- 10,099
- 79,711
با سلام و احترام
مقاومت رو میشه روی برد تست کرد ولی خازن روی
برد درست نشان نمی دهد و نمیشه مطمئن بود
و چون سایر قطعاتی که در برد هستند در تست
تأثیر گذار هستند بهتره یک پایه مقاومت رو از برد
بیرون بکشی و لازم نیست مقاومت رو خارج کنی
ولی برای تست خازن حتما باید از برد بیاد بیرون
و مقاومت و خازن اس ام دی هم اگر مشکوک
بودند و در هنگام تست غیر عادی بودند
باید هر دو برای تست دقیق از برد خارج
شوند.سپاس
هیچ تستری قادر نبوده و قادر نخواهد بود هیچ قطعه ای را داخل مدار تست کنه .چرا ؟
دلیل بسیار ساده ای داره .
فرض کنید دو تا قطعه باهم موازی هستن و زمانیکه یکی از آنها را تست میکنی آیا دیگری تست نمیشه ؟
بدیهی است که هر قطعه ای با دیگر قطعات و غالبا با تعدادی از قطعات مرتبط است و قطعات دیگه موجب گمراهی تستر میشه و لذا هرگز تستری داخل مدار قادر به تست قطعات نیست.
اما تست قطعات با روش ها و آزمایشاتی مقدوره که برخی از موارد ساده را مطرح کردم بطوریکه برای تشخیص قطعات معیوب نیاز به خارج کردن قطعات و یا آزاد کردن یک پایه آنها هم نیست.
و شما هم میتونین با استفاده از رفتار قطعات راهکارهایی برای تشخیص خرابی قطعات داخل مدار پیدا کنید.
