آغاز فروش ورژن دوم نرم افزار مدیریت تعمیرگاه شمس کویر
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,774
29,828
بخش انبار داره ولی موجودی نگه نمیداره دلیلش هم این هست که موجودی انبار زمانی کاربرد پیدا میکنه که شما حسابداری بخواین بکنید و وابسته به حسابداری هست. اما این برنامه حسابداری نمیکنه و موجودی انبار هم بخوام بهش اضافه کنم باید با دست موجودی رو کم و زیاد کنید که زیاد جالب نیست.
ki0mars
38
50
لطفا فایل ورژن اول نرم افزار رو برای دانلود میزارین ؟ پاک شده تو هاردم
nekooee
6,774
29,828
از طریق ایمیل پیام داده بودید که پاسخ دادم.
حمیداکبرزاده
113
220
تبریز
سلام و عرض ادب مهندس نکویی بنده خودم در اکسس چیزی طراحی کردم و دارم باهاش کار میکنم ولی میخوام از نرم افزار شما استفاده کنم ممنون میشم بتونم دموی نرم افزار شما را ببینم
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
nekooee
6,774
29,828
متأسفانه نرم افزار ما دمو نداره ولی در صفحه اول همین تاپیک عملکرد نرم افزار رو کامل توضیح دادم و عکس های نرم افزار رو کامل گذاشتم. لطفا بررسی بفرمایید در صورتی که تمایل داشتید از طریق تلگرام به من لطفا پیام بدید که بتونم سریع تر پاسخگو باشم. ID بنده هم در تلگرام nekooee_irantk هست.
واکنش‌ها[ی پسندها]: amen
saeedsm
188
1,412
لرستان/ خرم آباد
سلام.
جناب نکویی عزیر بنده سالهای زیادیست که از نرم افزار اولیه مدیریت تعمیرگاه استفاده میکنم.
اون زمان برنامه روی CD بود و 7000 تومن خریدم. کاملا هم از برنامه قبلی راضی بوده و هستم.
ولی با توجه به قابلیت های ورژن جدید تمایل به خرید و استفاده از نرم افزار جدید رو دارم. مشکل بنده انتقال سوابق بیش از 10 سال مشتریان در نرم افزار اولیه به نرم افزار جدیده.
آیا امکان انتقال سوابق مشتریان از نرم افزار قدیمی به نرم افزار فعلی امکان پذیره؟
در صورت امکان لطفآ قیمت برنامه را هم بفرمایید.
با سپاس.
nekooee
6,774
29,828
سلام.
با سپاس.
بله امکانش هست. ولی من هیچوقت نرم افزار رو روی cd نمیفروختم و یادمه اولی که برنامه فروخته میشد تومان بود. شاید شما نرم افزار دیگری رو دارید. در هر صورت لطفا تلگرام به من پیام بدید. آی دی تلگرامم رو تو پست قبلی هم گذاشتم: nekooee_irantk
hafezmohamad
416
1,118
خوزستان
درود :
مهندس ممکنه تصاویر از محیط برنامه ... قرار بدید و چه ویژگیهایی در ورژن جدید گنجاندید که متمایز هست با ورژن قبلی بعد بفرمایید خرید نسخه جدید شامل تخفیفات برای کاربران ورژن پایین همین نسخه میشه همانند اظهارات قبلی شما.. خرید نسخه ورژن بالاتر برای کاربران نسخه قدیمی تخفیفاتی خیلی خوب شامل میشه؟ ممنون.
nekooee
6,774
29,828
درود :
در پست اول همین تاپیک کلیه اطلاعات نرم افزار و عکس هاش هست. برای خریداران گذشته مبلغی که خرید کردند از مبلغ فعلی کم میشه که اگر شما خیلی قبل خرید کرده باشید احتمالا 30 تومان خریدین که تو سیستم هست. چون ما هزینه پشتیبانی سالیانه هم نمیگیریم برای آپدیت کاربران باید مابه التفاوت دو نسخه رو بپردازن.
آپدیت ها خیلی هم زیاد نبوده میتونید امکانات رو چک کنید تو پست اول
hafezmohamad
416
1,118
خوزستان
لطفاً اگر کسی اطلاع داشته باشه برنامه شمس کویر با چه فونتی لود میشه راهنمایی کنه ممنون میشم
امروز سیستم رو که اومدم روشن کردم دیدم ویندوس بقولاً پریده حالا عوض کردم
اومدم نرم افزار رو نصب کنم ارور میده ارور پشتیبانی نکردن فونت ویندوس 10 تقریباً اخرینهای نسخه 10 بود
حدود 3 ماه پیش دانلود .... چند ماه پیش همین مشکل رو داشتم بعد تعویض ویندوس اما وقت داشتم و چندین فونت دانلود کردم
ران شد اما حالا نتونستم پیدا کنم از کارم کلی عقب موندم شانس بدم اون فونت رو هم سیو نکردم .
