حداقل تجهیزات مورد نیاز تعمیرگاه
چهارسو
277
316
مشهد
سلام به مهندسین عزیز.
در تعمیرات . من لوپ و پرروگرمر و اسیلوسکوپ ندارم.در جمع دوستان که صحبت تجهیزات میشه بعضی از دوستان میفرمایند که اسکوپ کارایی نداره در تعمیرات تلویزیون و مانیتور. و مربوط به حوزه تعمیرات لپ تاب و کیس میشه.نظر شما چیه؟و اگه لازمه نمونه مناسب مخصوصا قیمت راهنمایی میفرمایید در مورد این تجهیزاتی که عرض کردم .سپاس
chonglong
435
544
کرمانشاه
پروگرمر مهمه
chonglong
435
544
کرمانشاه
کلا اسکوپ بیشتر برای کارهای تحقیقاتی استفاده میشه و زیاد نیاز نیس تو کار.. من خودم یکی دارم قدیمی 20 مگ.. بیشتر برای کلکسیون رو میز کار گذاشتم قدیمیه و حس نوستالژی الکترونیکی بهت میده :24000000:.. حالا بعضی وقتا هم ازش استفاده میکنم اما زیاد مهم نیس
bahramikhah
435
1,114
55
کبودراهنگ همدان
تجهیزات کارگاهی بسته به نوع فعالیت شما بزرگوار داره ، خیلی از دوستان تصاویری از تعمیرگاه و کارگاه خود را در سایت قرار داده بودن
https://www.irantk.ir/threads/11759...-نظرخواهی-از-دوستان-)?highlight=عکس+از+کارگاه
شما با یه گشت و گذار ساده در این بخش یه دید کلی از تجهیزات مورد نیاز بدست میارید
در کل لوازمی که خیلی ضروریه و بنده تو این چند سال باهشون زیاد سر و کله زدم
الف - یه میز کار که یه کم هزینه و سلیقه بخرج بدین و بصورت داشبورت هواپیما طراحی کنید که شامل
الف - 2 الی 3 عدد پریز برق 220 ولت
ب- یه عدد پریز 220 ولت که با لامپ 100 وات رشته ای سری شده (220 ولت کم خطر) برای تست پاور و قطعی مدارات 220 ولتی
ج - چراغ مطالعه که روشنایی لازم برای محیط کار شما فراهم کند
د- به جای لوپ ، میکروسکوپ هدبندی باشه بهتر، اونو مثل عینک به چشمتان می زنید و دو دستتان برای کار تعمیراتی آزاده
و- منبع تغذیه 0 تا 30 ولت 3 آمپر
ه- هویه قلمی 40 وات حداقل 2 عدد یکی بعنوان زاپاس
ی- مولتی متر دیجیتال که اگه تستر خازن و سلف داشته باشه که چه بهتر
با همه این موارد ، کارگاه تعمیراتی شما مثل خونه می مونه هرچه هزینه کنید ضرر نکردید و با اعصاب راحت به کار تعمیرات می پردازید
yx700
617
1,680
اینکه یه نفر چه ابزاری تهیه کنه و مهمتر از اون اینکه ابزارش در چه کلاسی از نوع خودش باشه در درجه اول به نوعه فعالیتی که اون شخص انجام میده بستگی داره ، مثلا یه تعمیر کار تلویزیون هیچ وقت نمیره تجهیزات میکرو سولدرینگ بخره چون براش کاربرد نداره ، یا یه تعمیر کار موبایل نمیره رویه میز کارش لامپ سری کنه با یه پریز 220 ولت ، یا یه تعمیر کار لپ تاپ نمیره یه وان قلع یا چمیدونم یه هویه 100 وات تفنگی ولر بذاره رویه میزش هر کاری ابزاره خودشو میطلبه
