مشکل: اتصال و خاموشی اینورتر مینی MMA-400
Poomm
378
1,371
سلام دوست خوبم ..
پل دیود از مدار خارج و تست کردم سالمه هیچ اتصالی بین پایه ها نیست
این دستگاه وقتی اومد اتصال کامل بود بعد تست قطعات دوتا igbt سوخته بود جهت اطمینان هر ۴ تا رو به همراه ترانس از مدار خارج کردم و تست کردم ببینم نمایشگر روشن میشه که صفحه نمایشگر روشن شد ولی لامپ مدار سری پر نور روشن شد انگار تو مدار اتصال باشه ...قسمت تغذیه چاپر از مدار خارج کردم تست کردم بازم تغییری نکرد ...یا پل دیود سالم ببینم چی میشه وگرنه پل دیود خودش خارج از مدار تست که ظاهراً مشکلی نداشت
از اونجایی که ولتاژ تغذیه داخلی تولید می‌شود (از روی روشن شدن نمایشگر میگم) نظر من این هست اگر لامپ سری ۱۰۰ وات هست با یک لامپ ۲۰۰ یا وات بالا تر تعویض کن و خازن های ورودی رو از نظر مقدار تست کنید
انجام بدید و نتیجه رو اعلام کنید.
Poomm
378
1,371
سلام دوست خوبم ..
از اونجایی که ولتاژ تغذیه داخلی تولید می‌شود (از روی روشن شدن نمایشگر میگم) نظر من این هست اگر لامپ سری ۱۰۰ وات هست با یک لامپ ۲۰۰ یا وات بالا تر تعویض کن و خازن های ورودی رو از نظر مقدار تست کنید نیازی به خارج کردن ترانس تحریک هم نبوده بزارید سر جای خودش
ولتاژ روی خازن های بزرگ چقدر هست؟
محیاجان
437
993
زاهدان
سلام مهندس عزیز
برد چاپر سالمه ۲۵ ولت برق داره که جهت اطمینان از مدار. خارج کردن به مدار سری وصل و تست کردم که فرقی نکرد
دستگاه پر نور روشن میشه بعد تقریبا ۱۵ ثانیه هم لامپ هم دستگاه خاموش میشه
پل دیود جهت تست ولتاژ روی یه فیبر خام بستم بدون هیچ قطعه دیگری ولتاژ ac وصل کردم خروجی ۱۹۶ ولت dc داشتم
چندتا پل دیود دیگه البته امپرپایین معمولی داشتم تست کردم تا ولتاژ بعد یکسوسازی رو با هم مقایسه کنم همه تقریبا همین ۱۹۴ تا ۱۹۶ ولت نشون میدادن
بازم چشم تو مدار خود دستگاه تست و نتیجه اعلام میکنم
Poomm
378
1,371
سلام مهندس عزیز
اگر از لامپ وات بالاتر استفاده کنید دیگه این مشکل براتون پیش نمیاد
پل دیود سالم هست و در واقع اتصال در بخش ورودی ندارید فقط وات لامپ کم هست از لامپ با وات بالاتر استفاده کنید
وقتی ولتاژ تغذیه سویچینگ داخلی دستگاه برقرار هست میشه گفت بخش ورودی سالم هست
یعنی چی ک بعد ۱۵ ثانیه لامپ و دستگاه خاموش میشه
دستگاه رله داره صدای تیک رله میاد؟
معمولا یک ptc ب رله وصل شده چک کنید ببینید وقتی دستگاه خاموش میشه ptc داغ میشه و اینکه وقتی دستگاه خاموش میشه چند دقیقه زمان لازم داره تا مجدد روشن بشه
محیاجان
437
993
زاهدان
یه عکس بزرگ و واضح از روی برد بطوریکه هیچ کدام از هدسینکها نباشه بفرست تا چند تا مورد را از روی عکس بگم که کنترل کنی تا مشکل پیدا بشه
حدس من اتصالی مینی ماسفتهای برد تحریک هست که باعث اتصالی شده
سلام جناب مهندس فضیلتی عزیز
ضمن عذرخواهی از دیر پاسخ دادن اصلا متوجه پست شما نشدم
تصویر برد بدون هیتسینگ خدمت شما
https://uupload.ir/files/babm_cm201024-23461402.jpg
https://uupload.ir/files/11l7_cm201024-23455401.jpg
behi0021
538
866
دوستان عزیز اگر کمک میکنید درست بنده خدا را راهنمایی کنید اونم تو این اوضاع گرونی قطعات و دست خالی البته در دانش شنا شکی نبست ولی شاید منظورو خوب نمیرسونید
