- 2007-10-24
- 188
- 876
سلام. در همین گوشه تصویر چند تا لحیم سردی کاملا مشخصه در ضمن پایه پروتکت رو یه سر کنید ببینید روشن میشه.
1,012.1 کیلوبایت بازدیدها: 106
بزرگوار ممکنه بفرمایید این همه قطعه رو به چه دلیل تعویض کردید؟
آیا سوخته بودند یا بصورت تصادفی و شانسی تعویض شدن ؟
آیا ولتاژی روی خازنهای بزرگ دارید؟
ولتاژ هر دو خازن رو اعلام نمایید
با درود
لطفا بفرمایید
آیسی رو چطور تست نمودید و چطور متوجه شدید آی سی روشن نمیشه ؟
آ یا روی پایه 12آی سی همچنان ولتاژ 12 ولت برقرار میباشد ؟
بصورت تصادفی نبود بعضیاشون نشتی داشتن یا مثلا ترانزیستورها عددشون از حالت عادی بیشتر بود وهمچنین زنرها
قطعات رو نباید بی جهت تعویض نمایید اینطوری پدر برد رو در میاری دینش می افته گردنتون
اگر دوستان راهنمایی ارائه میدن روی این حساب هست که شما مهارت دارید وقبلش برخی اقدامات کلیدی اولیه را انجام دادید در صورتی که اقدامات شما فقط گزارش خرابکاری هست نه تعمیر !
وقتی هیچ ولتاژی روی خازن نداری چطور انتظار داری دستگاه کار کنه ؟
چطور به این نتیجه میرسی که آی سی سوخته ؟ و تعویض میکنید [
ابتدا با حوصله و دقت و تمیزکاری ! !کل قطعات قبلی رو برگردونید سر جای خودش لحیم کاری تمیز خودش بخش مهمی از کار هست
سپس جهت اولین اقدام بابت تعمیر بفرمایید
و یا بعبارتی دیگر
طوری که در تصویر نمایان میباشد اشتباه میباشد از اتصالات فوق هم یک تصویر قرار دهید
ممنون از کمکی که میکنید منم قطعاتو الکی تعویض نمیکنم چیزیو که شک بکنم تعویض میکنم .الانم قطعاتو برگردوندم سر جاش و در مورد روشن کردن و زدن سیمها درست سرجای خودشون خورده منفی مثبت ریموت
تازه کار نیستم این آمپلی اذیت میکنه
در تصویر فقط دو تا سیم به تغذیه آمپ متصل هست
باید ابتدا ولتاژ خازن بزرگ رو برگردونی
ابتدا ارتباط بخش قدرت رو از تغذیه جدا کن که ولتاژی سمت قدرت نره
عیب رو تفکیک کن که ایا مشکل در بخش قدرت میباشد یا تغذیه
اگر تغذیه مشکل داره دیود دوبل و ترانزیستورها رو بررسی کن تا بعد
دیودهای دوبل رو چک کن
