مشکل: ولتاژ ناهمگون روی خازن های صافی پاور کامپیوتر
zizu.zmr
227
466
قم
درود بر شما دوستان و همکاران محترم
در ورودی پاور کامپیوتر مدل پاسکال قصد کردم خازن های بزرگ صافی رو تعویض کنم. مشکل این هست که ولتاژی که روی دو خازن میوفته اصلا نزدیک به هم نیستند. چندین مدل خازن قرار دادم. در بدترین حالت روی یک خازن 205 ولت میوفته و روی خازن دیگه 94 ولت. و در بهترین حالت روی یک خازن 145 و روی خازن دیگه 156. مشکل از چی میتونه باشه. خازن های مشابه از نظر ظرفیت و ESR هم قرار دادم اما باز مشکل حل نمیشه و ولتاژ همگونی روی خازن ها نمیوفته.
مشکل از چی میتونه باشه؟
سپاس از توجه شما
electronium
1,062
2,887
32
سپاس از توجه شما
همین حالت رو قرار بده تا از خسارت آتی جلوگیری بشه...اونی که 205 به 94 ظرفیت خازن با ولتاژ کمتر تغییر کرده
واکنش‌ها[ی پسندها]: zizu.zmr
zizu.zmr
227
466
قم
سپاس از توجه و راهنماییتون
خازنها رو نو خریدم. اما با خازن نو هم این مشکل هست. حس میکنم قطعه ای دیگه داره باعث این حالت میشه. در غیر این صورت به خازن های نو هم اعتباری نیست. برندهای معروف هم گران هستند. عجب بازاریه
electronium
1,062
2,887
32
تست خازن فقط با lcr متر یا خازن سنج .. صحتش مشخص میشه...در ضمن ظرفیت خازنا باید یکیی باشه تا ولتاژ حاصله بالانس بشه
zizu.zmr
227
466
قم
درود و سپاس
همونطور که در پست اول عرض کردم مشخصه خازن ها رو اندازه گیری کردم. با تستر قطعات و همینطور با یه خازن سنج. ESR و %Vloss خازن ها یکی هستند اما ظرفیت یکی مثلا 670 میکرو هست و دیگری 655. فرمایش شما درست هست اما خب وقتی روی خازن نو اختلاف ظرفیت هست کاری نمیشه کرد. مگر اینکه تستر رو ببریم درب فروشگاه و از فروشنده بخوایم اجازه بده از بین خازن هایی که داره بزاره موارد مشابه رو جدا کنیم که بیشتر شبیه شوخیه. بهترین راهکار خریدن خازن هایی با برند معتبر هست که فکر میکنم توی همونها هم یه مقدار باید بالا پایین وجود داشته باشه.
بهرحال ممنون از توجهتون.
واکنش‌ها[ی پسندها]: 2aagh
gasemi.m100
499
997
این اختلاف ظرفیت خازن طبیعیه و داخل استاندارد هم چند درصد تلرانس مد نظر قرار گرفته همچنین با خود همون تستر اگر چند دفعه تست بگیرید هر دفعه چند میکرو (در ظرفیت 680) تغییر نشون میده که ناشی از خطای اندازه گیری هست.
در ضمن این اختلاف ظرفیت این حد اختلاف ولتاژ رو ایجاد نمیکنه
اون کلید تبدیل 110 -220 مشکل نداره؟
zizu.zmr
227
466
قم
درود و سپاس
پاور فاقد کلید تبدیل برق 110و 220 هست. فقط در بخش ورودی از یک ترانس ایزوله هسته آهن کوچک استفاده میشه
