مشکل: مشکل پاور گرین 335
barbi_bambo
50
36
سلام و احترام
پاور گرین 335 دارم که روشن میشه و ولتاژ ها هم اوکی هست ، با تستر هم که تست می کنم مشکلی نداره ولی وقتی به مادربرد وصل می کنم ، علارغم اینکه تصویر هم می دهد بعد از 7 الی 8 ثانیه خاموش میشه و دیگه روشن نمیشه تا از برق بکشیم دوباره بعد از چند ثانیه مجددروشن می شود و همین قضیه تکرار میشه....
تمام خازن های خروجی عوض شده ، آی سی سوپروایزر هم عوض شده ...
لطفا راهنمای کنید
hoss_bakh
562
6,548
IRAN-Karaj
سلام و احترام
لطفا راهنمای کنید
دوست عزیز برای جلوگیری از مطالب تکراری این پست رو که توسط خود بنده ایجاد شده و به نتیجه رسیده مطالعه بفرمائید احتمال 90 درصد مشکلتون مثل همین تاپیک هستش
https://www.irantk.ir/threads/98738-مشکل-روشن-شدن-لحظه-ای-پاور-گرین-330-سری-HE
barbi_bambo
50
36
سلام مهندس جان
ممنونم ...فعلا که قطعه گیرم نمیاد بعد از اینکه تعویض کردم نتیجه رو اعلام میکنم.
barbi_bambo
50
36
قطعه Q9 رو عوض کردم .الان مادربرد روشن میمونه ولی تصویر نمیده و اینکه همه ولتاژ ها اوکی هست به جز power good که ندارم ....
electronium
1,027
2,822
31
از لحاظ قلع مردگی در پایه آیسی pwm مطمعن شید
بعد اسم ایسی pwm بگید تا بررسی بشه
barbi_bambo
50
36
مشکل برطرف شد. از همگی متشکرم
(در ابتدای تعمیر،قبل از تعویض قطعه smd، ای سی pwm رو تعویض کرده بودم که نهایتا با برگداندن ای سی pwm خودش مشکل برطرف شد)
