آموزشی: تحقیق و شناسایی یک ای سی روی DVR 16 کانال انالوگ قدیمی.تعمیرکارهای DVR حتما ببیند
poya22
1,216
2,976
این یک DVR 16 کانال قدیمی انالوگ است که از یک ای سی به نام ALTERA در ان استفاده شده قیمت این ای سی حدود 400 الی 500 هزارتومان است.
همکاران گرامی که DVR تعمیر میکنند اطلاع در مورد این ای سی دارند که در این جا چه کارایی دارد یا اصلا این ای سی چی هست.
دوستانی هم اطلاع ندارد مشکلی نیست نظرشان بگویند کافی هست مهم نیست اگر اشتباه باشد.
قصدم از این پست میخواهم بدانم چند نفر اشنایی از این ای سی دارند.
لطفا همه تعمیر کارها و علاقه مندها به الکترونیک نظر خودشان را بگویند
  • 134.4 کیلوبایت بازدیدها: 103
  • 123.9 کیلوبایت بازدیدها: 101
pckho0r
148
276
http://www.farnell.com/datasheets/8698.pdf
این آیسی یه چیپ CPLD
دستگاه منطق پیچیده قابل برنامه‌ریزی
هست یه چیزی تو مایه های همون FPGA میشه
poya22
1,216
2,976
karimjavvy
487
879
قم
این آی سی قابلیت پروگرام داره ، اگر اشتباه نکنم عملکردش روی برد چیزی شبیه به بافر بوده .
karimjavvy
487
879
قم
این آی سی حتی در اسپید دام های هایکویژن در بعضی از مدل ها بکار گرفته شده.
poya22
1,216
2,976
در مورد پروگرام کاملا صحیح است ولی بافر نیست .
در این برد به صورت چند منظوره استفاده شده که به صورت مختصر در پست بعدی توضیح خواهم داد ولی مد نظر من و مورد توجه اشنایی تعمیر کاران با این ای سی هست
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
poya22
1,216
2,976
چون قصد ندارم تاپیک از موضع منحرف شود و ساده باشد بطور مختصر دلیل اول که برای ما هم زیاد مهم نیست که از این ای سی استفاده شده به شرح زیر است
من نقشه این dvr را ندارم ولی از مدارش اینطور مشخص است که چون cpu پایه های بیشتری نیاز دارد تا هم دیتا های ای سی فلش ic2 و هم ic1 را کنترول کند یا ارتباط داشته باشد از ای سی ic3 که هم یک سوییچ و هم بافر هست استفاده کرده است تا فقط در هر زمان یکی از ای سی های به ALTERA و از ان به CPU برسد یعنی تعداد پایه های دیتا را نصف کرده است حدود 10 الی 14 تا پایه کمتر شد که به CPU باید وصل شود
یک توضیح مختصر هم در مورد ای سی ALTERA بدهم .ای سی از سری MAX II هست به شماره EPM240T100C5N
240 یعنی داخل ای سی 240 تا ماکروسل هست هر دو تا فیلپ فلاپ در ای سی بزاریم 1 ماکروسل نیاز داریم و
حدود 30 تا گیت ناند یا OR یا NOR یا سوییچ داخل ای سی بزاریم 1 ماکروسل مصرف میکند
100 هم یعنی 100 پایه هست که یعنی حدود 84 تا پایه قابل استفاده داریم به انها IO میگویند
C5N هم مربوط به سرعت این ای سی و ولتاژ و چند مشخصات دیگر هست معمولا سرعتش حدود 120 تا 140 MKH هست و ولتاژ ان هم 3 ولت است ولی متواند خروجی ها هم 3 ولت باشد هم 5 ولت TTL و CMOS را ساپورت میکند
4 تا پایه برای پروگرام خودش دارد که از طریق JTAG پروگرام میشود
1-TMS
2-TDI
3-TDO
4-TCK
نام پروگرامرش USB BLASTER هست
نرم افزارش QUARTUS هست
به 3 زبان میشود برنامه نویسی شود
1-VHDL
2-HD
3-VERILOG HDL
4-به صورت شماتیک .یعنی کافی هست شکل گیت اند یا OR را بکشید در نرم افزار و ان را قبول میکند
karimjavvy
487
879
قم
در بردهایی که از آی سی 56 پایه استفاده کرده باشن در بعضی موارد از آی سی ALTERA هم در کنارش استفاده کردن اونم بخاطر انتقال دیتا هست .
karimjavvy
487
879
قم
1-TMS
2-TDI
3-TDO
4-TCK
1-VHDL
2-HD
3-VERILOG HDL
خرابی که متوجه این قطعه میشه چیست ؟
poya22
1,216
2,976
من از سال 1372 تا به حال تقربیا با این مدل ایسی ها کار میکنم حرفه ای حرفه ای نیستم ولی مورد علاقه من هست.در حال حاضر هم بعنوان یک ابزار برای تعمیرات DVR استفاده میکنم.
در حال حاضر خودم با 25000 ماکروسل کار میکنم .خواستم از خارج اماده بخرم خیلی گران بود خودم ساختم این برد هم شماتیک هم مدار چاپی را خود طرح کردم و حدود 2 ماه
طول کشید
