درخواست: درخواست تحلیل کنترل دور جاروبرقی با راه انداز از استاد غزال
79,799
با سلام خدمت اساتید گرامی خصوصا استاد غزال که این مدار رو طراحی کردن. راستش رو بخواین من تعمیرکار لوازم خانگی هستم و این مداری که معرفی فرمودید خیلی به کارم میاد.برای همین من این مدار رو ساختم (البته هنوز PCB نزدم) یک مشکلی که دارم اینه که مدار هر چند ثانیه ریست میشه. به این صورت که من این مدار رو به هم با لامپ 100 وات و هم موتور جارو برقی تست کردم، اول که مدار رو به برق می زنیم مدار با دور کند عمل می کنه و بعد از چند ثانیه مقاومت ولومی رو میاره تو مدار ولی باز بعد از چند ثانیه دوباره این سیکل تکرار میشه.(یعنی هی لامپ کم نور میشه و بعد از چند ثانیه پرنور میشه)برای تریستور هم BT169D استفاده کردم.
حتما اشتباهی در مونتاژ داشتی
تک تک قطعات را گزارش کن که چه قطعاتی استفاده کردی
توضیح نمیخوام.
Amerisite
28
83
توضیح نمیخوام.
با سلام. خازنها رو من 16 ولت 470 میکرو گذاشتم.خازن پولی استرش رو 683j و 400 ولت و بجای 18 کیلو 20 کیلو گذاشتم و تریستورش هم BT169D. ترایاک هم BT 16
البته قطعات رو همینجور پایه به پایه به هم لحیم کردم. روی برد نبستم
با تشکر از لطفتون
79,799
با تشکر از لطفتون
عرض کردم توضیح نمیخوام ولی تک تک قطعات را گزارش کن
اگه اینا کل قطعاتی هست که استفاده کردی معلومه کار نمیکنه و همینکه روشن میشه خوبه
درغیراینصورت چرا بقیه قطعاتو گزار ش نکردی ، میخواستی مجددا سوال کنم. اینم سوال
حالا اعلام کن
ولی خازن بایپلار ۶۸۳ و ۴۷۰ میکرو اشتباهه و طبق نقشه استفاده کن
احتمالا با اصلاح همین ۳ خازن درست میشه.
چه کاری هم کردی که الکترولیت را جهت کاهش ولتاژ خازن با ظرفیت ۲ برابر انتخاب کردی و بایپلار را هم ¼ ظرفیت مورد نیاز انتخاب کردی که بازم موجب کاهش ولتاژ میشه .
درسته که اگه الکترونیکو درک کنی ساده است اما در این حد هم خاله بازی نیست.
زیادی با الکترونیک خودمونی شدی و ظرفیت خازن الکترولیت .
Amerisite
28
83
حالا اعلام کن
سلام.ممنون از لطفتون.با عرض پوزش از استاد محترم بخاطر اهمال کاری بنده (من از الکترونیک در حد آی ام ا بلک برد سر در میارم ولی به الکترونیک علاقه مندم و دوست دارم حالا که منبع خوب و ارزشمندی مثل شما و بقیه اساتید رو پیدا کردم یکم در الکترونیک پیشرفت داشته باشم.).راستش من قطعاتی رو که تو مدار تغییر داده بودم لیستش رو گفتم.بقیه مثل مدار هستش.یکم هم توضیحات دادم تا استاد چک کنند (چون مدار رو روی برد نبستم شاید مشکل از اونجا بوده باشه).
قطعات مدار :
2 عدد خازن الکترولیتی 16 ولت 470 میکرو فاراد
2 عدد مقاومت 20 کلیو اهم
1 عدد مقاومت 300 کیلو اهم
1 عدد مقاومت 2 کیلو
1 عدد مقاومت 1 کیلو
دیاک
ترایاک BTA 16
تریستور BT 169D
ولوم 500 کیلو
دیود زنر 10 ولت
4 عدد دیود معمولی 1n4007
1 عدد مقاومت 50 کیلو اهم
او خازن پلی استر رو هم از یک برد دیمر همه کاره که برا جارو برقیها استفاده می کنیم برداشتم.
