درخواست: غیر فعال کردن پروتکت WT7527
MajiDAmieE
240
312
سلام دوستان
ی پاور دارم از IC7527 استفاده کرده
تا تستر رو وصل میکنم ی چشم ریز میزنه خاموش میشه .
خروجی ها همشون نرمال هستن از نظر مقاومت نسبت به زمین.
هرچقدر میگردم اتصالی رو پیدا نمیکنم ، اصلا نمیدونم تو کدوم خط ولتاژی هست.
گفتم از شما دوستان بپرسم اگر روش غیر فعال کردن پروتکت IC رو میدونید بگین تا با غیر فعال کردن زود تر به جواب برسم .
LM339 هم دارم تو مدارش با تعویض اونم مشکل حل نشد.
electronium
1,070
2,897
32
سلام دوستان
ولتاژا با مولتیمتر اندازه بگیر اگه پاور گود داشتی مشکلی نیست پاور سالمه
MajiDAmieE
240
312
آخه تا سیم سبز و مشکی رو اتصال میدم پاور ی لحظه کوتاه خروجی رو فعال میکنه
نمیشه پاور گود رو اندازه گیری کرد
electronium
1,070
2,897
32
شورتی در بخش خروجی داری مسیر تک تک سیما رو با گراند تست اهم بگیر
MajiDAmieE
240
312
تو خرجی برای ولتاژ منفی 12 از رگولاتور 7912 استفاده شده بود شورتی نداشت موقع تست اهمی و تست دیود
ولی موقعی که ولتاژ میومد اتصالی میکرد .
ممنون بابت پاسخ گویتون
باز اگر از همکاران کسی نحوه غیر فعال کردن پروتکت این IC رو بلده بزاره تو انجمن.
G_shayan_H
28
28
با تزریق نصف ولتاژ به خروجی ها میتونید اتصالی رو پیدا کنید
Navid-Aref
390
807
سلام دوستان
سلام. در ویدئوی آموزشی زیر مهندس درویشی کامل این موضوع رو توضیح دادن:
رفع حالت محافظت در پاور کامپیوتر ( Fixed computer power protection) - YouTube
خلاصه اش اینه که باید مقاومت بین پایه 2 و 3 آی سی سوپروایزر LM339 رو از مدار خارج کنید.
البته در صورت وجود ایراد در پاور، این کار باعث صدمه جدی تر به آن می شود و عواقبش پای خودتون!
electronium
1,070
2,897
32
پایه شماره 9 آیسی مسئول پروتکت ورودی هست اگر ولتاژ بیش از 1.2 ولت بهش وارد شه
پایه 3 پروتکت خروجی هست
AB-R
12
84
34
سلام پایه شماره 4 آیسی TL494رو زمین کنید پروتکت حذف میشه .تست شده توسط خودم . در ضمن این پایه ورودی مدار پروتکت از مقایسه گر lm339 میباشد
