درخواست: تبدیل ترانس قدیمی و سلکتوری پشت کنتور به ترانس جوشکاری ac
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
خواهش میکنم دوست عزیز اختیار دارید
منم یه ترانس تو همین مایه ها دارم که برای آمپلی فایر دادم پیچیدن برام اون زمان که ارزون بود 36 ولت دوبله
بدرد جوش نقطه ای میخوره مهندس؟
بهم که میزنم جرقه خیلی شدیدی که میزنه در حد ترانس جوشکاری
بله عزیزم قطعا بدرد نقطه جوش میخوره
البته مطمعنا سیم اولیه اون خیلی کلفت نیست و نازکه وگرنه میتونستی به جوشکاری هم تبدیلش کنی که در این صورت باید اولیه و ثانویه تعویض بشن
ولی اگر بابت نقطه جوش میخوای فقط باید ثانویه رو تعویض کنی
البته میتونی همون ثانویه خودش رو جند لا کنی و فقط یک ولتاژ در حدود ۵ یا ۱۰ ولت بیرون بدی و باهاش نقطه جوش بزنی
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
اگر اطراف هسته فضای خالی داشته باشه میتونی بدون دستکاری فقط روی مابقی سیمها سیمی با حداقل نمره 2 میلیمتر بپیچی ( نقطه جوش )
چند دور سیم کلفت بتونی زور چپون کنی خیلی عالی هست
با همون نقطه جوش رو فعال میکنی
و یا فقط یکی از 36 ولتها رو باز کن همون سیم رو دولا یا سه لا کن بپیچ بره
mehrdad540
453
635
شیراز
آره اولیه نازکه ولی ثانویه کمتر از 5 آمپر فک نکنم باشه سیم 160 فک کنم باشه
یعنی 36 ولت برای نقطه جوش زیاده داداش؟
mehrdad540
453
635
شیراز
آره ممنونم از راهنماییت
این کاری که گفتین میشه
اینم میشه که از فابریکی درش نیارم و یه ترانس دیگه بپیچم 36 به 10 ولت
اینجوری آمپرشم خیلی بیشتر میشه حدود 3.6 برابر یعنی نزدیک به 18 آمپر:eek:ok:
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
بله خیلی زیاده
باید ولتاژ رو کم کنی و سیم رو کلفت که بتونه جریان بالا بده
ولتاژ بالا جرقه شدید میزنه
ولتاژ پایین جرقه ناچیز هست ولی جریان بالا باعث ذوب فلز میشه
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
اگر تمایل داشتی دوتا سیم خارج کن
یعنی یک سیم 5 ولتی و یکی هم 10 ولت
و با هرکدام راحت تر بودی با همون نقطه جوش کن
سیم بعدی هم یا قیچی کن و یا بابت جوش ورق قویتر استفاده کن
mehrdad540
453
635
شیراز
بله خیلی زیاده
احسنت دقیقا ممنون از راهنماییت حبیب جان
79,766
برای نقطه جوش جریان اتصال کوتاه ملاکه و محاسباتش با جریان تغذیه متفاوته.
به همین علت ترانس گوچیک مورد اشاره تاپیک که بیش از ۲۰ آمپر نمیده ، در جوشکاری بیش از ۱۰۰ آمپر دریافت شد چون در جوشکاری افت ولتاژ پس از قوس معنایی نداره و جریان اتصال کوتاه اهمیت داره.
ضمنا اگر نقطه جوش برای باطری قابل شارژ میخوای ۵ ولت هم زیاده و البته حدس قریب به یقینه بطوریکه در تجربیاتم بنحو قطعی و کاملی بخاطر دارم که باید ولتاژ کمتر از ۱۰ ولت باشه.
mehrdad540
453
635
شیراز
ممنونم از راهنماییتون استاد بزرگوار
ir6man
33
41
کسب اجازه از استاد غزال و دیگر دوستان
کیفبت تصویر خیلی پایین هست قابل تجزیه تحلیل نیست
لااقل ابعاد طول وعرض رو مشخص میکردی و یا تصویر را در کنار خط کش ارسال میکردی خیلی بهتر بود
خصوصا این ترانس که احتمالا حلقوی میباشد با ابعاد خیلی کوچک
علی ایحال با توجه به ترانس ، سیم نمره یک بعنوان اولیه بدرد جوش نمیخوره چه رسد زیر یک میل باشه
ولی بابت نقطه جوش و یا منبع تغذیه خیلی خوب
به هر حال
باید چیزی در حدود 450 دور سیم حداقل نمره یک بعنوان اولیه بپیچی میتونی ازسر 300 و 350 و 400 و 450 هر کدام یک سر خروجی بیرون بدی تا بتونی باهاش جریان رو هم کنترل کنی ( با اتصال به سلکتور )
در آخر حدود 50 یا 60 دور سیم نمره 4 بعنوان ثانویه
مجدد تاکید و پیشنهاد میکنم فقط بدرد نقطه جوش و تغذیه میخوره
اگر تمایل به این کار داری ترانس 2 یا 3 با 4 کیلو وات مانند تصویر ترانس در پست 1 و 2
تهیه کن و براحتی تبدیل کن
درود،
برای ۴۵۰ دور باید چند گرم سیم ۱میل بخرم و برای ۵۰ دور ثانویه چندگرم سیم شماره۴
درشهرما فقط یک فروشنده سیم لاکی هست که متاسفانه اخلاق خودشو شاگرداش به طرز عجیبی بد وطلبکارانه است، و بهیچ عنوان کمک ومشاوره واسه خریدنمیدن،بهمین خاطر دقیقا باید بگی چند گرم میخوای و دیگه چیزی نگی ونپرسی،پول قرقره خالی رو دوبل بایدحساب کنی و..