اینها قطعاتی بودم که در اختیار داشتم. چون فرموده بودید که تغییر خازنهای الکترولیتی باعث افزایش یا کاهش تایم میشن من از اینها استفاده کردم.ان شاالله شنبه میرم بازار و از قطعات طبق نقشه استفاده می کنم.
بازم روم سیا و عرض شرمندگی و همچنین تشکر بابت صبر و تحمل شما استاد گرامی
79,799
قطعات مدار :
1 عدد مقاومت 2 کیلو
1 عدد مقاومت 1 کیلو
دیاک
ترایاک BTA 16
تریستور BT 169D
ولوم 500 کیلو
دیود زنر 10 ولت
او خازن پلی استر رو هم از یک برد دیمر همه کازه که برا جارو برقیها استفاده می کنیم برداشتم.
بازم دقت نکردی .
هرچند خیلی منصفاتنه تر از بسیارانی پاسخ دادی اما نباید توقع کنی که همه پست ها رو جستجو کنم که فلان قطعه رو در یکی از پست ها گفته بودی پس نیاز نیست در لیست کاملی که خواستم ذکر کنی.
اساسا با این فرض که اجرت کلانی بمن دادی که پیگیر مشکل شما باشم حتی دراینصورت هم اگه لیست کامل میخوام و منو مجبور به تحقیق در پست ها کنی بدیهی است که احتمال خطای من بیشتر میشه و بضرر شما هم هست.
چه رسد به اینکه نه تنها ۲ زار نمیگیرم بلکه هزینه هم میکنم و برای افزایش بازدهی آموزش رایگان ابزار و قطعاتی میخرم.
و لذا برایگان در خدمت شما هستم و منصفانه نیست وقت منو بیشتر مطالبه کنی.
مگه دو تا قطعه بیشتر نوشتن چقدر زحمت داره ؟
که زحمت بسیار بیشتری بمن تحمیل میکنی که با جستجو بفهمم این دو قطعه را قبلا گزارش کردی یا نه ؟
اگه من جای شما باشم بمقدساتم لااقل ۵ بار پست پاسخگو رو مطالعه میکنم که منظورشو کاملا درک کنم
و لااقل ۵ بار دیگه مطالعه میکنم که کلیه سوالا رو پاسخ گفته باشم و از قلم نیافتاده باشه .
و لااقل ۵ بار پست خودمو بررسی میکنم که غلط املایی یا نگارشی نداشته باشه و با جملات ساده و کاملی تنظیم شده باشه .
چرا ؟
چون صرفنظر از رعایت انصاف که بمقدساتم تا بینهایت خجالت زده میشم اگه کوتاهی من باعثِ تحمیل زحمت بیمورد و تکرار سوال بشه و یا جملات نامفهومم منجر به سوال پاسخگو بشه که این جمله یعنی چی ؟
ولی فرهنگمون سقوط کرده و احساس و عاطفه بشدت نزول کرده و همه توقع دارن دیگران درخدمتشون باشن .
قطع نظر از رعایت انصاف ، اگه پاسخگو را اذیت کنم و وظایف خودمو بهش محول کنم رغبتی برای پاسخگویی نخواهد داشت و خودم ضرر میکنم.
البته پست اخیر شما خیلی بهتر از عمده پست هاست ولی من چندین بار پست خودمو میخونم و ویرایش میکنم و کمتر کسی حتی یکبار پست خودشو میخونه .
در لیست شما ۵۰ کیلو هست درحالیکه در عمرم مقاومت ۵۰ کیلو ندیدم وضمنا ۱۵۰ کیلو را هم ذکر نکردی .
آیا از این مقاومت ۱۵۰ کیلو اصلا استفاده نکردی ؟
در هر صورت ۳ خازنی که قبلا توصیه کردم با مقادیر نزدیک به آنها استفاده کن با احتمال زیاد درست میشه و اگه نداری .
