سلام دوست خوبم ..
پل دیود از مدار خارج و تست کردم سالمه هیچ اتصالی بین پایه ها نیست
این دستگاه وقتی اومد اتصال کامل بود بعد تست قطعات دوتا igbt سوخته بود جهت اطمینان هر ۴ تا رو به همراه ترانس از مدار خارج کردم و تست کردم ببینم نمایشگر روشن میشه که صفحه نمایشگر روشن شد ولی لامپ مدار سری پر نور روشن شد انگار تو مدار اتصال باشه ...قسمت تغذیه چاپر از مدار خارج کردم تست کردم بازم تغییری نکرد ...یا پل دیود سالم ببینم چی میشه وگرنه پل دیود خودش خارج از مدار تست که ظاهراً مشکلی نداشت
از اونجایی که ولتاژ تغذیه داخلی تولید میشود (از روی روشن شدن نمایشگر میگم) نظر من این هست اگر لامپ سری ۱۰۰ وات هست با یک لامپ ۲۰۰ یا وات بالا تر تعویض کن و خازن های ورودی رو از نظر مقدار تست کنید
انجام بدید و نتیجه رو اعلام کنید.
