آموزشی: موارد خود سر سوئیچ شدن سیستم
kharad
639
3,955
با توجه به اینکه سیستم برای روشن شدن نیاز به محرک دارد موارد زیر موجب خود سر شدن سیستم می گردد.
قبل از هر چیز از سلامت پاور اطمینان کامل داشته باشیم
1- وجود ولتاژ مزاحم در بدنه کیس
2- اتصال مودم به تلفن و هر بار زنگ خوردن تلفن ( مخصوصا در موقعی که تلفن در منزل بی سیم باشد)
3- کمبود ولتاژ باطری بایوس زیر 3/. ولت
4- عدم اتصال صحیح و یا شل بودن سوکت پاور
5- خرابی یکی از واحدهای مربوط به چیپ جنوبی که اتصال کوتاه آن باعث تحریک می گردد.
nekanews
132
469
39
ببینید خودبه خود سوئیچ شدن به چه صورت زمانی که خاموش می کنید سیستم خودبه خود روشن میشه یا اینکه هر زمان به برق زدید روشن میشه و یا موارد دیگر
مواردی که این دوست عزیر گفتن هم خوبه باید برسی بشه
I/O هم یکی از دلایل اصلی می تونه در این موارد باشه
یکی دیگه از مورادی که خیلی ها دقت نمی کنند . همین باطری سیستم درست باطری های مادربرد ها به صورت لیتیوم هستن ولی باید بعد از چند سال کار کردن تعویض بشن
یکی دیگه از موارد نداشتن جامپر clear cmos که این مورد هم باید دقت زیاد داشته باشید.
اگر زمانی دیدد که سیتم از طریق سیستم عامل خاموش می کنید ولی بعد از چند ثانیه روشن میشود این مشکل از بایوس می باشد که اول بایوس می زنید و بعد ویندوز عوض می کنید این مشکل حل خواهد شد.
اگر کابل تلفن منزل به مودم وصل میباشد و زمانی که تلفن منزل شما زنگ می خورد و سیتم روشن می شود این مشکل بخاطر تنضیمات setup برد شماست که باید به setup رفته Power Management Setup و سپس Modem Ring On یا چیز مشابه (البته در بعضی مادربردها) و این حالت را غیر فعال کرد.
kharad
639
3,955
خود به خود سوئیچ شدن یعنی اینکه به محض اتصال به برق سیستم روشن می شود ولی
خود سر سوئیچ شدن یعنی اینکه سیستم خاموش است بدون دستور دادن یعنی نا خواسته سیستم روشن می شود
این دو اصطلاح باید با هم تفکیک شوند
nekanews
132
469
39
1-خود به خود سوئیچ شدن: این مشکل بیشتر مربوط به I/O و جامبر cmos می باشد. در بعضی موارد پاور
2-خود سر سوئیچ شدن: 2 حالت دارد
1 اینکه ایا سیستم در زمان خواصی روشن می شود یا نه ( که بیشتر مربوط به تنظیم setup سیستم میباشد که باید ان را از حالت زمانبدی برای روشن شدن در بیاریم
2شاید برنامه زمانبدی شده ای داشته باشیم روی سیستم - یا همو مودم که تو پست قبلب گفتم
farzad_yousefi
829
4,585
سراسیاب ملارد(کرج)
تا پاور به برق وصل میشه سیستم روشن میشه
2 حالت داره سیستم روشن می شه و تصویر میده که به احتمال زیاد
مشگل از I/O هست
سیستم روشن مشه و تصویر نمیده که می تونه از پل جنوبی و
I/ONباشه
من در یک سیستم این مشگلو از طریق تعویض I/O برطرف کردم
