مشکل: عدم اتصال به اینترنت در حالت PPPoE
uranuse2
335
317
دوتا مودم 8951nd و 8961nd دارم به صورت Bridge و با کانکشن توی ویندوز راحت وصل میشه ولی PPPoE نه ، رام فلش زدم ولی فایده نداشته، مشکل از چی میتونه باشه؟
firstcartiba
613
1,798
اگه از اینترنت مخابرات استفاده می کنید باید مک خط رو خالی کنید بعد مودم رو وصل کنید. در غیر اینصورت وصل نمی شه در حالت pppoe
در ضمن اگه مک مودم روی خط قفل نشه در اینترنت مخابرات اصلا چراغ اینترنت روشن نمی شه
uranuse2
335
317
نه داداش مشکل مک نیست، قبلش تماس گرفتم مک رو ریست کردن برام. اصلن میخوام بدونم مشکل سخت افزاریه یا نرم افزاری؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
firstcartiba
613
1,798
تا جایی که من این مشکل رو داشتم به این شکل بر طرف شد. باز هم فرم ویر مودم ها را آبدیت کن ببین درست می شه یا نه
اگه مشکل برطرف شد ما رو هم در جریان بذار لطفا تا به تجربیاتمون اضافه بشه
firstcartiba
613
1,798
مودم رو ریست دستی کنید بعد دوباره کانفینگ کنید. بعدش ping 8.8.8.8 رو بگیرید
yhsoft
49
58
من قبلا این مشکل رو داشتم و بعد از کلی تماس با پشتیبانی و کلافگی و کار با مودم به اینجوری نتیجه گرفتم که مودم رو روی حالت ppoe کانفیگ کردم تماس گرفتم با پشتیبانی و گفتم لوگ اتصال مودمم رو برررسی کنین و اونها متوجه شدن که ریست مک انجام نمیشده . مودم رو خاموش کردم ریست کردن دوباره کانفیگ کردم درست شد.
mmzhr
341
13,045
33
همدان
دوست عزیز وقتی رام زدید آیا مک آدرس داخل فایل رام رو هم تغییر داید؟ اگر تغییر نداده باشید وصل نمیشه باید مک آدرس داخل فایل رام رو با مک روی لیبل مودم عوض کنید
به لینک زیر مراجعه کنید
https://www.irantk.ir/threads/98521-آموزش-تغییر-مک-آدرس-How-to-make-change-Mac-address
