آموزشی: نکات مهم ترانس ها ‌(و محل طرح سوال در خصوص ترانس ها )
امیر سجاد
1,217
4,301
سلام استاد مهربانم من این ترانس را طبق کتاب سیم پیچی کردم.اما استاد در مورد سیم پیچی الکترو موتورها جلد دوم عالی است.من اکثر موتورها را روش کتاب سیم پیجی می کنم .تا این لحظه کسی هم نگفته موتورم ایراد داره.
79,766
استاد عزیزم در کتابها فنی حرفه ای جهت طراحی شارژ باطری از یک دیود استفاده شده شارژ ضربه ای بهتره چرا شو نگفته . حالا چرا از پل دیود بهتره؟متشکرم استاد
امیر جان
نگفته شارژ ضربه ای بهتره بلکه گفته معمولا نیم موج استفاده میشه که شارژ ضربه ای است و کاملا درست گفته چون نیم موج با یک دیود قابل استفاده است و اشکال چندانی نداره هرچند تمام موج بهتره
من هم برای اتومبیلم تمام شارژرهایی که تابحال درست کردم از یک دیود و حتی بدون خازن استفاده کردم ولی بهتر از تمام موج نیست .
شبیه این جمله « معمولا مردم از جنس چینی استفاده میکنند»
معنی این جمله برتری تولیدات چین نیست بلکه مردم با توجه به توانایی مالی حتی در آمریکا هم از تولید چین استفاده میکنند درحالیکه میدانند گندترین تولید آمریکا از بهترین تولید چین مرغوب تره
در مورد شارژر هم درسته که تمام موج بهتره ولی فقط صرفه اقتصادی باطری اهمیت نداره بلکه تهیه شارژر و امکان صدمه و فراموشی قطع بموقع جریان و جمیع مزایا و معایب معمولا نیم موج استفاده میشه خصوصا در جریان بالا و باطری های بزرگ که کاملا درسته
79,766
مشاهده فایل‌پیوست 159346
درود بر شما
خودت هم جوهر کافی داری.
چون سیم پیچی فعالیت داری از مطالبی که برای افزایش عمر ترانس و الکتروموتور مطرح کردم و خیلی بعید میدونم در منبعی مطرح شده باشه استفاده کن .
چون علاوه بر تحصیل علمی تحصیلات تجربی هم داشتم و با نگاه آمیخته از علم و تجربه به مسائل و مشکلات توجه دارم
مقصودم برتری ذهنی نیست موجب نگرانی دوست حساسمون نشه ، بلکه صرف نگاه علمی ، ذهنیت را معطوف بعد علمی میکنه و صرف نگاه تجربی هم همینطور و لذا بسیاری از مشکلات مهم هرگز به ذهن استاد علمی خطور نمیکنه و هرگسی کار خودشو میکنه مثلا وظیفه داره قطر سیم را قابل محاسبه کنه و لذا اینکه ««اگه در ترانس و الکتروموتور فضای خالی داشته باشیم چنانچه تا حد امکان از سیم ضخیمتری استفاده کنیم عمر آنرا افزایش دادیم »» خارج از تکالیف استاد علمی است و به ذهنش نمیرسه که فکر کنه ولی اگه بعنوان استاد تجربی ازش بخوای که نظر بده دقیقا محاسبه میکنه و میگه درسته حرارتش کمتر و عمرش اضافه میشه و عملکردش هم بهتر میشه
بنابرین اگه مطالبی مطرح میکنم که تازگی داره به همین دلیله که شرایط خاص من باعث شده در موضوعاتی تامل و تحقیق کنم که هر شخص دیگری فکر و تحقیق میکرد به همین نتیجه میرسید
به همین دلیل اصرار دارم هر دیدگاه ضعیف و قوی را بشنوم و از هر فرصتی برای این منظور استفاده میکنم.
لازم نیست نظر افراد درست باشه بلکه کافیه شما رو متوجه موضوع مهمی کنه که مغفول مونده دراینصورت اگه مهم باشه و به ذهن هم رسیده باشه دیگه بقیه مراحل کاری نداره و هرگسی میتونه طی کنه و به نتیجه برسه .