میتونی ۴ یا ۳ عدد خازن ۶۸۳ با هم موازی کنی .
و بجای هر ۲۲۰ میکرو میتونی دو عدد ۴۷۰ میکرو را سری کنی بطوریکه مثبت یکی به منفی دیگری متصل بشه
و یا میتونی دو عدد ۱۰۰ میکرو موازی کنی .
ولتاژ بالاتر از ۱۶ ولت اشکال نداره و بهتر هم هست.
Amerisite
28
83
بازم دقت نکردی .
چرا ؟
با سلام. خدا منو بکشه که اینجوری با بی دقتی های خودم باعث ایجاد رنجش شما و بقیه ی دوستان شدم. بله شما درست می فرمایید که افرادی مثل من با بی دقتی در سوالاتی که می پرسند موجب میشن که چند نفر رو از پاسخگویی به سوالات بقیه منصرف کنن (تا حالا به این موضوع از این زاویه نگاه نکرده بودم. (راستش رو بخواین این اولین باره که توی یک انجمن عضو شدم و بی دقتی من رو به حساب بی تجربگی من بگذارید نه اذیت کردن(. به هرحال سعی می کنم توصیه های شما رو آویزه گوشم کنم و از این به بعد پست ها رو با دقت بیشتری بخونم.
بله حق با شماست منظور من از 50 کلیو همون 150 بود و اشتباه نوشتم
قطعات مدار :
1 عدد مقاومت 2 کیلو
1 عدد مقاومت 1 کیلو
دیاک
ترایاک BTA 16
تریستور BT 169D
ولوم 500 کیلو
دیود زنر 10 ولت
1 عدد مقاومت 150 کیلو اهم
1 عدد مقاومت 47 کیلو اهم
1 عدد خازن پول استر 683J و 400 ولت
چون این مدار خیلی به کارم میاد ان شاالله شنبه میرم و قطعات رو طبق نقشه می خرم و نتیجه رو خدمت استاد عزیزم گزارش میدم.
بازم خیلی شرمنده ام. و با تشکر فراوان برای اینکه سوالات ما رو با صبر و شکیبایی پاسخ می دید. روی ماهتون رو می بوسم استاد «البته با ماسک :)
79,799
قطعات مدار :
1 عدد مقاومت 2 کیلو
1 عدد مقاومت 1 کیلو
دیاک
ترایاک BTA 16
تریستور BT 169D
ولوم 500 کیلو
دیود زنر 10 ولت
استدعا دارم .
اخیرا پاسخ کوبنده و توقع بی انتها و خارج از انصاف یکی از علاقمندان بزرگوار ، جراحت سنگینی بر دلم ساخت و افسوس خوردم چرا فرهنگ غنی ایرانی باید اینچنین ذلیل و بی مقدار بشه .
بنحوی که ناگزیرم میساخت سوالات مکرری مطرح کنم که در پاسخ به اعتراض مشابهی که مطرح کردم با ادبیات غیرمنصفانه که نقل به مضمون میکنم ، فرمود
اگر به تکلیف خود عمل میکردی و نواقص خود را میدیدی و پست های قبلی منو مطالعه میکردی اونوقت میفهمیدی که پست من ناقص نیست بلکه تو به وظیفه خودت عمل نکردی و قبل از آنکه پست های منو مطالعه و بررسی کنی بمن تهمت زدی که پستم ناقص است ، مثلا اگر فلان پست را با دقت مطالعه میکردی و در کنار مطالب دو پست قبل از آن قرار میدادی میتونستی تا حدودی از موضوع مطلع بشی.
اما راحت طلبی انسان موجب توقع از من شده و انتظار داری یک صفحه گزارش تایپ کنم و همه مطالب را در یک پست ارسال کنم که ناگزیر به انجام تکلیف و تحقیق در پست های من نباشی
خلاصه توقعات اینچنینی زخمی بر دلم شد که انتظار داشت برای حل مشکل خودش چند جمله کمتر بنویسه و من برای رفع رایگان مشکل وی چندین برابر در پست های وی تحقیق و مطالعه کنم تا مشکلش برطرف بشه .
