درخواست نحوه تنظیم فرکانس دستی کانال ها در موتورولا مدل Motorola 5118
germanyboy
14
من دوتا گوشی 3207 و دوتا موتورولا 5118 دارم وقتی اینا با هم مچ میکنم و وقتی که با 3207 صحبت میکنم صدا از 5118 پخش میشه ولی وقتی با 5118 صحبت میکنم صدا از 3207 پخش نمیشه ولی چراغش سبز میشه و برای اینکه صداش ازش پخش بشه باید کلید مونیتورینگ رو نگه داشت
ممنون میشم اگه کمک کنید که مشکل حل بشه
در بیسیم 3207 از کد کاهش تداخل استفاده کردید که باید حذفش کنید.
germanyboy
14
با عرض سلام و خسته نباشید بنده بیسیم موتورولا5118دارم می خواستم فرکانس کانال ها را بصورت دستی تغییر بدم ولی متاسفانه فراموش کردم که چگونه باید این کارو انجام بدم لطفا راهنمایی بفرمائید متشکرم
دستگاه رو خاموش کنید ، کلید scan رو نگهدارید و دستگاه رو روشن کنید ، فرکانس بدید کلید ارسال پیام رو بفشارید ثبت میشه - استفاده کنید.
germanyboy
14
سوال .......سوال........سوال
من سه تا سوال دارم
1 - نحوه پروگرام بیسیم دستی موتورولا gp 338 plus
2 - نرم افزار پروگرام gp 338 plus
3 - راهنمای فارسی کار و منوهای بیسیم دستی gp 338 plus
ممنونم
راهنمای فارسی در این خصوص اصلا وجود نداره
اما من کار کردم مسلط هستم
چنانچه مایل بودید پیام خصوصی بفرستید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: zskh
germanyboy
14
سلام من میخوام تو بیسیم دستی 3107 نه کسی صدای منو نه من صدای کسی رو بشنوم اگه اطلاعاتی دارید ممنون میشم راهنمایی کنید
پایدار باشید
پس بیسیم رو برای چی تهیه کردید؟
اگه منظورتون تداخل هست ، از کدهای کاهش تداخل در زمان پروگرام استفاده بفرمایید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: arsalan48
germanyboy
14
سلام لطفا در مورد نحوه پروگرام gp338 و نرم افزار ان توضیخ دهید لطفا اگه نرم افزار پروگرام دارید در سایت بگذارید. با تشکر فراوان
پروگرام این دستگاه بسیار تخصصی هست ، حتی اگه نرم افزار در اختیار داشته باشید بدون حضور یک متخصص هرگز نمیتونید دستگاه رو صحیح پروگرام کنید چون نکاتش بسیار زیاده
بنده کار کردم اگر مایل بودید پیام خصوصی بدید.
abbas_1m
305
363
زاهدان
من سه تا سوال دارم
ممنونم
من هم دقیقا همین 3 مورد رو نیاز دارم میشه راهنماییم کنید؟
abbas_1m
305
363
زاهدان
این سایت دیگه مث قبلنا نیست دیگه پرنده اینجا پر نمیزنه چه برسه تعمیرکار!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
شما که 1 هفتس جواب کاربرتونو ندادید دیگه بخش VIP نیاز ندارید.
Peimanm
بیسیم رو خاموش کن بعد کلید اینتر رو بگیر ونگه دار بعد روشن کن بعد هر فرکانسی خواستی بده وبعد از اتمام اینتر رو بزن وتمام ،
mehranian1
38
33
کرج
سلام من بی سیم 5118 اصلی آمریکایی دارم که قسمت پشتی بدنه اش فلزیه کلا روی کانال یک ثابت مونده و هر کاری میکنم کانال عوض نمیشه و هیچ کدوم از دکمه ها هم عمل نمی کنه همه کارهایی که دوستان گفتن انجام دادم ولی اصلا عوض نمیشه لطفا اگه کسی بلده راهنمایی کنه.ممنون