رحمت رجایی
363
1,257
سلام استاد در مورد سوال سیم پیچ اولیه ترانس با برق شهر موازی میشه مثل مقاومتی که با دو سر برق شهر موازی بشه هر چه مقاومت بیشتر باشه مثلا 5 کیلو کمتر گرم میشه و هر چه مقاومت کمتر باشه مثلا 1 کیلو بیشتر گرم میشه با افزایش تعداد دور اولیه مقاومتسیم پیچ اولیه بالاتر میره و مثل مقاومت اهم بالاتر کمتر داغ میکنه
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
با تشکر از استاد غزال و امیر سجاد عزیز
حقیقتا از سوال و پاسخها خیلی بهره بردم و استفاده کردم
جا داشت تشکر ویژه هم نمایم
استاد بزرگوار در حین پرسش و پاسخهای شما فکرم معطوف به نکته ای گردید:
فرمودید ترانسی پیچیدید با دور اولیه100دور بابت ترانس جوش ac
ترانس جوش ac دیگه چطوریه ؟
اگه ممکن باشد ‌کمی بیشتر بهره ببریم سپاسگزار میشم
ضمنا قرقره و هسته رو از کجا و چطوری میشه تهیه کرد؟
آیا میتونم مانند شما ترانس جوش ac بسازم؟
در این شرایط با استفاده از قدرت برق شهر احتمالا با کمترین هزینه و دردسر میشه یه ترانس جوش ساخت درسته؟
سپاس از شما و امیر سجاد که سوالات باعث تداعی موضوعات جدیدی گردید
79,766
با استناد به استدلال شما که اگه مقاومت زیاد بشه حرارت کمتر میشه
دراینصورت با افزایش قطر سیم که مقاومت کمتر میشه باید حرارت بیشتر بشه ولی اینطور نیست و معگوسه چرا؟
بنابرین رفتار ترانس و مقاومت یکسان نیستند و متفاوتند
79,766
با ظهور اینورتر (جوشکاری dc) دیگه جوشکاری ac تعطیل شد.
اما اگه میخوای بپیچی کافیه یک ترانس قدیمی سلکتوری افزاینده ولتاژ که دست دوم و سالم باشه تهیه کنی
که بقیمت نازلی فراوونه و از الکتریکی یا سمساری که معمولا بقیمت پول آهن و مس موجودش میفروشن
اگه فضای کافی داشت چه بهتر
ازآنجاکه برای کاهش ولتاژ هم پیش بینی شده و ۲۰ ولت ۲۰ ولت با سلکتور اضافه یا کم میشه و برای بیشتر از ۲۲۰ هم سیم پیچ داره که برای این مقصود مازاد بر نیازه
لذا اگه فضای کافی نداشت که احتمالا نداره کافیه تا دو پله یعنی سیم پیچ ۴۰ ولت آخر را بصورت سوزنی خارج کنی (و نیاز به باز کردن هسته نیست )
حالا ماکارونی نسوز تهیه کن
همین سیم که باز کردی همراه با سیم مشابه و یا ضخیم ترین سیمی که تونستی تهیه کنی از ماکارونی رد کن و هر چند دور که جا داره بپیچ
درواقع ثانویه همین سیم خودش به تنگ سیم دیگه بزن و بپیچ ( هرچه ضخیمتر بهتر ) و اگه تقریبا دو برابر سیم خودش باشه یک لا هم کافیه و نیاز به دو لا شدن سیم نداره
حالا اولا انبر بهش وصل کن و جوش بده
ثانیا با سلکتوری که داره میتونی جریان را کم و زیاد کنی
بنابرین مزیت منحصر بفردی داری که اتصال دو سیم خروجی ثابته و مانند اکثر ترانس های موجود که باید سیم انبر را برای انتخاب جریان جدا کنی و به جریان های دلخواه متصل کنی که دردسرسازه و همیشه بدلیل اتصال ناقص جرقه میزنه بخوبی متصل نمیشه و باید بازی بازی کنی تا بمقدار کافی متصل بشه.
اما دو سیم خروجی این ترانس ثابته و یکبار حسابی محکم میکنی و هرگز جدا نمیکنی چون جریان را با سلکتور انتخاب میکنی
این ترانس ها ۳ کیلو وات هم کافیه ولی ترانس ۴ و ۵ کیلوات هم پیدا میشه
من حدود ۳۰ سال پیش ساختم و هر نابلد و ناشی و در و همسایه ای ازش استفاده کرده و بقدری بی انصافی کردن که ماکارونی روکش ثانویه بواسطه حرارت ناشی از شدت بی رحمی همسایه ها سیاه شده ولی یکبار هم نسوخت و همچنان رخش هست
هنوز دارمش ولی فقط بعنوان سند خاطراتم نگهداشتم.
