روشن نشدن ups Fartel ssp3000
hamidsed
106
725
مشهد
یو پی اس فاراتل مدل3000 زمانی که به ورودی 220 ولت برق شهر وصل میشود هیچ عکس العملی نشان نمیدهد. چراغ پشت یو پی اس SITE WIRING FUILT روشن میشود.و زمانی هم که سوکت سیم های مربوط به ترانس ها رو هم میکشم باز هم همین چراغ ارورر روشن میشود و هیچ عکس العمل دیگه ای ندارم . در ضمن من در حالت بدون باطری تست میکنم .پک باطری موجود نیست فقط اینو میدونم که زمانی که بدون باطری به برق وصل میشود باید 2 تا از رله های عمل میکند.
تمامی قطعات چک شده ولی سیم بندی ترانس به رله ها رو شک دارم چون احتمالا توسط شخص دیگری دستکاری شده .
از دوستانی که نقشه شماتیک یا عکسی با سیم بندی این مدل رو دارند ممنون میشم کمکم کنند .
esmaeel
84
295
اراک
باسلام
دستگاه هاي جديد فاراتل حتما بايد به باطري وصل باشند وگر نه روشن نمي شوند
چراغ پشت هم مربوط به سيم ارت است سيمارت هم بايد وصل شود بعد از انجام اين كارها اگر مشكل داشتي بگو
sovietiran
1,877
9,754
خراسان بزرگ!
نکته ای هم هست.
دوشاخ را فقط در یک جهت که بزنید چراغ خاموش میشود.
برای اینکه دستگاه اسیب نبیند هیچگاه با باطری اصلی که امپراژ بالا دارد تست نفرمایید.
از منبع تغذیه استفاده کنید و محدودیت جریان ابتدا 1 امپر و بعد 2 امپر-دستگاهها در حالت بی باری حدود 2 امپر جریان میکشند .
حال اگر دستگاهتان اتصال یا ایرادی در راه اندازی ماس فت ها داشت جریان 2 امپر در لحظه نمیتواند ماسفتها را بسوزاند.
نکته مهم:
تغذیه حتما محدودیت جریان داشته باشد.
بدرود
بدرود
iranp301
11
14
تو تعمیر یو پی اس 3000 ولت آمپر فاراتل به مشکل برخوردم همه چی درسته ولی چراغ Fault چشمک میزنه و دستگاه رو قطع می کنه - تنها چیزی که به نظرم میرسه آی سی برنامه دستگاه هستش - کمکی به ذهنتون میرسه ؟
mnajafi
87
318
دوست عزیز مدل دستگاه رو هم بنویسید و راجع به مشکل توضیحات کاملتری بدین !!!
mnajafi
87
318
مشاهده فایل‌پیوست 57519
سیم بندی رله ها مطابق با عکس از راست به چپ آبی قرمز قهوه ای مشکی
ضمنا این مدل دستگاه تا باتری نباشه و توی ورودی ارت مناسب نداشته باشیم و همچنین فاز و نول ورودی صحیح نباشه دستگاه اصلا روشن نمیشه !!!!
mnajafi
87
318
ببخشین اصلاح میکنم سیم بندی رله ها از راست به چپ مطابق تصویر:
آبی
قرمز زرد قهوه ای
mohmdj
سلام نتیجه ای گرفتید در اخر مشکل در کجا بود؟