و لذا بابت رفتار وی که شدیدا بزیانش شد و هویت خود را شفاف ساخت که توقع داشت دیگران برای حل مشکل وی فعالیت رایگان بسیار بیشتری کنند تا خودش اندکی کمتر به زحمت بیافته .لذا مانند هر منصفی که بمحض آشنایی با هویت وی ، مساعدات خود را متوقف میکنه منم تصمیم گرفتم هیچوقت به وی پاسخ ندم و لذا پاسخ این مطالبشو هم ندادم و متاسفانه در واقع پاسخ وی را برای شما ارسال کردم .
ولی اتفاقا پس از ارسال پاسخ بشما ، خودم متوجه شدم که پاسخ و گزارش شما نسبت به بسیارانی دارای کمترین نقیصه بود که در جریان همان پاسخم تلویحا نیز اقرار کردم که گزارش شما در حدی نبود که مستحق اون پاسخ باشه و در مورد شما کمی تند رفتم و عذرخواهی میکنم .
اما بابت خازن ها نیازی به خرید خازن نیست .
اگه دستگاه اوراقی داری خازن های موجود و نزدیک به ظرفیت مورد نیاز را اعلام کن تا راهی پیدا کنم
و اگه اوراقی نداری بهتره معادل مبلغ خازن ، اوراقی تهیه کنی و علاوه بر رفع مشکل ‌و استفاده از خازن های آن ، ضمنا صاحب بسیاری از قطعات نیز خواهی شد و بهره بسیار زیادی داره .
زمینه سرگرمی و تحقیق هم برات فراهم میشه.
میتونی همین لحظه با اقوام و دوستان تماس بگیری و دستگاه های غیرقابل استفاده آنان را مطالبه کنی مطمئنا صاحب قطعات بیشماری خواهی شد.
attachment.php
Amerisite
28
83
استدعا دارم .
attachment.php
با عرض سلام خدمت استاد گرامی و اینکه خداقوتتون بده و ان شاالله همیشه شاد و سلامت باشید.و اینکه بازم اگر خاطرتون رو مکدر کردم من رو ببخشید. من طبق فرمایشات شما که فرموده بودید از مدارهای متفرقه قطعات رو پیدا کنم و با توجه به مکانی که در آن کار میکنم (تعمیرگاه لوازم خانگی) تونستم قطعات مطابق با نقشه رو پیدا کنم. و این مدار رو بستم. و مشکل ریست شدن مدار حل شد. ولی هنوز یک مشکل دیگه دارم که نتونستم حلش کنم. و امیدوارم با راهنمایی شما استاد محترم بتونم حلش کنم اینکه، وقتی از لامپ 100 وات برای مدار استفاده میکنم مدار به درستی کار میکنه ولی وقتی که موتور جاروبرقی رو به مدار وصل می کنم همون لحظه استارت یک جریان اولیه زیادی میکشه (شاید کمتر از نیم ثانیه) بعد مدار وارد عمل میشه و جریان موتور رو کم میکنه و بعد از (حدود 2 ثانیه ) دیمر را به مدار متصل میکنه. حالا اگه ما خواسته باشیم همون جریان اولیه رو حذف کنیم آیا میشه کاری کرد « یا اینکه من باز هم در بستن مدار بی دقتی کردم ». من اومدم مقدار مقاومت 150 کیلو موازی شده با ولوم رو دو برابر کردم (300 کیلو اهم ) جریان راه اندازی حل شد و مشکلی که پیدا شد اینه که تقریبا به اندازه 40 درجه از چرخش ولوم رو بلا استفاده میکنه!!!