شما اول حیطه کار تعمیراتت رو مشخص کن بعد قدم بعدی اینه که چی رو زود تر تهیه کنی و چیو بعدنم بگیری مشکلی نداره
در مورد لوپ هم من یه سه چشمی دارم و واقعا کاربردی در همه کارا مخصوصا پایه بازویی اگه باشه که برا من هنوز بازوشو تهیه نکردم ولی خوب ابزار گرونیه دیگه ، کاریشم نمیشه کرد اما زود پولشو در میاره
پروگرمر رو توصیه میکنم اول از همه بگیر چون هم ارزونه هم کاربردی ، بازگشت سرمایش خیلی زوده و یه جورایی هم سرمایه حساب میشه چون هر وقت بخوای راحت میتونی به قیمت روز بفروشیش ( من خودم سال 92 فک کنم یه tnm 2000 دست دوم گرفتم و تا رسید به دستم نزدیک 10 تا کار گوشه مغازه جمع شده بود از قبل ، همه رو همون شب اول زدم باهاش ، شب عید بود یادمه تا یه ساعت مونده به سال تحویل داشتم پروگرم میکردم ، از بس که ذوق داشتم که بعد از چند سال پروگرمر خریده بودم :khandehhhh::khandehhhh::khandehhhh: باور کن اندازه پولی که هزینه کرده بودم همون شب باهاش کار کردم بعد از چند سال سود دهی کار کردشو یه تومن سال 98 فروختم 5000 گرفتم)
اسکوپ هم واقعا چیزه بدرد بخوریه و ربطی نداره که کارت چی باشه ، همه جا بدرد میخوره فقط باید بتونی مدل مناسب بگیری و البته مهارت لازمشو داشته باشی تا بتونی بکارش بگیری
ابزارای سنگین رو گفتم دیگه هویه و سیم لحیمو مولتی مترو که اگه نداشته باشی که دیگه تعمیر کار نیستی :khandehhhh::khandehhhh:
یه توصیه دیگه هم دارم اگه بودجه نداری مهم نیست میتونی ابزارای خراب همکارا رو بخری و تعمیر کنی و استفاده کنی مثه هیتر که این روزا واقعا گرون شده البته اگه مهارتشو داری ( ولی با این وضع گرونی دیگه کمت کسی وسیله خرابشو همینطوری خراب میفروشه )
موفق باشی دوست من :yes:
mohammadhadi
2,875
10,559
خرید ابزار بسته به نوع و تعداد کار هایی که قبول می کنید متفاوته . اگر تعداد کار جوریه که پولش درمیاد حتما باید بخرید
پروگرامر حتی برای تعمیر پخش هم لازمه تا برسه به تلویزیون و لب تاب و ...
اسیلوسکوپ به همراه دانش استفاده از اون خیلی خیلی کار تعمیر را راحت می کنه
لوپ هم برای کارهای ظریف حتما لازمه
من یه زمانی اسیلوسکوپ را برای تنظیم ویدئو خریدم و بعد ها هم باهاش سی دی تنظیم می کردم .پولش هم خیلی زود دراومد.اما الان نوع کارهایی که قبول می کنم اسیلوسکوپ مورد نیازم نمیشه
پروگرامر tnm2000 دارم و کارمو راه می اندازه .شاید در طول سال یک مورد پیش بیاد که پروگرامر 5000 لازم باشه که اونم میدم همکارا انجام می دهند.
