مشکل: راه اندازی نشدن قسمت استندبای
MajiDAmieE
241
314
وقت به خیر
ی پاور کامپیوتر هست الان چند روزه دارم باهاش ور میرم ولی هیچ جوره رضایت نمیده که دوباره کارکنه
گفتم باشما عزیزان اشتراک بزارم شاید تجربه دوستان کار ساز شد
تو عنوان گفتم ، ولتاژ استند بایی نمیاد ، ن Vsb و ن ولتاژ P.S
وقتی خودم با ی منیع تغذیه به دوتا دیود خروجی ترانس استند بایی ولتاژ اعمال کردم (ی 5 ولت و ی 12 ولت )(برق هم وصل کردم ) شروع به کار کرد ، و همه ولتاژ ها هم رو تستر درست بودن.
به این نتیجه رسیدم که هر چی هست قبل ترانس استند بایی باید باشه.
دو تا مقاومت کم 2.2 اهم تو مسیر کلکتور ترانزیستور قدرت استند بایی سوخته بود من نداشتم جاش 1.8 اهم گذاشتم
ترانزیستور قدرت استند بایی رو خارج مدار تست کردم
ترانزیستور درایو ترانزیستور قدرت سوخته بود تعویض کردم
ترانس استند بایی رو با نمونه سالم تعویض کردم
tl431 تعویض شده ، اپتو کوپلر سالمه ( هر چند که اینا بعد از ترانس استند بایی هستش و مشکل من احتمالا قبل ترانسه)
همه مقاومت ها و دیود ها و خازن ها رو تست کردم اونایی که زره ای مشکوک بودن رو خارج برد تست کردم و خراب ها تعویض شدن.
ولتاژ CE ترانزیستور قدرت 315 ولته
نمیدونم چرا عمل سوییچ و نوسان شروع نمیشه تا تو سیم پیچ ولتاژ القا بشه .
ی سوالی ، آی سی 7500 تو راه افتادن ولتاژ استند بایی کاری انجام میده ؟
MajiDAmieE
241
314
عکس فراموشم شد
electronium
1,082
2,905
32
ترانزیستور استندبای رو چک کنید یا ماسفت هست یا معمولی مقاومت بیس و گیت ترانزیستور مهمه و هم چنین مقاومت ایمیتر رو چک کنید
MajiDAmieE
241
314
خیلی ممنون بابت پاسخ گویی
پس دیگه نیاز نیست آی سی رو تعویض کنم
من همه قطعات قسمت استند بایی رو چک کردم همشون سالمه
ولی روی بیس ترانزیستور قدرت استند بایی موج PWM نمیاد تا ولتاژ القا بشه داخل ترانس.
راهی هست من خودم ی جوری دستی ترانزیسستور قدرت رو تحریک کنم ؟
electronium
1,082
2,905
32
آیسی ترانزیستور پالس و ترانس پالس را کنترل و هدایت میکند تا ولتاژ به آیسی نرسد آیسی خاموش است
MajiDAmieE
241
314
من امروز بعد از چند هفته امدم دوباره سراغ این پاور
آی سی 7500 و 399 رو تعویض کردم ولی بازم ولتاژ استند بایی نیومد.
خیلی دلم میخواد ایراد این پاور رو پیدا کنم ولی دیگه هر چی قطعه بوده تست کردم .
saveh2
190
209
یزد
سلام.درپاور اول باید ولتاژاستند بای باشه تا بعد از سوییچ ولتاژ های دیگه ساخته بشه.اول مسیر استند بای رو چک کن ببین دیود یا زنر یا مقاومت سوخته نداشته باشی .یعنی مسیر چک اول که یکی دیود داره
MajiDAmieE
241
314
من مشکلم قبل ترانس VSB
روی کلکتور امیتر ترانزیستور قدرت VSB ولتاژ 310 ولت رو دارم ولی روی بیس نوسان ندارم .
هر چقدر میگردم قطعه خراب پیدا نمیکنم ،
