو وصل میکردم یک عددی که معادل آن دیود ود روی صفحه ال سی دی مولتی متر میومد و در صورت بوق زدن دیود مشکل داشت و در مولتی متر اتو رنج تست دیود فقط ظرفیت دیود رو نشون میده ولی داخل این مولتی متر اتو رنج تست دیود و بازر از هم دیگه جدا هستن لطفا راهنمایی بفرمایید
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,242
74,283
49
پاسخ : راهنمایی برای تست ترازیستور فت و دیود با مولتی متر اتو رنج
سلام دوستان من به تازگی یک مولتی متر اتور رنج گرفتم و خیلی وارد نیستم باهاش کار کنم در مولتی متر قبلی که اون هم دیجیتالی بود ولی از نوع معمولی مثلا اگر میخواستم فت ترانزیستوری رو چک کنم میزاشتم روی تست دیود و بازر که اگر هر دوپایه وق میزد مشکل داشت و یا با روش که خیلی از دوستان آشنایی دارند باهاش که پراب منفی رو سطح فلزی ترانزیستور یا همون کفش که منفی هست میزاشتیم و بعد پرا مثت رو به پایه راست که چیزی معدل 400 تا رد میکرد و ا شارژ پایه چپ و دوباره زدن ه پایه راست صدای وق دستگاه در میومد و لعکس که نشان از سالم بودن ترازیستور بود و برای دیود هم در ملتی متر قبلی روی تست دیود و بازر میزاشتم و پراب ها رو وصل میکردم یک عددی که معادل آن دیود ود روی صفحه ال سی دی مولتی متر میومد و در صورت بوق زدن دیود مشکل داشت و در مولتی متر اتو رنج تست دیود فقط ظرفیت دیود رو نشون میده ولی داخل این مولتی متر اتو رنج تست دیود و بازر از هم دیگه جدا هستن لطفا راهنمایی بفرمایید
سلام دوست عزیز
عنوان پستی که انتخاب می کنید باید با سوالتون هم خانی داشته باشه. پستی که ارسال می کنید از نظر غلط املایی چک کنید .
ابتدا مدل و عکسی از مولتی مترتون رو بگذارید تا دوستان نظر بدند.
موفق باشید.
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز مولتی مترهای اتو رنج معمولا بیزر و تست دیود انها از هم جدا هست برای تست دیود شما باید رو رنج مقاومت دستگاهتان را بگذارید سپس یک دکمه بزرگ
نزدیک ال سی دی مولتی متر وجود دارد که با چند بار فشار دادن ان عکس دیود بر روی ال سی دی ظاهر میشود و بعد شما با این حالت می توانید هم دیود و هم ترانزیستور را چک کنید و اگر بازهم ان دکمه را فشار دهید علامت M بر روی ال سی دی ظاهر میشود که با ان میتوانید مقاومتهای با رنج مگا اهم را نیز چک کنید دکمه HOLD هم برای ثبت کردن اعداد اندازه گیری شده
می باشد و بیزر نیز برای تست اتصال کوتاه می باشد
vahidati
907
3,990
دوست عزیز میشه کمی بیشتر توضیح دهید من رنج ها رو میتونم تغییر بدم من منظورم اینه که با مثلا ترانزیستور خراب چه نشونه ای داره با این نوع ملتی متر و ترانزیستور سالم چه نشونه ای چون داخل تست دیود هیچ بوقی زده نمیشه
vahidati
907
3,990
سلام دوستان من روشی رو پیدا کردم که شاید روش بقیه هم باشه برای تست فت ترانزیستور های مادربرد ها و کارت گرافیک ها من خیلی ساده میگم که مبتدی های مثل خودم هم بفهمند البته این روش فقط مختص ملتی متر های انو رنج هست ابتدا برای تست فت ترانزیستور در حالتی که ترانزیستور جلوی شما گذاشته که پایه ها رو به شما و کله ترانزیستور یا همون قسمت فلزی رو به بالا باشه. ابتدا ملتی متر رو روشن کنید و در رنج اوهم بزارید و با دکمه select رنج رو تغییر بدید به تست دیود و پراب منفی ملتی متر رو بردارید و به قسمت فلزی ترانزیستور یا همون کلش بزنید و با پراب مثبت به پایه سمت راست بزنید که عددی از 100 تا 800 یا بیشتر ممکنه نشون بده ملتی متر و و بعد پراب منفی رو به پایه سمت چپ بزنید یا همون پایه رو شارژ کنید و بعد دوباره به پایه راست بزنید که عدد نصف عدد قبلی یا خیلی کمتر از عدد قبلی که در پایه سمت راست دیده بودید میشه و بعد جای پراب ها رو تعویض میکنیم یعنی مثبت به کله ترانزیستور و منفی به پایه راست که عدد نمایش داده شده دوباره چیز معادل 100 تا 800 نشون میده و با شارژ پایه چپ میزان پایه راست به صفر یا عدد ثابت ملتی متر میرسه و اگر غیر از این بود یعنی ترانزیستوری دیدی که عدد در پایه ها صفر یا همون عدد ثابت ملتی متر هست ترازیستور ایراد داره و با تغییر رنج ملتی متر به بازر با همون دکمه select میتونید اتصالی پایه های ترانزیستور هم چک کنید
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز سیستم تست دیود و ترانزیستور در مولتی متر اتورنج با سیستم بیزر فرق دارد معمولا برای دیود معمولی باید عدد485 تا 552 را نشان دهد و برای ترانزیستور نیز
عدد 650 تا 850 را نشان دهد دوست عزیز تست کردن شما اصلا حرفه ای نیست و گیج کننده است بهتر است همان روشی که من گفتم را انتخاب کنید و از یادگیری
روشهای گمراه کننده کتابی بپرهیزید
vahidati
907
3,990
دوست عزیز ما از روش شما استقبال می کنیم لطفا اگر امکان داره توضیح به صورت کامل بدید تا یاد بگیریم برای تست فت ترانزیستور های مادربرد و لطفا بگید برای تست ترانزیستور در چه رنجی باید تست کرد مثلا تثت دیود مقاومت یا بازر پیشاپیش تشکر فراوان
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز فت مادربرد با فت معمولی فرقی ندارد شما برای تست ترانزیستور مولتی متر را بر روی حالت تست دیود قرار داده و مانند یک ترانزیستور معمولی فتها را تست کنید به روش و اعدادی که قبلا گفتم البته این برای مولتی متر اتورنج هست و برای مولتی متر هایی که تست دیود ندارند دستگاه را رو رنج 20کیلواهم تنظیم کنید
اما بازهم اعداد برای تست باید همان اعدادی باشند که قبلا گفتم