این تصویر یکی از ترانس های مورد نظر است که چند روز قبل برای امور یک کارخونه بقیمت ۵۰ تومن خریدم
اگه روزی گذرم به انبار مهماتم افتاد تصویر اون ترانس را هم میفرستم
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
مشاهده فایل‌پیوست 159350
استاد خدا خیرت بدهد
اتفاقا همین الان بیرون بودم(جمعه بازار) یه دونه لنگه همین ترانس رو دیدم فروشنده میگفت به شرط سلامت میدم کپ همین ترانس شماست و رنگ و سلکتور و کلید انگار خود همین بود
ولی قیمت رو حدود ۱۵۰ تومان میگفت
همان موقع که ترانس رو دیدم سریع به فکر شما افتادم و گفتم بیام سوال کنم ببینم میشه اینو تبدیل به ترانس جوش کنم یا خیر
با کمال ناباوری دیدم شما تصویر لنگه همین ترانس رو واسم آپلود کردید
حقیقتا مات و مبهوت شدم ( دل به دل راه داره سپاسگزارم)
وقتی ترانس رو دیدم اینقدر ذوق زده شدم و بابت اینکه زودتر به شما اطلاع بدم زیاد دقت نکردم بهش ولی ابعاد قابش احتمالا ۲۰ الی ۲۵ سانت میشد
اندازه ترانس داخلش هم به تغریبا ۸ الی ۱۰ در ۱۰ سانتی میخورد
مابقی کپی تدانس شماست
آیا مشخصات ترانس شما هم همینطوریه ؟
آیا ۱۵۰ هزار ارزش داره همینو وردارم؟
الان ویرایش کردم و متوجه شدم شما ترانس موجود رو به قیمت ۵۰ تومان تهیه کردید
استادواقعا به قیمت خیلی خوبی خریداری کردیو
الان تو ولایت ما یک ترانس فسقلی ۱۲ولتی ۴ آمپر که محاله از ۲آمپر بیشتر بده رو حدود ۵۰ تومن میفروشن
حالا این ترانس حدود 5 تا 7برالر بزرگتر از اونه
خدا خیرشون بده قبمت مس اونقدر بالا رفته که تا بخوای حرفی بزنی میگن فقط فقط همینقدر مس توش هست و دارم به قیمت مس میفروشم
الاایحال اگر ۱۵۰ می ارزه ورش دارم و یه دستگاه جوش باهاش بسازم
حقیقتا بدجور تو کف دستگاه جوش هستم و خیلی دوست دارم خودم داشته باشم ولی متاسفانه قیمت بالا میباشد و زورم نمیرسه
لذا اگر با این ترفندها بتونم یکی بسازم خیلی عالی میشه
سپاسگزارم از شما
79,766
استاد خدا خیرت بدهد
سپاسگزارم از شما
ارزش بیشتر از ۱۵۰ داره و حدود ۴۰۰ تومن قیمت واقعی هست و فقط سلکتور و کلید و بوق ۱۰۰ تومنه چه رسد به ترانسش
ولی عجله نکن فراوونه و هر گسی نمیتونه ازش استفاده کنه و ارزون گیرت میاد
ولی برای تو استفاده آموزشی هم داره
اگه ۵۰۰۰w روش نوشته بگیر ولی ۳۰۰۰w بود صبر کن
اگه دستفروش هست زمانیکه میخواد جمع کنه بره برو پیشش خیلی ارزونتر میده که با خودش برنگردونه
ازش شماره بگیر بعدا زنگ بزن چون دو سال دیگه هم گسی ازش نمیخره
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
ارزش بیشتر از ۱۵۰ داره و حدود ۴۰۰ تومن قیمت واقعی هست ولی زیاده و به کار گسی نمیاد ارزون گیرت میاد
خداکنه نفروخته باشه
بسیار خب اگر 5000 وات بود میگیرمش و اطلاع میدم
واگر کمتر بود نمیگیرم
( ویرایش رو هم خوندم و متوجه شدم )
