ترانس با چه توانی انتخاب نمایم؟
habbib
1,690
10,184
گنبد کاووس
درود بر همکاران محترم
10عدد باطری 100 آمپری رو میخوام تغذیه نمایم
باطریها مرتب زیر بار میباشندو در حال تخلیه شدن
حال باید ترانسی بپیچم که بتونه این تعداد باطری رو تغذیه نماید
حال مشکلی که وجود دارد دسترسی نداشتن به برق شهری میباشد
لذا موتور برق با توان ۲۸۰۰ وات در اختیار میباشد که بتونم باهاش ترانس رو روشن نمایم
دوستان چه پیشنهادی دارند؟
سه تا دینام ماشین رو متصل کردیم ولی جوابگو نبود
آیا میتونم با پیچیدن ترانس ۱۲ ولت قوی تغذیه باطریها رو تامین نمایم ؟
سپاس از توجه شما
79,786
سپاس از توجه شما
1_ آیا ۱۰ باطری ۱۰۰ آمپری موازی هستند ؟
2_ دینام اتومبیل را چطور استفاده کردی ؟ چطور میچرخند و آیا بدون آفتامات استفاده کردی ؟ و آیا موازی با هر باطری کردی و ایا هر سه را با هم موازی کردی ؟
3_ آیا دائما از باطری ها جریان مصرف میشه
۴_ چه جریانی از باطری ها دریافت میشه ؟
۵_ انرژی چه دستگاهی را تامین میکنند که ۱۰ باطری اتومبیل نیاز داره ؟
habbib
1,690
10,184
گنبد کاووس
درود بر استاد بزرگوار
باطریها مربوط به مشتری میباشد در بندرعباس و جایی هستتد که امکانات ضعیفی دارند
۱۰ عدد باطری بصورت موازی متصل شده اند
بر طبق گفته خودشان سه تا دینام نو دوتا پژو و یکدونه پراید
رو بستند و جوابگو نبوده
هر دینام حدود سه آمپر خروجی داره
هر سه دینام بصورت موازی متصل بودند که ۹ آمپر خروجی دینامها میشده و جوابگو نبوده
استاد باطریها یک اینورتر رو باید راه اندازی نمایند
اینورتر نیز باید یک یخچال و سه لامپ ۱۰۰ وات و دستگاه جوجه کشی رو راه اندازی نماید
به گفته خودشان فقط شبها مشکل دارند
طوری که از گفته هایشان متوجه شدم
ترانسی نیاز دارند که بتونه بصورت مداوم ۱۲ الی ۱۴ ولت با ۸۰ آمپر برق بده
تا براحتی جوابگوی اینورتر باشه
حال موتور برق ۲۸۰۰ وات باید بتونه برق ورودی ترانس رو تامین کنه
آیا مقدور میباشد با شرایط فوق چنین ترانسی بپیچیم؟
habbib
1,690
10,184
گنبد کاووس
آیا اگر ترانس بزرگی بپیچیم که ۱۲ ولت ۸۰ آمپر خروجیش باشه میتونیم باطریها رو حذف نماییم بطوری که ترانس به تنهایی بتونه انرژی اینورتر رو تامین کنه یا خیر؟آیا موتور برق ذکر شده میتونه ورودی چنین ترانسی رو تامین کند؟
باطریها بصورت مداوم در حال شارژ و دشارژ هستند و مرتب در حال استفاده میباشند
سپاسگزارم
79,786
موتور برق ۳ کیلو وات ۲۲۰ ولت به ترانس بده که ۱۲ ولت بگیرن
تا ۱۲ ولت را از طریق اینورتر به ۲۲۰ ولت تبدیل کنند ؟
یعنی چی ؟
چرا از موتور برق استفاده نمیکنند؟
ولی این موتور برق میتونه از طریق ترانس ۲ کیلو وات ۲۲۰ به ۱۲ جریان ۱۵۰ آمپر بده
ضمنا دروغ میگن برای این دستگاه ها نمیخوان.
