مشکل: مشکل ارور de لباسشویی سامسونگ
3320119
185
480
لباسشویی فوق مشکل ختموشی داشت که با تعویض ایسی تغذیه بر طرف شد
اما الان پیغام درب میده de
میکروسوییچ درب سالمه تست شده
حتی سیم میکروسوییچ مستقیم بهم وصل شد بازم بر طرف نشد
قطع به یقین مشکل از برد هستش
هردو ایسی uln 20003 مسیر رو تعویض کردم بازم نشد
دونقطه روی عکس دو.م رو اتصال دادم بازم ارور باقیست
دوستان کسی میدونه روی برد کدام قسمت باید بررسی وکدام قطع تعویض بشه
209
468
مازندران
مشاهده فایل‌پیوست 168639
مشاهده فایل‌پیوست 168643
مشاهده فایل‌پیوست 168641
دوست عزیز وقتی استارت رو میزنی برق 220 به سوییچ درب میرسه؟ و درب قفل میشه ؟ اگه قفل میشه و باز هم ارور میزنه باید مسیر سیم سوم سوییچ درب رو از خود سوییچ تا داخل برد و قطعات توی مسیر رو چک کنید. موفق باشید
3320119
185
480
دوست من سیم کشی سالمه
اگه دقت کرده باشید تو عکس دوم حتی مسیر رو اتصل هم دادم ولی در کل ارور رو داره
واکنش‌ها[ی پسندها]: fzi
3320119
185
480
بله درب قفل میشه
بایت فرمان از سوییچ هم مستقیم اتصال دادم بازم فرقی نداره !! ( عکس دوم )9
بتوصیه همکارمون ایسی ایپرام رو هم با مدل نمونه تعویض کردم بازم فرقی نکرد .
ارور پابرجاست
2809
209
468
مازندران
بله درب قفل میشه
ارور پابرجاست
وقتی که درب قفل میشه ، توسط سیم سوم از سوییچ درب یه جریان به میکرو میرسه. این مسیر رو بررسی کنید قطعه ای ایراد نداشته باشه. مثل مقاومت یا دیود یا ... . منظورم مسیر خود برد هستش
behi0021
538
866
بله درب قفل میشه
ارور پابرجاست
مسیر پالس برگشتی تا میکرو رو دنبال کردین قطعی یا شورت شدگی نداشتین؟اپیرام خودشو کپی بگیر یبار خام کن بزتر ببین چطوره نهایت باید دستورو از روی میکرو برداری
shahram732
130
212
37
سلام به عقیده بنده شما اول قفل برقی رو با لامپ آزمایش تست کنید
و ببندید سالمه یاخراب
اگه نبود ولتاژا بررسی کنید
اگه نبود از ای سی کریستال با اسیلوسکوپ موج گیری کنید اگه خراب باشه که نیست موجش از یک طرف عجق وجق و از طرف دیگه موجش شبیه موج AC میباشد.
من نظرم قفل هست اول با اون شروع کن
بعد برس به برد
alids
280
332
باید تو مسیر میکرو سوییچ تا برد و بعد پالس برگشتی دچار مشکل شده باشید ببینید تو این مسیر دیودی نشتی نداره
