مشکل: افت ولتاژها پس از استارت پاور gp-430a
mamad_kh.f.n
31
62
23
شهرضا اصفهان
ولتاژ صفر هست مهندس تمام خازن ها بین دو هیت سینک تعویض شدند
اگر ولتاژ 0 هست به معنای خاموش بودن آی سی هستش
ولتاژ وروودی آی سی هم بعد از خازن وروودی به یک مقاومت متصله که بعد از اون به آی سی میره
ابتدا مقاومت وروودی آی سی رو تست کنید اگر سالم بود تعویض ایسی
البته اینم بگم که ولتاژ 0 بودن میتونه خرابی دیود شاتکی یا اپتوکوپلر هم باشه
دقت کن اگر پاور صدای وزه میده مال همون ولتاژ سوییچینگ هست
ا
واکنش‌ها[ی پسندها]: mmp112
electronium
1,019
2,806
31
اگر از تغذیه هر دو ایسی ولتاژ دارد باید .... دو ترانزیستور سوئیچ هیت سینگ اول چک و بررسی کنید
mmp112
63
14
پس از کلی بررسی و بکمک شما دوستان
یکی از دیودهای قسمت اولیه مشکل داشت تعویض شد که پاور روشن شد.ولتاژ های ورودی ای سی ها اکی بود ولی باز هم ولتاژها بهم ریخته بودند و با توجه به اینکه از قسمت اولیه و ثانویه مطمن بودم ic 494 را تعویض کردم که همه ولتاژها اکی شد.
mmp112
63
14
حالا چطور میشه که این ic رو بدون تعویض چک کرد آیا راهی داره یا نه؟
electronium
1,019
2,806
31
ولتاژگیری کنید و ولتاژ علاوه بر اینکه پایه ۷ و ۱۲ باید اوکی باشه
در ۸ و ۱۱ باید ولتاژ داشته باشید
electronium
1,019
2,806
31
قبل از استارت پاور بایست ولتاژ داشته باشه مهندس یا بعدش؟
چون مربوط به مدار استندبای هست قبل از استارت باید ولتاژ داشته باشد واگه اسکوپ دارید شکل موج خروجی رو می تونید ببینید
