آریا الکترونیک تکشو
چگونگی رفع عیب آپدیت برد کنترل ماینر E10.2 با فایل اشتباه
Mjwst
29
40
26
پاسخ : چگونگی رفع عیب آپدیت برد کنترل ماینر E10.2 با فایل اشتباه (حل شده)
بله میشه اما بازهم نیاز به یه سری چیزا داره uart,ttl,jtag این روش ها مثلا سه روش پروگرام انبورد هست اما اشتباهی کنید ممکنه خرابی به بار بیاره
Mjwst
29
40
26
بدون زیف و به صورت آنبرد نمیشد پروگرام کرد؟ معمولا امکان پروگرم آنبورد هم میگذارن
h_sarghani
243
40
34
مشهد
فایل فلش e.9.3 کسی داره
fighter3
10
34
مشکل در ویندوز دارید من بدون اینکه دستگاه وصل باشه lan use رو میزنم بیرون نمیاد. تو قسمت lan use دکمه IP روی کنترل برد رو بزنید IP رو نشون میده یاداشت میکنید نرم افزار رو میبندین و دوباره باز میکنید این بار تو قسمت gateway وارد میشید و از منوی اول خط دوم IP رو وارد میکنید بعد رفرش و تمام اصلا احتیاج به IP در مرورگر هم ندارید همونجا میتونید کانفیگ کنید و تراهش دستگاه سرعت چرخش فن و... رو ببینید.
با تشکر از راهنمایی. اقا زبان این نرم افزار چینیه. چطور انگلیسی کنمش:disturbed::disturbed::disturbed::disturbed::disturbed:
Shayan.ameli
57
28
فایل شما خرابه بک آپ گرفتن از این مدل ها سختی خاص خودش رو داره
اگه بخاین من فایل سالمش رو دارم تقدیمتون میکنم
komeylazarba
9
سلام دوستان مشکل cal low در ماینر e10 چیه و چطوری رفعش کنیم؟