چون ظریف کاری انجام نمی دم لوپ مورد نیازم نیست و شاید سالی یک بار هم که لازم بشه میدم همکار برام انجام بده
gasemi.m100
477
955
در حال حاظر اسکوپ از 12 تا 30 میلیون تومن هست هر چند که نیازه (و به قول یکی از دوستان دنیای الکترونیک قبل و بعد داشتن اسیلوسکوپ کاملا متفاوته) ولی بازگشت سرمایه در شهرهای کوچیک شاید هرگز اتفاق نیفته در این مورد چه پیشنهادی دارید؟
javamobira
387
985
همدان کوی ولیعصر
با عرض سلام به همکار عزیز
درموردسه وسیله ای که گفتین می توان گفت پروگرمر ازهمه واجب تر است وبه غیر از تعمیرات موبایل مانند مولتی متر وهویه در الباقی تعمیرات جزوه واجب ترین ها است اما درمورد لوپ اگر کار شما با بردهای اس ام دی است که ان هم واجب است البته این که باید ازنوع دوچشمی وگران باشد نه حتی نمونه های دستی ویا به قول همکارمان نوع هد بندی ان ویا دیجیتال یا هر نمونه ارزان که کار شما را راه بیا ندازد می توان استفاده کرد اما در مورد اسکوپ مهمترین مسئله علم استفاده از ان وشناخت پایه ای الکترونیک است وگر نه این وسیله در تمام تعمیرات الکترونیک می تواند کارا باشد ولی به دلیل قیمت بالای ان درصورت نداشتن مهارت استفاده نیازی به داشتن ان ندارید و مابین دو گزینه دیگر رتبه سوم را از لحاظ نیاز کارگاه تعمیراتیتان دارد
ا
vahid.azmi
55
49
با سلام خدمت همه استادان جامعه تعمیرات که قطعا از من نوعی با تجربه تر و علمی ترند ،
دوست گرامی ، کار انسان بخشی از زندگی انسان و کار یک امر مقدسی از وجودیت هر موجودی است ، در کار ما که بازنشستگی نیست ، ابزار خوب دست انسان رو باز میزاره برای رسیدن زودتر به مسیر و راه حل ،،،
اگر تنها کار تغذیه سویچینگ میکنید ، پروگرامر کارتون نمیاد
بستگی به کارتون داره ، اگه تعمیرات گوناگونی انجام میدین که خوب باید هر ابزاری رو داشته باشید ، یه مثال میزنم ، من بشخصه ادم فنی هستم ، در هر چیزی که برق توش بوده وارد شدم ، مکانیک ماشین ، موتورهای پژو اردی ، ۴۰۵ ، نیسان وانت ، رو صفر تا ۱۰۰ تعمیر کردم یعنی اوردم پایین صفر کردم و بستم ، تعمیرات یخچال و کولر صفر تا ۱۰۰ بلدم ، ماشین لباسشویی کار کردم ، البته شغلم نیست جهت علاقه شخصی تعمیرات موبایل ۱۰ سال هست کار میکنم ، پاور سویچینگ کار میکنم ، مانیتور کار میکنم ، ، چند روز پیش یه لبتاپ یکی از همکارا داشت که قاب فلزی نگهدارنده lcd شکسته شده بود و تقریبا هیچکسی راهی براش نداشت جز اینکه اوراقی قابش گیر بیاد که اونم تقریبا گیر نمی امد ، من گفتم درستش میکنم و اوردمش خونه و با دستگاه کاربیت (زرد جوش) جوشش دادم و کمی سیقل و سنگ ووو درست شد و دادمش ، میخاستم بگم تعمیرات همینه ابزار بیشتر فکر گسترده تر ،،، ولتاژ > ولتمتر ، جریان > امپر متر > فرکانس > اسیلوسکوپ ،
اسیلوسکوپ یک امر حیاتیست در تعمیرات ،،، دوستانی که توانایی تجزیه تحلیل مدارات الکترونیکی رو دارند میفهمند چی میگم ،،، مگه با ولتمتر چقدر میشه نبض مدارات را گرفت ؟ یه نکته اموزشی بگم ، در مورد سری کردن لامپ ۱۰۰ گفته شد ، خواستم بگم سری کردن در تمام مدارات تعمیراتی حساس بکار گرفته میشه ، یک مثال ، حتی در تعمیرات موبایل شما برای اتصالات در حالت خاموشی و بدون فشار به دستگاه تغذیه و فشار ۵۰ درصدی به موبایل میتونید از یه لامپ ۱۲ ولت موتوری استفاده کنید ،، حتما اینکارو کنید تا عمر منبع تغذیتون افزایش پیدا کنه