habbib
1,690
10,184
گنبد کاووس
یعنی چی ؟
طبق گفته خودشون میگن موتور برق جوابگو هست ولی واسه شب کم میاره و مشکلشون واسه شب میباشد
توضیحات بیشتر در همین مورد رو رو قرار شده بهم اعلام کنه
استاد ازشون سوال کردم
میگن باطری هنگامیکه فول شارژ باشه تا ۱۰ روز میتونه برق اونجا رو تامین کنه ولی توسط دینام نمیتونن شارژ باطریها رو تامین نمایند
از طرفی هم نمیتونن موتور رو مداوم روشن بزارن
ابنها ترانس آمپر بالایی نیاز دارن که باطریها رو در تایمی شارژ کنه که موتور برق زیاد روشن نباشه و تو تایم کوتاه شارژ باطریها فول شود
habbib
1,690
10,184
گنبد کاووس
یعنی میخوان کار دیگه ای انجام بدن و استفاده غیر قانونی....
بهم میگفت ما تو دریا هستیم و جایی هستبم که به هیچ چیزی دسترسی نداریم
یعنی ترانسی مانند ترانس ۲ کیلو واتی که خودم داشتم رو با خروجی ۱۲ ولت واسشون درست کنم موتور برقشون به راحتی جوابگو هست ؟
آیا در کنار ترانس میتونن مثلا یخچال رو هم استفاده کنن؟
یا کل انرژی موتور برق بابت ترانس صرف میشه؟
سپایگزارم
79,786
سپایگزارم
طبق گزارش شما انرژی یخچال توسط اینورتر تامین میشه .
ولی یا شما درست حرف اونا رو متوجه نشدی یا اونا مشکل اساسی دارن و ولتاژ موتور برق را مستقیم به یخچال نمیدن و لقمه را دور سر میچرخونن
باید تکلیف مشخص بشه
احتمالا باطری را برای دستگاه هایی مانند پاور ماینر نیاز دارند.
در هر صورت بگو لوازمی که با ۲۲۰ کار میکنه مستقیما به موتور برق متصل کنند و ببینند لوازم ۱۲ ولتی چند آمپر نیاز داره تا قابل ارزیابی بشه
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
باید تکلیف مشخص بشه
استاد عزیزم من در تعجبم که شما چرا قاضی یا کاراگاه نشدید چون مو رو از ماست میکشید این موضوع در اکثر تاپیک های شما قابل روعیت هستش:)
حبیب جان تا همه چیز شفاف نباشه و مشتری صادق نباشه هر مداری رو هم که شما طراحی بکنید چون کسی که این اطلاعات رو به شما داده دانش فنی نداره بعدا به مشکل میخورید
habbib
1,690
10,184
گنبد کاووس
باید تکلیف مشخص بشه
درود بر استاد عزیرم
یک مدت اخیر فعالیت شما کم شوه بود بچه ها جویای احوال شریف بودند واقعا وجود خالی شما بسیار پررنگ قابل حس بود ممنون از حذور و محبتهای شما
استاد گرامی حقیقتا من تو توضیحاتشون گیج شدم بابت همین گفتم از شما کمک بگیرم ببینم شما متوجه منظورشون میشید
با این شرایط قطعا واقعیت رو نمیگن و حدس شما باید درست باشه
این مطالب بخشی از پیغام های پیامک شده ایشان میباشد که در پاسخ سوالاتم ارسال نمودند
4 عدد پنل خورشیدی 330 وات ، 37 ولت ، 8.5 امپر که روزانه 15 امپر ساعت به باطری ها برق میده ولی مصرف ما بیشتراز 10 امپر دینام و 15 ا مپر پنل هست حدود 80 امپر مصرف داریم
مصرف برق روزانه یک عدد یخچال 3 عدد لامپ کم مصرف 70 وات
دقیقا برای شب مشکل داریم
موتور برق همه اینا را ساپورت میکنه
بله 80 امپر 14 ولت عالیه
علی ایحال طبق گفته خودشان ترانسی که بتونه ۱۴ ولت ۸۰ آمپر رو ساپورت کنه براشون عالیه و مشکلشون حله البته به شرطی که موتور برق بتونه هم یخچال و هم ترانس رو جوابگو باشه
اگر هم ترانس ۲ کیلو واتی رو تبدیل به ۱۲ ولت ۱۵۰ آمپر کنم که دیگه باید برن نی برنن
