علت چسب زدن زیر خازن های الکترولیتی چیست؟؟؟؟؟؟
korosh1370
41
21
سلام خدمت اساتید امپلی فایر دور خازن هاش چسب مشکی زده شبیه به چسب دور شیشه ماشین ولی جامد تره لطفا راهنمایی کنید از کدام چسب استفاده کنم
fatim
682
602
چسب لازم نداره اگه خازن مشکل داره تعویضش کن
موفق باشی
fatim
682
602
موفق باشی
sajjad990
233
388
27
نیشابور
دوست عزیز چسب و استفاده از وارنیش دور پایه های ترانزیستور ها و فت ها فرکانس های کاذب رو حذف میکنه اسم چسبش udهست. چون خازن ها نزدیک هم هستن روی هم پارازیت میندازن دقیقا صدای کانال 1 ضعیف تر میوفته روی 2 و 3 و 4 که تو طراحی های حرفه ای امپ رو دوتیکه میسازن دوکانال دوکانال. و تو مسیر پری کانال 1و 2 از زینر دیود ها و دیود هایی استفاده میکنن که کمترین پارازیت رو بین دو کانال هم داشته باشه. چسب و وارنیش رو یادت نره موفق باشی همکار گرامی
79,797
همانطورکه اساتید بزرگوار و عزیزم فرمودند و استفاده کردم
چسب هایی که در دستگاه های الکترونیکی استفاده میشه ۳ نوع هستند.
۱- چسب های نرم که قابلیت انعطاف دارند و عایق و میزان نارسانایی در اولویت اهمیت آنهاست و بنام ماستیک عرضه میشه و شبیه رنگ شیر یا کاغذ به رنگ سفید است و همیشه قابلیت انعطاف دارند و این چسب برای ۲ نوع قطعه استفاده میشه
الف ) برای قطعات سنگینی استفاده میشه که به هر دلیلی از جمله بدلیل تعداد ناچیز پایه امکان خدشه اتصال و آزاد شدن پایه آنها وجود داره
ب) برای قطعات سبکی که حرکت آنها موجب تغییر مشخصه مهم انها خواهد شد ، مانند سلف های سبک ، جهت پیشگیری از تغییر ظرفیت ناشی از حرکت.
تصویر چسب ماستیک پیوست است .
۲- چسب سخت
نام این چسب اِپوکسی است که بصورت دو قلو وجود داره و چسب بسیار محکم و محشری هست که در تصویر دوم پیوست ملاحظه میفرمایید و در دو نوع عرضه میشه
۱- سریع خشک
۲- دیر خشک
نوع سریع آن در یکربع و نوع تاخیری آن در ۲۴ ساعت خشک میشه و تقریبا شبیه آهن محکم میشه و غالبا برای نگهداری قطعات سنگینی که پایه ها بخوبی قادر به مهار و نگهداری آنها نیستند ، در دستگاه های پرتابل و سیار استفاده میشه مانند برخی از قطعات سنگین اینورتر جوشکاری .
۳- چسب آی سی ( احتمالا بنام چسب BGA ) برای برخی از آی سی ها استفاده میشه بویژه در بردهایی که خم شدن هر چند ناچیز محل آی سی محتمله , مانند بردهای موبایل
و البته اطلاعات جامعی در خصوص چسب آی سی ندارم و تابحال استفاده نکردم .
اما تجربه فراوانی در خصوص ماستیک و اپوکسی دارم .
چسب ماستیک
نمونه ای از کاربرد ماستیک.
چسب اِپوکسی
korosh1370
41
21
سلام دوست عزیز لطفا عکس از چسب می فرستید هر چی سرچ کردم چسب با اسم ud پیدا نکردم منظورتون چسب uv نیست؟
sajjad990
233
388
27
نیشابور
چسب رو از لوازم فروشی های تعمیرات بلندگو تحیه کن. من چند سالی هست که گرون شده و کم گیر میاد با ترکیب چسب آهن و رنگ مشکی تینری. و تینر خودم درست میکنم.
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
۲- چسب سخت
۱- سریع خشک
۲- دیر خشک
چسب ماستیک
مشاهده فایل‌پیوست 170333
مشاهده فایل‌پیوست 170386
چسب اِپوکسی
مشاهده فایل‌پیوست 170334
درود بر استاد غزال گرامی
استفاده کردیم از پست گرانقدرتان.
موفق باشید.
