منبع تغذيه 0~ 30 ولت
arash_hj23
155
412
سوال فرمودی آیا ترانزیستور قابلمه ای قابل جایگزینی با انواع دیگر هست .
و
که دومی را پاسخ دادم و اولی فراموشم شد.
با اینحال میفرمایید چرا برای اولی که پاسخ ندادم پاسخ اشتباه دادم و تعجب کردی و پرسیدی چطور ممکنه جایگزینی قابلمه ای با انواع دیگر مشکلی نداشته باشه ؟
صرفنظر از اینکه اگر پاسخ دقیق و کامل سوال اول را میدانستید ، چرا سوال فرمودید ؟
در هر صورت شایسته است ابتدا پاسخ منو مشخص و کپی و سپس ایراد خود را وارد فرمایید.
اما فارغ از نحوه وارد کردن ایراد که بنظر میرسه اطلاعات جامع تر و کامل تری دارید .
ترانزیستور ممکنه بنحوی بسوزه که ولتاژ مخربی ازش خارج بشه و تصور نمیکنم کسی تضمین نمیکنه یک ترانزیستور چجوری بسوزه و فقط اطلاعات خودمو میتونم تقدیم کنم و شما هم مختار هستی بین اطلاعات ناقص من و کامل تر خودتون انتخاب فرمایید .
درود بر شما
شاید بنده سوالم رو درست مطرح نکردم.
دلیل تبادل نظر و مطرح کردن مواردی که شک داریم توسط بنده و دیگر دوستان از اساتید سایت مثل شما و دیگر اساتید ، تجربه و تخصص شماست و به مانند دانشجویی که از استاد سوالی میپرسه دلیل رفع ابهام و اطمینان از فرضیه هست چون تجربه کردن هرچیز توسط خود ادم ممکنه بهترین راه نباشه و میگن آزموده را آزمودن خطاست . امیدوارم سوال بنده باعث سوءتفاهم نشده باشه و ما شمارو به عنوان استاد قبول داریم و نه کمتر.
پس یعنی پیشنهاد نمی کنین اینکارو انجام بدم؟
79,764
درود بر شما
هیچ اشکالی نداره بجای ۳۰۵۵ از tip35 اورجینال و امثالهم استفاده کنید .
بابت استفاده از فت
هرچند این تغذیه را از این زاویه تحلیل نکردم اما با احتمال زیاد با اشکالی مواجه نمیشه و فقط ماکزیمم ولتاژ بمقدار چند ولت کمتر میشه و البته مطمئن نیستم ، میتونی با فت موجود موقتا تست کنی.
arash_hj23
155
412
بابت استفاده از فت
منظورم از استفاده از ماسفت فقط برای کمتر شدن هزینه قطعات بود وگرنه صد در صد طراحی اصلی مدار با 3055 هست . بنظرم شاید دمای فت خنک تر باشه زیر بار . به قول شما باید تست کرد . ممنونم
میکروکنترلر
98
200
43
کرج
سلام دوست عزیز من الان یک هفته که دارم روی این مدار کار می کنم و ترانزیستور 2n3055 که به خط بیس نزدیکتر سوخته چینی استفاده کردی سوخته ژاپنی بخر حدود دسته دومش 35 تومان ترانزیستورهای بی کیفیت تا یک امپر کار می کنند بعد یک امپر انقدر داغ می کنه تا کارش تموم بشه این مدار یک ایراد جزی داره که میخام اونو با کسی که تجربش زیاد مطرح کنم ببینم نظره من درسته یا نه
میکروکنترلر
98
200
43
کرج
سلام خدمت اساتید محترم
من این مدار هم درست کردم هم با پروتوس شبیه سازی کردم دوتا سوال دارم چرا در پروتوس ولتاژ بالای 100 ولت روی مثبت ورودی میافته و چرا خازن سی 1 فقط 50 ولت و سوال دوم اینه که چرا ولوم جریان ووقتی که به بار وصل تا ته می چرخونم یهو ترانزیستور 2د3055 می سوزه و چراغ ولتاژ اتصال کوتاه روشن می شود با تشکر
میکروکنترلر
98
200
43
کرج
سلام خدمت اساتید محترم <br>من این مدار هم درست کردم هم با پروتوس شبیه سازی کردم دوتا سوال دارم چرا در پروتوس ولتاژ بالای 100 ولت روی مثبت ورودی میافته و چرا خازن سی 1 فقط 50 ولت و سوال دوم اینه که چرا ولوم جریان ووقتی که به بار وصل تا ته می چرخونم یهو ترانزیستور 2د3055 می سوزه و چراغ ولتاژ اتصال کوتاه روشن می شود با  تشکر
میکروکنترلر
98
200
43
کرج
سلام خدمت استادان و همچنین استاد غزل
این مدار ببخشید اسمشو میارم اقای وحید کیت این مدار گرفت و بجای 2n3055 دوتا گزاشته ولی با یک ترانزیستور bc140 به بیس آنها وصل کرده که به نظر شما ایا نباید دوتا bc140 استفاده کرد وقتی که می خاهیم دوتا 2n3055 استفاده کنیم و چرا من این مدار با پروتوس تست کردم 100 ولت میافته روی خازن سی 1 ولی خازن سی 1 50 ولت با تشکر از استاد خوب غزل
79,764
احدی قادر به پاسخگویی این سوال نیست که چرا نرم افزار شما پاسخ غیر منطقی میده .