دوست عزیز شما در برد های اینورتر با خروجی های بسایر ببشتر از این حتی در درایو های تک فاز یه سه فاز شما زمانی که میخواهید عیب یابی کنید برد خود را به دوقسمت تغذیه که ولتاژ های مد نظر دستگاه مثل 5ولت12,24و..را میسازه و درواقع جریان تریگر ای جی بی تی ها را اعمال میکنه و بخش دیگر مدار قدرت شما شامل خازن های صافی ولتاژ و ظرفیت بالا،igbt ها پول دیود امپر بالا ترانس راکتور و... البته در بعضی مدارات یکسو سازی برد تغذیه نیز از پل دیود امپر بالا گرفته میشه در بعضی موارد یه پول دیود کوچک در این قسمت جدا گانه هست..اما نکته اول شما زمانی که بردو به لامپ تست وصل میکنی ابتدا در حد چند ثانیه لامپ روشن میشه که علت ان شارژ شدن خازن ها و در مدار قرار گرفتن سلفها هست سپس لامپ با نور خیلی کم روشن میمونه اساسا مدار سریو در این برد ها فقط در حد تست چند ثانیه ای استفاده کنید چون موجب صدمه به قسمت قدرت مدار میشه . نکته بعد پل دیود شما در حالت طبیعی ولتاژ خروجی 195تا200ولت رو با ورودی 220میده البته تستو با برق بدون مدار سری، در ادامه فرمایش دوستمان اگر بگفته ایشان پل دیود نیم سوز است که تابحال چنین چیزی ندیم باید لامپ تست شما را خارح از مدار روشن کنه پس الکی قطعاتو عوض نکن شما قطعات بزارید سرجاش، بزار پل دیود مشکل نداره ببین پی تی سی داغ میشه یا نه ،اهمشو چک درصورت تغییر تعویضش کن در ضمن رله پاورتم چک کن شما صدای وصل شدن رله را باید بشنوی اماکن ایراد از این قسمت یا بافر ان نیز هست ، تمام ای جی بی تی هام نو بزار اگر روی پل دیودی که برداشتی با اهمتر اتصالی باز دیدی احتمال مش تو مدار تریگر مشکل داری اگر نه کابل ورودی برق دستگاه را هم تست بیزر بکن از هر دو جهت اگر صفر بود یا اهم بالای امد و سریع صفر شد و اتصالی نشان نداد درگیر لامپ نشو خیالت راحت بزن به برق مستقیم
محیاجان
437
993
زاهدان
سلام به دوستان گلم poomm و behi0021 عزیز
گزارش کار اینکه ایراد پیدا کردم پل دیود طبق نظر دوستان خراب بود که حل شد البته یه اتصال کوچولو دیگه داره که تقریبا پیداش کردم
ولی تجربه قشنگی بدست اومد که شاید برای بقیه دوستان کارساز باشه تو تاپیک تجربیات عنوان میکنم
فقط یه راهنمایی بجای۴تا igbt میتونم ۴تا ماسفت 23n50 اورجینال بندازم اگه تجربه آیی دارین ممنون میشم راهنمایی کنین
behi0021
538
866
سلام اتصال کوچلو رو من بشخصه متوجه نمیشم پل دیود شما یک قطعه با چهار خروجی هست باز حالا خداروشکر پیدا کردین ایرادو درضمن مگه فت ها رو تعویض نکردید ابتدا ،اگر دستگاه سالمه اولا چرا میخوای دستکاری بشه... ثانیا شما فقط بیای گیت رو در این دو قطعه درنظر بگیری و بخوای از فت استفاده کنی حال اینکه اولین موضوع فرکانس کاری و سرعت سویچ زنی این دو المان هست نکته بعد duty cycel مد نظر چقدر هست و درایو شدن قطعه جای گزین و نویز بالای که روی مدار میزاره
محیاجان
437
993
زاهدان
درود استاد
تست های که من تو تاپیک های قبلی انجام دادم بدون نصب igbt بود و لامپ پر نور روشن میشد و بعد تقریبا ۱۰ تا ۱۵ ثانیه هم لامپ هم دستگاه کلا خاموش میشد یعنی یه جای دیگه اتصالی داشت
که با تست هایی که انجام دادم متوجه شدم پل دیود یه جای کارش میلنگه
پل وقتی از مدار خارج کردم تست کردم اتصال خوابید حالا چطوری
بدون وجود پل دیود تو مدار تست کردم
تو تاپیک تجربیات عنوان کردم ..بازم از شما استاد گلم تشکر میکنم
فقط یه سوالی داشتم ...اگه محبت کنی فقط تو دستگاهای igbt محل های ولتاژ گیری و مقدار ولتاژ مدار اسیلاتور و تست و ولتاژ گیری igbt یه مختصر توضیح بدید ممنون میشم
محیاجان
437
993
زاهدان
سلام دوستان
این دستگاه راندازی شد دوباره بعد چند وقتی برگشت
این بار تغذیه دوبل جایگزین گذاشتم که 24+ ولت 15- تو مدار نیاز داره با وصل کردن ولتاژ منفی دستگاه اتصال نشون میده ریگلاتور 7915 رو تعویض کردم تاثیری نداشت
دوستان تو مسیر 15- ولت بجز ریگلاتور چه قطعاتی بیشتر آسیب میبینن و احتمال خرابیشون بیشتر تصاویر واضح از دستگاه تو پست های قبلی هست لطفاً راهنمایی کنین