و یک سوال دیگه اینکه میشه این مدار رو دو طبقه طراحی کرد؟ یعنی اول با یک مقاومت بالا موتور راه اندازی بشه بعد تریستور اول یک مقاومت متوسط رو وارد مدار کنه و بعد یک تریستور دومی بیاد مقاومت ولومی رو وارد مدار کنه؟
با تشکر فراوان از جناب عالی و عذرخواهی بابت سوالات مکرری که می پرسم.​
79,799
آفرین
فرمودید در رشته الکترونیک اطلاعاتی ندارید و دقیقا به هدف زدید و ۱۵۰ کیلو را برای کاهش جریان استارت دو برابر کردید.
اتفاقا من ۱۵۰ کیلو را عیب این طراحی میدونم چون بازم فشار زیادی به موتور وارد میشه.
اما چرا جریان استارت بالاست به این دلیله که موتور استپ است و مانند ترانس اتصال کوتاه جریان میکشه .
ولی میگی با ترایاک ولتاژشو که کم کردیم پس چرا جریان زیاد مصرف میکنه ؟
اگه موتور را مستقیما به برق بزنی می بینی زمان استارت چند برابر همین جریان مصرف میکنه و بنحوی روی ولتاژ برق منزل اثر میذاره که اگه لامپ قدیمی به برق باشه یکلحظه کم نور میشه.
بنابرین درسته که جریان استارت زیاده اما خیلی کمتر از استارت ساده است .
و کاری که انجام دادی تقریبا درسته و بهتره از مقاومت های بین این دو مقدار تست کنی
اما طبیعی است که بخشی از ولوم بی اثر بشه که‌ مهم نیست.
اما اگه برات مهمه باید از ولومی با اهم مناسب استفاده کنی تا کل ولوم موثر باشه.
اگه نتونستی اعلام کن چکار کردی تا راهنمایی کنم و اتفاقا برای کسب اطلاعات سوژه خوبی برای شما و دیگر علاقمندان هست و لذا هر چند تاثیر بخشی از ولوم اهمیت نداره اما جهت آشنایی با الکترونیک و کسب اطلاعات عمیق ، سعی کن با ابتکاری کل ولوم موثر بشه و اگه نتونستی اعلام کن.
ضمنا استارت چند مرحله ای مقدوره اما نیاز به طراحی پیچیده داره و مانند این مدار ساده نمیشه و کمی سخت تر میشه.
بابت پیگیری موضوع و توفیق و انتقال تجربیات شما سپاسگزارم
اگه با همین فرمون پیش بری به جاهای خوبی میرسی.
موفق باشی.
Amerisite
28
83
آفرین
موفق باشی.
با سلام.ممنونم از لطفتون. ولی ما داریم درس پس می دیم استاد. شما خودتون در پست 16 همین تاپیک فرموده بودین که با افزایش مقاومت 150 کیلو سرعت موتور کاهش پیدا میکنه. و من طبق همین نظر عمل کردم. و به نتیجه مثبت رسیدم وگر نه من سوادم در زمینه الکترونیک در حد آقای موهان و رشید و دنیل هارت ایناست، بیشتر نیست :)
در مورد اینکه ولوم قسمتیش اگه غیر فعال باشه مشکلی نداره، از نظر الکترونیک مشکلی بوجود نمیاد ولی توی جاروبرقی خصوصا اگر ولومش کشویی باشه یک مقدار تو ذوق مشتری میخوره (دیمر رو تا وسط میکشه میبینه عمل نمیکنه، میگه قبلا اینجوری نبود و ...) و چون دیمر کشویی توی بازار خیلی محدوده که به جارو برقی بخوره (من فقط 470 و 500 کیلوش رو دیدم) مجبوریم از روش های دیگه برای این کار استفاده کنیم. و ان شاالله با کمک های شما استاد گرامی بتونیم این مشکل رو هم حل کنیم.
کماکان متاسفانه ما فردا کارگاه تعطیل هست و ان شاالله دوشنبه طبق نظری که فرمودین مقاومتهای مختلف رو چک می کنم و گزارشش رو خدمتتون ارائه میدم تا با راهنماییهای شما بتونیم این مشکلم حل کنیم.
باز هم ممنونم از لطفتون و وقتی که برامون می گذارید. خیلی بزرگوارید،بزرگوار