مگر کلیه عملیات و داده های شما رو بررسی کنه و ایراد رو پیدا کنه.
لذا متشابها چنین سوالی که چرا من پاسخ فلان مسئله را بلد نیستم و عدد نادرستی بدست میارم بسادگی قابل پاسخگویی نیست و اساسا طرح چنین سوالی از بن و اساس نادرسته.
سوال قابل طرح اینه که فلان نقطه چند ولته ؟
ولی سوال شما اینه که چرا من نمیتونم ولتاژ درستی بدست بیارم
برای پاسخگویی به این سوال باید میلیون ها خطا تشریح و مورد بررسی قرار بگیره .
و اینکه چرا در جریان ماکزیمم یهو ترانزیستور قدرت میسوزه ؟
قطعا یهو نمیسوزه بعد از چند هو و پس از زمان لازم که موجب داغ شدن ترانزیستور میشه و قطعا تهویه هم نمیشه و حرارت ترانزیستور بمقدار غیرمجاز میرسه ترانزیستور صدمه می بینه.
ضمنا کوچکترین اطلاعاتی در خصوص مقاومت بار و مقدار ولتاژ گزارش نفرمودی و لذا پاسخ این سوال هم بموجب ابهامات کامل سوال ، با تشریح ده ها حالت و احتمال مختلف قابل بررسی است که خارج از حوصله است.
میکروکنترلر
98
200
43
کرج
سلام ممکن شما بفرمایید که روی مثبت ورودی چند ولت میافته و ایا ممکن اپ امپ شماره 3 رو تحلیل بفرمایید چون من دوبار با پروتوس مدارش و کشیدم هر دوبار ولتاژ شروع می کنه به بالارفتن ایا اپ امپ شماره 3 یه مدار انتیگرال بحساب میاد و بعد سوال بعد من اینه که من یک موتور دی سی به مدار وصل کردم وقتی که ولوم جریان باز گزاشتم هیچ مشکلی نداشت و ولتاژ کم یا زیاد می شد اما به محض اینکه ولوم به سمت قطع جریان نزدیک می شه یه دفعه چراغ اتصال کوتاه روشن می شه درحالی که موتور هیچ مشکلی نداره و داره می چرخه و بعد از چند سانیه دو ان سی 55 می سوزه البته من دوتا دو ان سی 55 دارم که نمی دونم چرا همیشه اونی می سوزه که به خط بیس نزدیکتر ه می سوزه با تشکر
79,764
ولتاژ خازن صافی در حالت بی باری ۱،۴۱ برابر ولتاژ موثر ترانس هست.
اگه ولوم جریان را برای صفر آمپر انتخاب میکنید و هنوز در خروجی ولتاژ و جریان دارید یعنی تغذیه خرابه و ایرادی داره
آزمایشات را با مقاومت اهمی انجام دهید تا احیانا ولتاژ القایی موتور موجب صدمه نشه و پس از اطمینان از صحت تغذیه به هر مصرف کننده ای دوست داری متصل کنید.
تحلیل تک تک بخش های این تغذیه را به تفصیل در تاپیک های مختلفی تقدیم کردم .
https://www.irantk.ir/threads/37235...-30-ولت-3-آمپر?p=195513&viewfull=1#post195513
بخش دیگر تحلیل مربوطه را در تاپیک زیر تقدیم کردم.
https://www.irantk.ir/threads/37870...ساده-با-آپ-امپ?p=198415&viewfull=1#post198415
بخش تهیه ولتاژ 5.6- را در تاپیک زیر مطرح کردم
http://www.irantk.ir/showthread.php?...606#post239606
البته با جستجو بقیه بخش ها رو پیدا میکنید و در همین تاپیک ها هم آدرس های مورد نظر را معرفی کردم.
