آریا الکترونیک تکشو
مشکل: خرابی هیتر کوییک 700 و دستکاری شده بودن
yx700
617
1,672
سلام دوستان
یه هیتر کوییک 700 هست که قبلا گویا هویش خراب شده و حتی سیم هویه و کانکتورش حالت سوختگی و ذوب شدن و جزغاله شدن دارن و ااین دوستمون خودش اومده بازش کرده و تمام اتصالاتو دست زده و فک میکنم جابجا وصل کرده و برد هیتر هم نابود کرده
حالا من قطعات خراب که رسما برق خوردگی ترکونده بودشون رو تعویض کردم ولی چون جای دقیق سیم های سوییچ استارت قسمت هیتر رو نمیدونم یکم به شک افتادم البته به نظر خودم باید سیم قرمز که به پایه منفی خازن 1000میکرو وصله رو به سیم سفید که به پایه یک ای سی 555که gnd هستش وصل کنم و اون دو تا رو هم به هم که برق 220 ولته
555 رو با یه مقاومت و اون ترانزیستور و فک کنم یه خازن عدسی هم بود که تعویض شد ، پشت برد که ذوب شده بودو وصل کردم خواستم تست کنم ولی بازم گفتم یه سوالی بپرسم بد نیست
و مورد دیگه اینکه ترانس هویه هم از 20 ولت به حدود 33 ولت تغییر کرده و خازن اول برد هویه رو هم عوض کرده بودم که در جا بعد از روشن کردن داغ کردو باد کرد تا سوراخ شدو دود کرد ، حالا این ترانس چندامپره دوستان ؟ روش نزده امپرشو ولی مدلش e166-936c زده که داخله نت فقط زده ترانس فابریک کوییک
دیود زنر 1n4247 هم اتصال شده که الان فهمیدم
  • 1.5 مگابایت بازدیدها: 181
  • 1.5 مگابایت بازدیدها: 166
  • 1.5 مگابایت بازدیدها: 165
  • 1.4 مگابایت بازدیدها: 181
  • 114.5 کیلوبایت بازدیدها: 179
  • 85.2 کیلوبایت بازدیدها: 198
واکنش‌ها[ی پسندها]: Kress
yx700
617
1,672
دوستان ترانسو نگفتین چند امپر بگیرم براش؟
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,228
شهرستان قم
ترانس این هویه 24 ولت هست که امپر اون هم از دو امپر به بالا باید بگیری هر چقدر بیشتر باشه مشکلی ایجاد نمیشه
