درخواست: فایل فلش dvr 8ch noname
mk1383
12
بناب
سلام خدمت همکاران گرامی
اگر کسی فایل فلش این dvr نونیم چینی رو داره ممنون میشم کمکم کنه
و همچنین لازم به ذکره که روی برد چاپی این مدل نوشته شده [ahb7008t-gs-v3 v2.04] و روی برد یک بر چسب چسبوندن که این مدل نوشته شده [ahb-mh-v3]
مشکل این dvr پسوردشه و همچنین لینکی که در زیر قرار دادم شامل عکس از برد و فایلی هست که از روی dvr خوندم
https://uploadkon.ir/uploads/c46a17_21New-WinRAR-ZIP-archive.zip
ممنون از اساتید انجمن
mehrdad540
453
634
شیراز
سلام دوست عزیز شما بجای اینکه دستگاه رو فلش کنین که p2p از بین بره باید پسورد دستگاه رو بردارین که اونم باید عکس از تاریخ دستگاه و کد یا کیوآرکد احتمالی برای فراموشی رمز بهتون میده بصورت کاملا آنلاین ارایه کنید
mk1383
12
بناب
سلام همکار گرامی
تشکر که به سوال من جواب دادین
من این کارو کردم جواب نداد
mk1383
12
بناب
حتی به بنده یه کد دادن
636461
زمانی که این رو میزنم میگه شما با کد ویژه وارد شدید و دستگاه به رمز عبور پیش فرض برمیگردد
و یک بار خاموش میشه و دوباره بالا میاد ولی باز هم همونجوره پسورد ادمینشو میزنم قبول نمیکنه
حتی تمام رمز های ادمین که بلد بودم رو بعد از این کار زدم ولی قبول نکرد
mehrdad540
453
634
شیراز
636461
ببین وقتی میاد بالا برو تو منوی کاربر رمز جدید بهش بده اوکی کن خارج شو از برق بکش چند دقیقه بعد دوباره روشن کن برو داخل پسورد جدیدتو بزن وارد شو برو تو کاربر اینبار پسورد الانتو بزن و پسورد جدید دیگه نزار اوکی کن بیا بیرون از برق بکش دوباره بزن به برق اینبار حتما باید بدون پسورد بتونی وارد بشی اگه بازم نشد بگو برنامشو تقدیم کنم داداش
mk1383
12
بناب
اخه نمیتونم هیچ کار جدیدی بکنم
یا باید پسورد اشتباه بزنم یا این پسورد که گزاشتم
اگه پسورد اشتباه بزنم که باز نمیشه
اگه این کد که گزاشتم رو بزنم میگه شما با پسورد ویژه وارد شدید بعد هم یه بار خاموش و روشن میشه بعد هم که میاد بالا هیچ تغیری نکرده و پسورد هر چی که میزنم میگه اشتباهه و قفل میشه
:smile:
poya22
1,208
2,939
احتمالا پسورد ریست میشود و ممکن است پسورد دیفالت داشته باشد .از منو که پسورد میخواهد یک عکس بدهید
poya22
1,208
2,939
قفل شده باید فلش شود با کد باز نمیشود
