مشکل: دستگاه جوش mma 200 که بعد از روشن شدن چراغ oc روشن و مقدار امپر نشان داده شده بالا و پایین میشود
arstan
977
2,680
واکنش‌ها[ی پسندها]: behnamp65
arstan
977
2,680
برای این مشکل اساتید نظری ندارند ؟
fazilatii
142
450
بهترین کار اینه که از یک جا شروع به تست و اصلاح عیوب بشه
مثلا اول برد تغذیه
ابتدا تست رله سفید رنگ روی برد تغذیه که با اعمال ولتاژ 24 ولت به ورودی و شنیدن صدای کنتاکتور رله و بعدش تست با مولتی متر که اتصال کوتاه میشه یا نه
دوم تست پل دیودی با مولتی متر
سوم تست ntc و ptc روی مدار
البته توی عکس که دیدم جای یکی از ptc ها خالیه
چهارم تست خازن های برد با خازن سنج
پنجم اتصال به برق شهری که با لامپ سری شده و داشتن خروجی 300 یا 310 ولت
اگر تمام موارد بالا درست بود یعنی برد تغذیه سالمه پس میریم سراغ برد وسطی یا برد دیودی
که با مولتی متر وقتی دستگاه خاموشه خروجی را تست میکنیم به اینصورت که مولتی متر روی تست دیود گذاشته و با اتصال پرابها به خروجی از یک ظرف راه میده و عددی بین 120 تا 270 نشون میده و با جابجا کردن پرابها راه نمیده و عددی نشون نمیده که این نشونه سلامت تمامی دیودهاست
اگر در هر حالت از اتصال پرابها هیچ عددی نشون نداد برد دیودی ایراد داره
و اگر در هر حالت از اتصال پرابها عدد نشون داد باز هم برد دیودی ایراد داره
fazilatii
142
450
بعد از تست این دو تا برد و اطمینان از صحت و سلامت کامل میریم سراغ برد بالای یا برد ماسفتی
که اونم وقتی دستگاه خاموشه و فیش تغذیه از روی این برد برداشته شده با مولتی متر روی حالت تست دیود ماسفتها را چک میکنیم که پایه وسطی به یکی از پایه ها را میده و به یکی راه نمیده
اگر همه اینها سالم بود میریم سراغ برد مقاومتهای کنار ماسفتها که با مولتی متر باید یک عدد نشون بده
بعدش برد درایو که وسط ماسفتها هست و بصورت دو پایه کنار هم تست میشه و باید عددی که مولتی متر روی حالت تست دیود نشون میده یکی باشه
بعد از تست موارد بالا و اطمینان ار سلامت این موارد میریم سراغ برد فرمان
تمام این موارد ذکر شده از آموزشات استاد mehran76gh در پستهای گذشته کپی شده
البته با اجازه استاد mehran76gh
arstan
977
2,680
روی برد ماسفت درایور 4 عدد دیود شاتکی c5v1 ( 5.1 ولت ) هست که 2 تای اون سوخته بود ( یکی قطع شده و دیگری اتصال کوتاه داشت ) الان من دیود c5v6 ( 5.6 ولت ) دارم میتونم جایگزین کنم ؟ با تشکر
fazilatii
142
450
روی برد درایو چهار تا دیود زنر 5.1 ولتی هست نه شاتکی
اگر میخای زنر 5.6 ولتی بذاری همه را باید عوض کنی نه دو تا را
روی همین برد دو تا یا سه تا دیود 1N4148 هم هست که به احتمال زیاد دو تاش سوخته و همینطور مقاومتهای 10 اهمی و 3 کیلو اهمی تو مسیرش آسیب دیده
بهتره تمامی قطعات روی برد درایو ماسفتی را لحیم یک سرش را خارج کنی و با مولتی متر تستش کنی که به خرابی یا سالمیش مطمئن باشی
اگر یک یا دو تا باند از این برد درایو ایراد داشته باشه باعث میشه که فرکانس اشتباه برای راه اندازی ماسفتها ارسال کنه و باعث تداخل فرکانس در ماسفتها شده که نتیجه این تداخل میشه سوختگی ماسفت یا مشکل در عملکرد دستگاه
اگر اسیلوسکوپ برای تست فرکانس روی ماسفتها نداری میتونی با قسمت فرکانس متر مولتی متر ببینی که فرکانس روی ماسفتها چند کیلو هرتزه
به این صورت که با انتخاب قسمت فرکانس متر روی رنج بالای 10 کیلو هرتز و گذاشتن یکی از پرابها تاکید میکنم فقظ یکی از پرابها روی پایه ماسفت مقدار فرکانس را نشون میده
arstan
977
2,680
با تعویض دیود های زنر ۵.۱ و 1N4148 و جایگزین کردن دیود های سالم و گذاشتن برد. هنوز مشکل حل نشده . با تشکر
fazilatii
142
450
کنار ماسفتها یعنب بین راه درایو تا ماسفت مقاومتهای 4.7 یا 5.1 یا 6.8 یا 10 اهمی هست اونا رو تست کن ببین سالمه
همینطور سیمهایی که از شنت خروجی به برد فرمان وصل میشه را هم چک کن که لقی یا قطعی نداشته باشه
fazilatii
142
450
یه موردی هم که تو دستگاههای جوش خیلی دیده میشه بخاطر خاک گرفتگی ولوم هست هر چند صنعتیه ولی آخرش خاک داخل ولوم میشه
در دستگاههای صوتی و تصویری قدیمی این خاک باعث صدای خش خش یا پرش تصویر میشد که با کمی روغن کاری یا زدن اسپری چرب مشکل برطرف میشد
برای حل مشکل ولوم دستگاه جوش هم با کمک اسپری چرب ناهید که باید به داخل ولوم نفوذ کنه بازی آمپر به احتمال زیاذ حل میشه
و یا لقی و لحیم سردی سیم ولوم روی اتصال برد یا کانکتور برد هم بررسی بشه که درست و صحیح و سالم باشه
